Dự án DAC đầu tay , xin các bác giúp đỡ !
Discussion in 'Thiết bị số' started by Anonymous, 20/2/06.
  1. Planets
    Planets Advanced Member
    Chào bạn
    Số lượng chân băng bị thiếu so với số lượng adapter nên các bác lấy hàng trước đã lấy hết mất rồi. Bạn cứ dùng chân của mấy con tụ trở loại vừa cỡ, cứng cáp một chút là OK. Trước đây mình vẫn làm thế đấy.
  2. ducvu
    ducvu Advanced Member
    Ok rồi bác Planet ơi. Hình của nó đây.
  3. Planets
    Ảnh mờ quá mình nhìn không rõ. Đừng để chân nó dính vào nhau là được.
  4. ducvu
    Tối qua em cắm điện con DAC đầu tay.Kết quả : không ù xì, không xọt khói đồng thời cũng không ra tiếng luôn :cry: . Em sờ tay lên CS8414 thì thấy không thấy nóng lắm. Kiểm tra mạch thì thấy đã đúng. Các bác có cách gì kiểm tra để biết nó bị gì, cách kiểm tra như thế nào giúp em với.
    CẢm ơn
  5. Planets
    Bạn chụp ảnh mặt trên và mặt dưới rồi post lên đây . Chụp rõ vào nhé.
  6. ducvu
    Cho em hỏi trên bề mặt CS8412 có điểm chấm là bắt đầu là chân số 1 đúng không Bác.
    Chân 24 nối với chân 22 nối 5vDC đúng không ? Hình chắc chiều em mới về chụp Post được bây giờ em đang ở cơ quan.
  7. Planets
    Chỗ này đúng rồi.
    Chân 17, 18, 23 nối xuống mát.
    Dùng 2 nguồn thì mát của chúng nó phải thông nhau đấy nhé.
  8. ducvu
    Em dung 1 nguồn , Mass tất cả đều thông nhau. 17,18,23 đều nối mass. À phân nhân tín hiệu có phải dùng cáp đồng trục 75Ohm nối từ bo ra rack cắm không, hiện tại em đang dùng dây thường.
    Chân 20 nối với (điện trở 1k// tụ 0.047uf) xuống MASS
  9. Planets
    Mình thấy cái ảnh lần trước chụp có 2 cầu nắn cơ mà.
    đã có điện trở 75 ohm ở đầu vào digital chưa? Nếu hàn thẳng cái này vào giắc RCA thì dùng 1 đoạn dây CAT5 dẫn vào board là OK.
    Điện trở 1K phải nối tiếp với tụ 47nF chứ không phải //.
  10. ducvu
    Dùng 1 cục nguồn2 cầu nắn bác à.
  11. Aries
    Aries Advanced Member
    VNAV
    DAC của em kêu ra tiếng người rồi các bác ạ. Kỳ thật, tín hiệu vào 1 giắc mà sao nó lại đi ra bằng 2 giắc nhỉ ??? :lol: :lol:
  12. ducvu
    DAC của em tối qua cũng ra tiếng người rồi. lỗi là do em nhầm chổ // và nối tiếp.
      36,9 KB
      35,7 KB
  13. Planets
    Chúc mừng các bác!!! Vậy là cả 3 miền Bắc Trung Nam đều đã có DIY DAC rồi!!!
  14. Aries
    VNAV
    Em phải âm thầm làm theo hướng dẫn của bác Planets mấy tháng nay mới được đấy, hí hí !
  15. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em đang còn 1 ít chân băng, đủ xài cho 10 con 8414, để em gửi bác Aries 5 bộ rồi bác nào cần xài thì liên hệ nhé.
  16. ducvu
    Tối qua em thực hiện thao tác 4 con cởi nhau thì bị 1 số vấn đề như thế này.
    Khi chạy có tiếng nổ lách tách nhỏ, chạy được 1 phút thì tiếng bị đứt quảng và tắt luôn, rút điện ra cắm lại thì chạy được, 1 phút sau lại bị y như vây.Em đo điện áp trên TDA1532 thì chỉ 1.6v.
    Em tạm rút ra kết luận : Điện áp bị sut do cục nguồn dởm.
    Các bác xem giúp có đúng không. Sáng nay e đã đặt quấn lại nguồn khác rồi.
  17. PhiNam
    PhiNam Advanced Member
    bác xem lại ngưồn ổn áp 8v(hoặc 5v )cấp cho TDA 1543 xem có bị sụt áp không , nếu có thì do nguồn, điện trở AO và VREF cho 4 con cởi nhau thì khác một con đó bác , và còn một vấn đề nửa là nhiệt độ của 4 con TDA 1543, nếu nóng quá thì nó sẻ bị hiện tượng như trên.
  18. Planets
    Bác nên thử điều chỉnh tăng giảm con trở Rref ở chân 7.
  19. ducvu
    Hối sáng giờ em bận quá nên chưa báo cáo tình hình. Tối qua em thay nguồn riêng, thay điện trở Rref hiên nay DAC của em chạy Ok kê rồi, ngọt ngào ,đều ba giải đó là điều mà em cảm nhận.
