Dự án amply SS cuối cùng!
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 3/6/09.
  1. conde
    conde Advanced Member
    GV-TPHCM
    Nếu bác muốn chơi 4 sò 1 kênh thì em thành thật khuyên bác nên mang qua mấy bác có tay nghề làm phụ cho (bác HÀ VĨNH THỤY chẳng hạn) :) vì khi làm 4 sò nó ko còn đơn giản như 2 sò đâu bác ạ với lại 2 cái đồng hồ như bác đang có thì chỉnh phân cực cho 4 sò là 1 vấn đề rất nan giải
  2. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    He he, chơi một cặp sò/kênh thì cần 2 đồng hồ để cân chỉnh, còn 2 cặp/kênh thì phải ... 4 cái đóa :D
  3. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Mấy bác hổng động viên mà còn "hù dọa" nữa! Cứ làm đi bác ddinhchi vì hình như cái SS này chưa ai lắp 4 con cả. :)
  4. thainhnh
    thainhnh Advanced Member
    Vũng Tàu
    Có em lắp 4 sò đây bác ddinhchi cứ lắp đi. Em với bác sẽ trao đổi kinh nghiệm cân chỉnh :lol:
  5. meodenmatlua
    meodenmatlua Advanced Member
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Em cũng ở Hà Nội đây, nhưng chỉ lắp có 2 sò thôi :lol: . Hôm nào mấy bác làm SS ở HN tụ tập trao đổi kinh nghiệm tý nhỉ :lol: ?
  6. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Báo cáo các bác là em đã chỉnh lại cái điện trở đấy rồi. Quả thật là nghe khác hẳn, rất chi tiết. Lần này thì sau 30 phút hoạt động sò có hơi nóng một tí, giống mọi người rồi.
    Cho cái ảnh cho nó khí thế:
    Chắc chiều tối về em sẽ chỉnh lại phân cực cho nó chuẩn một tí. Tất nhiên khi nào lắp thêm sò em sẽ phải nhờ bác nào đó nữa rồi. Mà chờ "hàng" về chắc cũng phải 2 tuần, lúc đó chuẩn bị cái chassis là vừa.
  7. minhtriet
    Huế
    Ặc ặc, bác vẫn cho mấy em sò nuy vậy à, coi chừng bay sò đó :D
    Sò thì khoảng 1 tuần thôi bác, tuy nhiên em nghĩ bác cứ để nghe thử đã rồi lắp thêm sò sau.
    Mặc dù chỉ 1 cặp sò/kênh nhưng bác ghép với pre AD815 thì nó đánh mạnh lắm đó, nghe bác Conde nói dùng amp này oánh Bose 301 hát karaoke còn hay hơn mấy amply chuyên karaoke đó :D
    Thân.
  8. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Bác chạm vào phần vỏ nhựa của sò thì không nóng mấy đâu bác ạ, cái phần kim loại ở lưng sò nó mới nóng cơ. Em chạy thử có 1 lúc mà nóng ran luôn.
  9. minhtriet
    Huế
    Nếu bác cân chỉnh đúng thì khi nghe nhạc vặn đến 1/2 volume tản nhiệt cũng hơi ấm mà thôi chứ không nóng đâu, đương nhiên không kể trường hợp bác cũng chơi như bác ddinhchi là cho sò nuy như vậy :lol:
  10. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Em gắn tản nhiệt hẳn hoi nhé bác, không chơi dám nuy đâu :lol: . Mà bác Thịnh chưa bắt bệnh cho trường hợp của em đâu đấy nhé.
  11. minhtriet
    Huế
    Hic hic, hôm trước bác ddinhchi có pm hỏi em vì sao gắn tải vào thì nguồn cho sò sụt còn 1-2V thì em bảo bác ấy test lại sò vì chỉ có sò ra đi thì mới gây chập nguồn, sáng nay thấy bác ấy post cái ảnh 2 điện trở xả áp cho tụ nguồn mới biết vấn đề là do đấu lộn điện :( trở.
    Vì vậy bác trước hết cứ thay volume (50k hay 100k đều ok), nếu vẫn còn bệnh thì chụp lại chi tiết ảnh từng bo của bác cũng như cách đấu nối hiện tại post lên thì mọi người mới dễ tìm lỗi được.
    Hôm trước cũng có một bác khi chỉnh phân cực không chịu hàn 2 sợi dây vào chân E-S của sò buộc vào que đo mà dùng que đo kẹp trực tiếp vào chân sò, khi chỉnh loay hoay thế nào 2 que đo lại chạm nhau rồi chạm vào tản nhiệt, thế là nghe "tách" một tiếng, chú sò SAP15P ra đi :twisted:
    Vì vậy các bác nên cẩn thận, mạch này lắp khá dễ, lại không gây ù xì gì cả, nhưng IC và sò đều đắt tiền nên cẩn thận vẫn hơn.
    Thân.
  12. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    topic lại vui rồi.
    ss mà đem hát karaoke thì mém tuấn ngọc hết :lol:
  13. ddinhchi
    Ha Noi
    Lại nói về con AD815, em chưa gắn IC vào thì đo điện áp 2 bên lệch nhau nhiều quá, thấy cái cái SS này hot hơn nên tạm gác lại để tìm hiểu sau. Mà mạch nắn nguồn của con AD815 em cũng nối tiếp 2 điện trở 10 ôm trước tụ như của cái này có vấn đề gì không nhỉ?
    Cái ảnh đấy em chụp tối hôm qua, úp lên vì nó tổng thể hơn thôi.
    Loa của em là cái Martin logan clarity nhưng đã thay loa trung bằng loa thường (của nó là loa tĩnh điện), con này 6om, công suất max 200w đang đánh bằng Marantz PM74D mà vẫn thiếu thiếu cái gì đó, âm trầm thì hơi ù nên em nghĩ 4 cặp nó mới đủ.
    http://www.us.martinlogan.com/specs/clarity.html
  14. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Cái nguồn cho AD815 bác bỏ ngay hai con điện trở nối tiếp 10ohm đi không là chết IC giống của em đấy bác nhé. Áp thì bác dùng trimmer chỉnh cho 2 bên bằng nhau. Dùng tải giả thử xem có bị sụt áp không rồi cả gắn IC vào
  15. ddinhchi
    Ha Noi
    Kiểu này chắc cuối tuần này đi tìm đầu karaoke thôi. :D
  16. conde
    GV-TPHCM
    Cap95 loa của bác mà hát karaoke được chắc là mấy hảng loa khác ế hết quá :lol:
    Đừng mang em nó ra hành hạ tội nghiệp lắm bác ạ :) :)
  17. ddinhchi
    Ha Noi
    Bác nói thế chứ con này hát tốt lắm. Nó dùng để xem phim HD còn hay hơn cả mấy con Jamo chuyên cho HD đấy.
  18. minhtriet
    Huế
    Hic hic, vụ điện trở này thì liên quan gì đến việc bay IC hả bác :evil: . Điện trở này tạo nên mắc lọc R/C vừa làm cho nguồn sau ổn áp tốt hơn vừa gánh bớt tải cho IC ổn áp nên nó bớt nóng hơn.
  19. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Con điện trở 10ohm mắc nối tiếp vào mạch làm sụt áp bên + khi có tải mà bác. Ở mạch AD em phải bỏ ra mới không bị sụt áp bác ạ.
  20. minhtriet
    Huế
    Điện trở này tính sao để nó giảm áp cấp ngõ vào của IC ổn áp LM để bảo đảm chênh lệnh giữa In và Out của IC ổn áp khoảng 5-8V là ok, nếu chênh lệch cao thì IC ổn áp sẽ nóng. Mặt khác có điện trở này gắn vào thì về lý thuyết chất lượng nguồn sẽ cao hơn.
    Thân.
  21. ddinhchi
    Ha Noi
    Nhưng mà sụt áp thì làm sao lại bị cháy IC được nhỉ, em thấy chỗ này hơi vô lý.
    Nhưng em cũng thống nhất là bỏ ra cho nó lành.
  22. minhtriet
    Huế
    Tấm nhôm tản nhiệt bác lớn quá, bác chỉ cần 1 tấm rồi cắt 2 là dùng thừa sức cho 2 kênh.
    Thân.
  23. ddinhchi
    Ha Noi
    Tấm của em có kích thước 186x348mm (cao x dài), kể ra thì cũng hơi to thật. Mà nếu cắt ra thì em nghĩ phải cắt làm 3 mới vừa, cắt đôi vẫn to. Em định mua cái tản nhiệt cao độ 150mm thôi mà không có đành phải mua miếng đấy vì em định lắp bo công suất dạng đứng. Em đang có mấy ý tưởng về việc thiết kế cái chassis cho nó mà chưa biết chọn cách nào, có lẽ 2 miếng đấy sẽ để 2 bên vỏ máy và sơn đen.
  24. minhtriet
    Huế
    Làm chassis đẹp khó quá :D
    Em đang có dự định đặt shop trên này làm giúp chassis như thế này:
    Đương nhiên họ sẽ khoan lỗ lại theo ý mình.
    Nếu giống như chassis này ( 43cm x 35cm x 10cm) thì giá 950k
    Nếu giữ nguyên tấm mặt trước, còn phần nắp sơn bình thường chứ không nhũ vàng thì 750k.
    Em đã order 1 cái loại 750k, nếu bác nào thích thì nhắn e đặt giùm luôn, nếu cỡ 2-3 cái có thể nhờ họ in chữ theo yêu cầu hoặc nhờ họ làm cao lên chút (cỡ 12cm) chứ với BA xuyến hiện tại thì chassis cao 10cm không đủ.
    Thân.
  25. Danganh97
    Danganh97 Advanced Member
    -Bác minhtriet . Bác định tăng lực cho con amply SS này à ,nếu vậy Bác cho Em xin thêm 1 liều Bác nhé .
