Dự án amply SS cuối cùng!
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 3/6/09.
  1. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    -Em chào các Bác. Các Bác thi công nhanh thế nhỉ, còn Em sáng nay mới thi công xong đc 2 bo ( bo bảo vệ loa và bo nguồn ổn áp) và khi sờ đến bo CS thì bị khúc mắc tí cái tản nhiệt cho con LME 49811 và chỗ mấy con R,C .
    -Bác Triết ơi chỗ con R1=5.1K này có cần hàn con R vào kô vậy (vì Em thấy trên hình có Bác kô dùng nó thì phải )và chỗ tụ C4=12p//R2=0.001 Ohm có thể đấu tắt vào cũng đc phải kô Bác.
    THÂN.
  2. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Em có gởi tài liệu hướng dẫn có nói kỹ phần này rồi, nếu bác chưa nhận được thì check pm nhé :D
    Thân.
  3. minhtriet
    Huế
    Hehe, bác gắn 8 con tụ tía vào rùi thì có thay đổi gì không vây?
    Mà bác đang ghép với pre nào vậy? có cải thiện gì không?
    Thân.
  4. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    hehe tụ tía chắc hay hơn rùi. lu bu nên chưa ghép loa tốt, vẫn ghép với loa chuột nhắt nhưng tiếng êm hơn thì phải :lol:
  5. niubai68
    philip0.1 màu vàng còn còn màu xanh là ERO em không biết có đúng không vì em chỉ có mấy loại đó.
  6. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Tụ tía là Durex phải ko bác :mrgreen:
  7. niubai68
    vâng elna durex
  8. minhtriet
    Huế
    Bác Bút chì ui, lúc nào ghé thăm cô Hai sưu tầm giúp mình mấy cái tụ Ero đó với nhe :D
    Thanks bác.
  9. niubai68
    topic im ắng quá :shock:
  10. Pencil_Tube
    Gò Vấp - Tân Bình
    @MinhTriet: từ khi chợ NT dời đi em cũng ko gặp cô Hai, nghe các anh bên TBG nói thì biết vị trí loáng thoáng chứ em chưa tìm.
    Hình như tụ ERO này em có cho anh Hiền.T.Nguyễn, để hôm nào rãnh em qua kiếm, nếu còn sẽ gởi tặng bác (Cô Hai hết rồi vì ... :mrgreen: )
  11. Danganh97
    -Em báo cáo Bác Triết và các Bác là tiến độ hàn LK của Em đã đc đến đây(ảnh hơi bị mờ các Bác thông cảm nhé) . Còn về phần đóng điện thì Em có phần hơi bị run tay các Bác ạ.
  12. minhtriet
    Huế
    Bác đã lắp sò vào đâu mà đóng điện :D
    Bác nhờ hàn fix điện trở vào vị trí R12 luôn nhe.
  13. Danganh97
    -Hi hi Bác Triết bắt nỗi Em rồi, chưa đc đâu Bác ơi Em còn phải xem tài liệu hướng dẫn trước đã,( À mà Bác Triết ơi tài liệu hướng dẫn đó Em đã down về rồi nhưng mà lỗi cái gì đó mà kô mở ra xem đc,mà em tải thử cái tài liệu của pre815 cũng trong đó về thì lại xem đc).Bác xem hộ Em chỗ tài liệu này với nhé.
    - Con điện trở R12 này Em định dùng con Trimmer để chỉnh lấy R= 428 ohm sau đó mới hàn có đc kô Bác ?
  14. minhtriet
    Huế
    Chào bác.
    File mình nén lại thành rar nên bác phải giải nén trước khi đọc. Do có nhiều file nên mình nén lại cho gọn. Nếu bác thấy khó thì để mình up lại file doc.
    Vị trí R12 nếu không có điện trở tương đương thì bác lắp trimmer như cách trên cũng được.
    Thân.
  15. meodenmatlua
    meodenmatlua Advanced Member
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Em tranh thủ ngày nghỉ hôm qua làm SS nhưng cũng chưa được bao nhiêu. Lúc hàn hăng quá hàn nối luôn cả T1 và T2 :lol: sau đọc lại mới thấy là cần chỉnh dòng qua diode bù nhiệt trước rồi mới hàn.
    Em có một số thắc mắc mong các bác chỉ giúp nhé:
    1 - Trimmer 200ohm khi lắp vào bo CS để trị số bao nhiêu các bác nhỉ?
    2 - Bác Thinh cho cái hình nâng slew-rate thứ 2 trên bo mạch để mọi người dễ làm :D .
    3 - Ở bước chỉnh dòng qua diode bù nhiệt trong sò, ví dụ đã xác định được đúng trị số điện trở ở vị trí R12 (trên bo ghi là 470). Thì ở bước chỉnh phân cực cho sò công suất, vị trí R12 này giữ nguyên hay thay điện trở khác (bằng trimmer chỉnh 435ohm)? Bác Thịnh hướng dẫn rõ chỗ này giúp em với nhé.
    Tối nay em sẽ bắt đấu điện để chỉnh đây :D
  16. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    bác conde ở Gò Vấp thì phải?Bác cho em xin số điện thoại để em được giao lưu học hỏi với nhé?
  17. minhtriet
    Huế
    Hic hic, tất cả hướng dẫn phần này mình ghi rất rõ trong phần hướng dẫn rùi mà, bác chưa đọc hay sao :( ?
    Việc đầu tiên là bác nối tắt T1 và T2, sau đó bác dùng cặp điện trở 750ohm và 1k đấu // thành 428 ohm rồi hàn cố định luôn vào vị trí R12 rồi sau đó kẹp đồng hồ đo mV vào chân E-S để chỉnh. Trimmer 200ohm bác cứ hàn vào mạch, không quan tâm nó đang ở trị số bao nhiêu.
    Còn mạch nâng cao slewrate mình cũng có trình bày kỹ trong bài hướng dẫn rồi.
    Thân.
  18. Liam
    Liam Advanced Member
    HCMC
    Dư án tới đâu rồi Hugo? Bữa nào mời ae tới nhà nhậu nghe nhạc coi. :lol:
  19. conde
    conde Advanced Member
    GV-TPHCM
    Mình ở gần ngã 5 chuồng chó nay dổi thành ngã 6 GV :)
    PM 0908572807
  20. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Em đọc rồi mà bác, nhưng chưa được hiểu cho lắm :D . Tiến độ của em chậm quá, chắc phải vài hôm nữa mới xong. Em bị quả Pre AD giờ vẫn đang còn sợ :lol:
  21. niubai68
    các bác chiến đến đâu rồi? trình làng đi chứ
  22. thainhnh
    thainhnh Advanced Member
    Vũng Tàu
    các bác ơi,
    con tụ 220uf dùng loại bao nhiêu volt thì đảm bảo an toàn ạ
  23. conde
    GV-TPHCM
    25V là tốt rồi bác ạ
  24. niubai68
    bá cáo bác Triết là em ss chạy một thời gian hôm nay em đo đạc lại thì thấy mạch regu cấp 46,4v như vậy có cao quá không, em chỉnh lại không thấy thay đổi, làm biếng nên em cứ để vậy nghe thì thấy con ic nóng kinh. em ngại tháo ra quá vì chờ làm vỏ lại :lol:
  25. minhtriet
    Huế
    Khả năng là diode zener bảo vệ tèo rùi bác ui, nếu vậy bác tháo vứt bỏ luôn.
    Còn IC LME49811 do ngõ ra là classA nên nó khá nóng, nhưng các bác yên tâm là nếu áp <=+/-50V thì có thể không dùng tản nhiệt cũng không ảnh hưởng gì IC, tuy nhiên để yên tâm thì nên gắn miếng tản nhiệt nhỏ. IC có tích hợp chức năng shutdown khi nhiẹt độ lên đến 150 độ C, nói như vậy để các bác biết là IC này chịu nóng rất tốt :D
    Áp hoạt động chuẩn cho IC là +/-40-> +/-50V, nếu không dùng mạch ổn áp thì cứ cấp +/-50V luôn, còn nếu dùng ổn áp với cặp LM thì để an toàn cho cặp IC ổn áp nên chạy < +/-45VDC.
    Thân.
