Dự án amply SS cuối cùng!
Discussion in 'Bán dẫn' started by minhtriet, 3/6/09.
  1. meodenmatlua
    meodenmatlua Advanced Member
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Em show thêm mấy cái hình quy hoạch mới của em :D
  2. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Tiếp 2 cái nữa này :D
  3. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Tụ nối tầng em nối song song thêm 1 tụ 1uf và 1 tụ 0,1uf (K40Y-9). Khi nghe qua tụ nối tầng, tiếng bass nghe rất hợp với lỗ tai em, cái mà lâu nay em vẫn thấy thiếu :D . Bây giờ em chỉ còn lo vụ chassi cho em nó nữa thôi.
  4. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Cái chassis bác cao ghê :D . Bác định đặt cái BA xuyến dựng đứng như vậy luôn à, liệu có chắc chắn không? :D
    Mà bác lắp cái relay trễ dùng làm gì vậy?
    Thân.
  5. coi
    coi Advanced Member
    bác mèo đen hay nghe nhạc khuya nên bị ru ngủ, lắp cái relay trễ hẹn giừ tắt đó mừ... :D
  6. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Biến áp đặt đứng nhưng em có bắt bu lông cố định ngang chắc chắn rồi đấy bác (ở hình 2). Còn delay em dùng đóng điện trễ để chống BA xuyến ăn nguồn khi bật công tắc.
  7. minhtriet
    Huế
    Hic hic, hỉu rùi :D
    Bác ấy dùng relay để đóng trễ làm mạch soft-start cơ khí :D
    Thân.
  8. niubai68
    niubai68 Advanced Member
    Nhưng em chưa thấy bác nào có chassis đẹp cả. Bác nào ngâm cứu thiết kế một mẫu thật ưng ý rồi đặt hàng luôn thể đi.
    em cũng chỉ còn cái chasis là bí :(
  9. minhtriet
    Huế
    Hic hic, em thấy bác Danh làm chassis gỗ quá đẹp, bác nhờ bác ấy tư vấn kiểu rồi làm luôn :D
    Chassis của em chắc chắn đẹp nhất, nhưng phải vài hôm nữa mới show hàng được :D
    Cái này là em tự ....nhờ người ta làm mà :lol:
  10. coi
    coi Advanced Member
    e thấy chassi bố trí theo kiểu: tản nhiệt xương cá màu đen hai bên hông, mặt trước có hoặc ko hai tay nắm hai bên và nút nguồn + led báo nguồn màu xanh, nếu pro hơn bố trí hai đồng hồ đo pw hai bên, ko có núm volume. Trong lòng biến áp xuyến để giữa cho cân. toàn bộ sơn đen ko bóng, nhìn phê lòi... Đó là ý tưởng e ăn cắp các bác đừng chửi e tội nghiệp.... :lol: :mrgreen:
  11. minhtriet
    Huế
    MẠCH BÙ NHIỆT CHO LME49811​
    Chào các bác.
    Đã nói không mod thêm gì nữa nhưng còn vướng một vấn đề nhỏ không yên tâm rút lui :D nên sáng nay em phải ngồi mò chỉnh cho xong mạch bù nhiệt.
    Như em đã nói trong phần trước, nhược điểm nhỏ của SS này là khi mới bật nguồn thì dòng bias cho sò khoảng 45mA và tăng dần đến khi IC LME49811 nóng bão hòa là 60mA như chúng ta đã cân chỉnh.
    Thực tế thì khi dòng bias tăng gần về 60mA thì SS nghe hay hơn nhưng phải nghe kỹ mới phân biệt được, có nghĩa là khi bật amply khoảng 15 phút thì chúng ta mới nghe tốt nhất.
    Nếu chỉ nghe ở nhà thì vấn đề này không quan trọng, nhưng đã diy thì ít nhiều cũng bị tẩu :lol: cho nên phải cầu toàn.
    Vì vậy em giới thiệu với các bác mạch VBE Multiplier như hình sau:
    Các bác hàn mạch này vào một bo nhỏ cỡ 1,5x 2,5cm, sau đó tháo điện trở R12 trên bo công suất ra, hàn 2 chân từ ngõ vào của mạch này vào vị trí trở R12 cho đúng chiều (chú ý chân Source là 14 và chân Sink là 13). Transistor thì các bác gắn chặt vào tản nhiệt của LME49811 rồi nối dây vào bo này.
    Cách cân chỉnh như sau:
    Vì khi gắn bo này vào thì phải chỉnh lại toàn bộ nên em trình bày cách cân chỉnh lại từ đầu.
    1. Hàn điện trở 10ohm vào vị trí điểm T1 (hoặc T2 tương ứng), sau đó hàn 2 sợi dây vào 2 đầu điện trở này rồi xoắn chặt vào đồng hồ đo mV (đồng hồ 1)
    2. Hàn 2 sợi dây vào 2 chân S-E của một trong 2 sò thuận hoặc nghịch, rồi xoắn 2 đầu dây kia vào đồng hồ đo mV (đồng hồ 2)
    3. Cấp nguồn, nếu số mV trên đồng hồ 2 trong khoảng dưới 30mV thì yên tâm, còn nếu cao hơn 100mV thì tắt nguồn lập tức và kiểm tra lại bo VBE
    4. Chình như bình thường nhưng phối hợp thêm trimmer 200ohm trên bo VBE này.
    5. Tắt nguồn đợi cho tản nhiệt LME nguội (có thể thổi cho nhanh nguội :D) rồi bật nguồn lại kiểm tra và cân chỉnh cho đúng.
    6. Tháo điện trở 10ohm rồi nối tắt lại điểm T đó (nhớ phải nối tắt chứ không thì bay sò :evil: ), sau đó đo trimmer 200ohm tại trên bo (trimmer nối // tụ 0.1) là bao nhiêu rồi chỉnh lên 10ohm nữa.
    (Trên đây là mạch tương ứng với một cặp sò/kênh, nếu bác nào dùng 2 cặp sò/kênh thì phải tăng giá trị điện trở R12 lên, có thể là 1-2K)
    Thực tế em đã lắp thì khi bật nguồn 10 giây dòng phân cực sò sẽ lên đến 57mA và sau khoảng 1 phút sẽ đạt max là 60mA rồi dừng ở đó.
    Chú ý: các điện trở trên bo VBE này phải dùng loại tốt sai số 1%. Nếu có thể thì sau khi cân chỉnh xong đo giá trị của trimmer (hoặc cả trimmer và RB1) là bao nhiêu rồi thay bằng điện trở có trị số tương đương vào, như vậy dòng bias sẽ ổn định tốt hơn.
    Transistor dùng loại MJE340 (KSE340) hoặc BD139, tuy nhiên loại MJE340 là vỏ nhựa nên khi bắt vào tản nhiệt khỏi cần miếng cách điện.
    Tụ Cx là option em vẽ ra cho đầy đủ chứ cũng không lắp vì trong datasheet của LM4702 có, trị số là 0,015uf. Các bác có thì gắn vào thử xem có khác gì không, theo em thì không cần thiết.
    Ưu điểm của mạch VBE:
    1. Bù nhiệt như đã trình bày ở trên.
    2. Do trên mạch này có trimmer nên việc chỉnh dòng qua diode và dòng bias cho sò bây giờ sẽ dễ hơn, lúc trước do phụ thuộc giá trị điện trở R12 nên khó chỉnh thỏa mãn cả 2 yếu tốt là dòng qua diode là 2,5mA và bias cho sò là 60mA. Giờ thì các bác có thể chỉnh đúng như vậy vô tư!
    Khuyến cáo: việc lắp bo này và cân chỉnh nếu không cẩn thận dễ bay sò lắm, mà em đưa lên đây để cho hết lý thôi chứ theo em bác nào thích thì lắp, còn không thì thôi chứ không phải ai cũng phân biệt sự khác nhau khi dòng phân cực của sò là 45mA hay 60mA.
    Thôi, em kết thúc dự án ở đây, không lăn tăn nữa :mrgreen:
  12. nguyenhanoivn
    nguyenhanoivn Advanced Member
    Vietnam
    Relay có hoạt động theo đúng y/c bác không, hôm nào bác phổ biến kinh nghiệm nhé, em có một cái chưa biết lắp vào đâu
  13. minhtriet
    Huế
    Không cần dùng relay đâu cho xấu :D. Bác mua con CL60 bên NCC, hoặc kiếm mấy con điện trở nhiệt trong nguồn máy tính có ký hiệu NTC hay SCR gắn nối tiếp với cuộn sơ cấp là cũng đạt yêu cầu giảm dòng lúc bật nguồn rồi.
    Thân.
  14. meodenmatlua
    Thanh Hóa - Hà Nội
    Cảm ơn bác đã chỉ chỗ để mua Delay. Em cũng nghiên cứu mãi mới lắp được nó :D , lắp nó vào khi bật không gây sụt áp như mọi khi bác ạ.
  15. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Các bác ở Đà Nẵng làm xong chưa, cho em qua nghe ké với.
    Ngày mai chủ nhật chắc các bác rảnh nhở.
  16. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Báo cáo Bác Thịnh amp của em đã hát rồi :)
    Xin cảm ơn Bác thật nhiều.
    @Sony&DSP24: Mai Bác qua em, có gì call phone em đó. Cả Bác ham_do_re nữa.
  17. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Đó chính là cái chassis của em đang làm :D , nhưng của em có 2 núm volume và selector 2 bên. Chắc cuối tuần tới sẽ hoàn thành.
  18. nguyenhanoivn
    Vietnam
    Hôm trước em nhòm thấy ở chợ trời 2 đôi tụ Yamaha chữ vàng rất to, có dòng chữ nichicon negati (em ko nhớ rõ) black.
    Trị số 1 đôi là 33.000uF/65v, đôi kia là 22.000uF/33v. Bà bán hàng đòi đôi tụ to là 300k, em trả 200k thì không bán, em vòng vèo mấy vòng rồi thôi vì em cảm giác đôi tụ to đít có vẻ hơi lồi,. Bác nào muốn mua, biết xem tụ thì em dẫn đi.
  19. coi
    coi Advanced Member
    tụ mà đít hơi lồi, là bị quá áp, ko chịu dc nên nó lồi đít, hôm trước e thử biến áp đang dùng tụ chịu áp 25v, quên chừng đưa vào điện 280v, nổ nge kêu phết, âm cực kì chi tiết... :mrgreen: , và mùi thì độc vô cùng, hít phải một tý cũng đã khó thở. Các bác làm cẩn thận...
  20. thainhnh
    thainhnh Advanced Member
    Vũng Tàu
    Còn bác nào chưa thay 8 con tụ 470uf và trở thì nên thay đi nhé! Em mới thay tụ Pana FC và trở dale. Cực phê :lol:
  21. coi
    coi Advanced Member
    bác làm thế này, ae dễ bị tẩu quá....hic...
  22. ddinhchi
    Ha Noi
    Hôm qua nghe lời các bác em cũng qua NCC lấy 8 quả Pana FC nhưng chỉ còn 7 quả, vậy là đành lấy 4 quả 470uf và 4 quả 680uf để thay 8 cái Nichicon 1000uf đang dùng, tiện thể em cũng thay luôn các con trở bằng loại 8k/con (trước đây cũng trở dale loại 1/2W nhưng của SieuthiAV nó nhỏ hơn, hình như là RN60 gì đó).
    Sau một hồi tháo ra lắp vào thì nó cũng hoàn thành nhưng em không thấy giống các bác nhỉ. Em thấy trung âm có vẻ nổi hơn một tí nhưng âm trầm lại kém đi các bác ạ.
  23. minhtriet
    Huế
    Chào bác.
    Bác kiểm tra lại, tụ 680 thì phải gắn vào nguồn công suất cho sò, còn 470 thì vào IC.
    Thân.
  24. thainhnh
    Vũng Tàu
    Chào bác Ddinhchi
    Nichicon Muse của bác cũng là hàng khủng rồi nên không phân biệt được đấy.
    thân
  25. niubai68
    im ắng quá :D
    còn nhiều bác chưa thấy sô sản phẩm :lol:
