Dự án amply SS cuối cùng!
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 3/6/09.
  1. meodenmatlua
    meodenmatlua Advanced Member
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Em định post lên diễn đàn lại nhầm thành PM nên em xóa luôn :D .
  2. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    Theo em thấy cách bố trí chassis của bác là pro nhất trong dự án này
    Mà sao dự án này ai cũng dùng nguồn xuyến, giờ thấy bác dùng EI em lại thấy hay hay thế nào đó.
    - Bác Triết ,Bác cứ quá khen Em rồi , cũng may cho Em là cái chassi này nó cũng đủ rộng để còn chứa đc cục b/áp và mấy bo mạch cùng 3 con tụ to to.
    -Vụ b/áp này Em thấy b/áp xuyến khó quấn quá nên Em mới tìm EI và Em đã tìm đc cục này nó cũng khá ( S trên 28cm2) và nó có sẵn sơ và thứ ,vậy Em chỉ việc dỡ cuộn thứ của nó ra và cuộn thứ của mình vào thôi mà , EI nó đỡ vất vả hơn b/áp xuyến và nữa nếu mà là b/áp xuyến thì chắc kô cho vào cái chassi này đc . Thế nên cho đến giờ phút này Em cũng thấy hay hay .
    THÂN.
  3. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    mấy bóng này chỉ có 6h6 là em nghịch qua, bác tìm Schematic rồi làm thử thôi.
  4. kobietgi
    kobietgi Advanced Member
    Bác mèo đen dựng mấy con tụ lọc nguồn đó lên trông phí thật. Cho 2 em nó nắm xuống đi ngắm mới gợi cảm chứ bác. Làm thêm cái cầu nối 2 tụ đó bằng đồng lá nữa thì xinh vãi.. :lol:
    Thân!
  5. Danganh97
    - Em báo cáo Bác Triết và các Bác tình hình dự án amply SS của Em đã hát rồi các Bác ạ dù mới chạy có 1 kênh.
    -Còn điện áp Em đang cho chạy phần CS = +/_38Vdc và IC LME 49811 = +/_ 45Vdc , bo ổn áp Em chạy từ lúc 19h đến giờ chưa có vấn đề gì Diode Zene chưa tèo (Em dùng 2 con nối tiếp 8,2v và 5,6v) .
  6. niubai68
    zener của bác xịn :D
    chúc mùng bác , cảm nhận thế nào bác ơi?
  7. Danganh97
    - Bác Triết ơi amply SS đã chay đc rồi nghe khá hay, chi tiết, treble ác Triết ơi amply SS đã chay đc rồi nghe khá hay, chi tiết, treble mib khá cao còn bass có vẻ hơi yếu . Em nghe cd THU HIỀN hát hay hơn .
    - Bác Triết ơi trong phần chỉnh phân cực cho bo CS đó thì con trở thay cho con trimme 200ohm có cần công suất lớn kô Bác ?
  8. Danganh97
    - Chào Bác niubai68 .Cảm nhận của Em là khá hay khi nghe cd THU HIỀN hát truyền cảm ,êm dịu hơn mọi khi .Còn tiếng bass kô đc khỏe lắm, tiếng mib hay và treble cao, đó là so với đồ nghe còi của Em thôi.
    - Diode zene Em dùng đồ tháo máy Bác à Em kô biết có xịn kô nhưng Em thấy nó ghi trên thân diode BZX 85B 8v2 và 5v6
  9. niubai68
    em cũng chơi zener thao máy, nhưng chỉ mở máy một hai lần là đi.
    bass thì mỗi gười thích mỗi kiểu, em thấy bass suống khá tốt và êm, bác thử thử tụ nối tầng khác xem.
  10. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Theo mình nghĩ thì amply này không thiếu bass đâu, mình thử trên mấy cặp loa đều thấy bass tốt, trừ những cặp loa cột công suất lớn thì không nói.
    Còn trimmer 200ohm thì khi chỉnh xong bác giữ nguyên vậy.
    Diode zener thì bác nên tháo ra vì trước sau gì nó cũng bay thôi, trong tầm áp này thì IC LM317/337 hoạt động tốt.
    Thân.
  11. coi
    coi Advanced Member
    Tình hình theo tin e mới nhận dc, mặc dù đang trong thời kì phôi thai, thì để phát huy tính ưu việt của amp SS này, Bác triết đang nghiên cứu, chọn lựa, để ra mắt ae pre thích hợp nhất cho amp chúng ta đang làm. Đây cũng là dự định của e. Pre này sẽ dùng đèn với tiêu chí: Ngon- bổ- rẻ. Vậy nên các bác nào làm chưa xong amp này, đề nghị các bác đẩy nhanh tiến độ, để chuẩn bị đem hết "tinh thần và của cải" cho dự án mới. Dự án này có thể kéo dài một tuần hay một tháng,và có thể lâu hơn nữa, nhưng nhất định chúng ta phải làm, và làm phải đỉnh... :mrgreen:
    Kính báo...
  12. niubai68
    oh, có đèn đóm hả bác? không biết có ngon bổ rẻ được không vì dạo này đèn đóm lên giá. :lol:
  13. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Em nghĩ các bác cứ chơi bán dẫn thuần hoặc đèn thuần, lai lai thì khó ăn lắm ạ.
    Phải rành về kỹ thuật chứ ko vụ phối hợp trở kháng sẽ ... đau cái đầu lắm lắm :D
  14. minhtriet
    Huế
    Hic hic, bác nhầm rùi, mình thấy bác muốn làm pre đèn cho amply này nên đang tìm cho bác 1 schema thui chứ không có ý nhân rộng.
    Amply SS này có thể ghép tốt với pre bán dẫn hay đèn, tùy gu mà các bác lắp thôi chứ tube thì em không có kinh nghiệm.
    Thân.
  15. niubai68
    em nghĩ không hẳn vậy bác ạ, đèn ta cũng có thể hạ trở kháng để ghép tốt với ss cái khó là hợp âm và ngon bổ rẻ thôi :D
  16. minhtriet
    Huế
    Thật ra em thấy bác Coi hơi vội vã trong việc làm pre cho amply SS này nên mới có ý kiến với bác ấy.
    Bản thân amply SS này ghép với loa độ nhạy cao hoặc công suất không lớn lắm thì thừa sức đánh khi ghép thẳng với CDP. Vì vậy amply SS này chỉ cần pre cho 2 mục đích sau:
    1. Tăng công suất
    2. Tăng thêm độ "ngọt" cho vocal khi ghép với pre tube vì mặc dù amply này trung âm ấm áp, truyền cảm nhưng nó vẫn là bán dẫn, không ngọt như tube, vì vậy nếu ghép với pretube tốt thì khả năng amply này sẽ "ngọt" không thua gì amply tube...
    Tuy nhiên các bác cũng biết là pre can thiệp khá nhiều vào chất âm của hệ thống nên thông thường với amply bình thường thì với pre khá nó sẽ cải thiện chất âm, với amply hay (như SS này :D) thì pre cho nó phải là đẳng cấp chứ nếu không sẽ làm cho âm thanh tệ hơn mà thôi.
    Bác coi thì thích "ngọt", nhưng pre đèn rẻ tiền thì em thấy khó ngọt lắm :D
    Vì vậy bác cứ thong thả rồi tính.
  17. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Hôm qua em mới xong hoàn thiện phần nguồn các bác ạ. Nguồn cho sò sau nắn lọc được 3.24v và 32.6v, không biết lệch như vậy có vấn đề gì không? Sò em đã gắn vào tản nhiệt, chỉ còn đấu điện vào cân chỉnh nữa thôi.
    Hôm qua em bị vụ 2 chân quả tụ nguồn chạm vào tản nhiệt nhôm nổ 1 phát, sợ quá :shock: . Chắc không vấn đề gì với các linh kiện các bác nhỉ? vì em vẫn chưa đấu điện vào bo công suất mà.
  18. niubai68
    các bác có bác nào hoàn thiện phần nhìn cho ss này chưa ạ, về cơ khì thì em chịu nên phần nhìn lại khó với em. :D
    có bác nào hỗ trợ phần này không ah?
  19. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Chắc bác Niubai do tập trung nghe rồi phê quá nên lười làm chassis chứ gì! :mrgreen: Bác chỉ còn gia công mặt tiền nữa là xong rùi mà!
    Hôm qua mượn cái khoan china của ông bạn đang khoan thì nó nóng kinh khủng và có mùi khét nữa... nên em không dám khoan tiếp.
    Tình các bác còn lại đã đóng điện hết chưa vậy? Bác Mèo Đen cẩn thận nha! Vụ chạm đó em cũng bị rồi nghe nghê lắm :mrgreen: Sau này cứ gắn cái tụ lớn thì em đều gắn điện trở xã ngay tụ luôn cho chắc!
  20. minhtriet
    Huế
    Nguồn cho sò phải 35V chứ sao sụt còn 32V vậy bác. Vì nguồn bác Nguyên quấn giống nhau là 26VAC nên sau nắn lọc phải 35V. Tuy nhiên 32V vẫn tốt thôi.
    Cặp tụ nguồn đó khá dài, bác lại bắt dựng đứng vậy không biết bác làm sao đậy nắp chassis?
    Thân.
  21. niubai68
    ss của em đã chạy ổn định và cân chỉnh chính xác, chỉ việc làm cái vỏ nữa là cho vào phòng nghe :D cái vỏ em đang gá đỡ là cái vỏ amp kara cũ mất mặt mất nắp.
    lúc đầu tính chỉ để vậy nghe thôi, nhưng thấy nó quá ổn với phối ghép toàn diy chuột của em nên phải làm cái vỏ cho đẹp tý. :D
    quả náy bác miu chậm chạp quá :(
  22. coi
    coi Advanced Member
    tối qua sau một thời gian chạy rô đa, e đã tiến hành cân chỉnh lại mạch, và theo e thấy lúc này cân chỉnh sẽ đạt hiệu quả tốt nhất. Với R12= 428R e đã cân chỉnh mạch đạt dòng chảy qua điot là ~2,52mA và dòng tĩnh đạt đỉnh gần 60mA.
    Còn cái vụ pre là do cặp loa của e khỏe quá hay sao mà mở vừa đủ nghe thì thiếu treble quá, chỉ lúc nào mở volume lên mức 11h nghe mới đã, nhưng lúc này thì âm lượng lại lớn quá vì phòng rộng có 15m vuông. Nên e mới có ý định làm thêm pre cho nó để tăng công suất.
  23. CafeNovember
    CafeNovember Advanced Member
    Cái vụ này là do amp thiết kế lỏm rồi, ko phải tại Pre đâu bác ạ :lol: .
    Thôi em trốn đây ko bác Triết uýnh em chít :cry:
  24. minhtriet
    Huế
    Hic hic, rảnh không lo gởi đồ chơi cho mình mà còn dám vào đây phán bậy à :twisted: , qua topic cầu chì hi-end đó :lol: :lol:
  25. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Em không hiểu sao nguồn cho sò sau nắn chỉ được có 32v thôi bác ạ.
    Còn tình hình là tối qua em bắt đầu cân chỉnh mạch, sau khi đóng điện đo giữa S và E khoảng 12V đến 14V. Em chỉnh về 12V và để khoảng 15' thì lên 14V. Tắt nguồn và đóng điện lại thì S và E còn 10V, để chừng khoảng 15' thì lại lên 12V. Về dòng bù nhiệt cho sò không hiểu sao chênh nhau khá lớn, 1 bên là 2.38V còn 1 bên là 2.77V, không biết như vậy có sao không các bác.
    Còn việc nữa là dù chưa đấu tín hiệu vào và ra nhưng cả 2 con LM49811 đều hơi nóng, sò thì chạy 1 lúc sờ vào tản nhiệt hơi ấm.
    Tối nay em sẽ cố gắng đấu vào loa xem sao :D
    Cái vụ khoan nóng chắc do bác ấn mạnh quá, bác cứ để khoan ăn từ từ thôi nó sẽ bớt nóng. Còn cái vụ xả điện tụ em giải quyết bằng cách nối 2 cực của tụ bằng 1 con trở 1K5W. Nhưng con trở này khá nóng khi đóng điện.
