Dự án DAC PCM1793
Discussion in 'Thiết bị số' started by risc, 9/3/07.
  1. risc
    risc Advanced Member
    Chào các bác, em là lính mới của formum này.
    Em đã hoàn thành dự án DIY DAC với receiver la CS8416, DAC là PCM1793 hoạt động ở hardware mode giốnng như các dự án cũ của em. Cảm nhận của em khi nghe con DAC này la âm thanh rất chi tiết dải cao và trung, còn dải âm trầm thì tiếng rất khá. Em chưa có điều kiện để thử DVD-A với tần số fs=192Khz. Đây là một số ảnh để các bác tham khảo và đóng góp ý kiến
    Ext DAC
    Hiện giờ em đang làm dự án với CS8416 + SRC4193 + PCM1791A dùng software mode. Bác nào có cùng sở thích thì liện hệ em nhé.
  2. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Mạch bác hàn tay (?) mà trông rất đẹp ! PCM 1793 là 1bit hay multibit ạ ?
  3. risc
    Không hiểu câu hỏi của bác là thế nào nữa. Con PCM1793 của em là loại 24-bit resolution, advanced segment DAC, Data Formats: Standard, I2S, and Left-Justified.
  4. Planets
    Planets Advanced Member
    DAC của bác trông rất là chuyên nghiệp. Bác có thể tóm tắt qua về thiết kế không?
  5. risc
    Đây là prototype đầu tiên em làm cho DAC PCM1793 do hãng Texas Instrument sản xuất (hiện là hãng mẹ của hãng BurrBrown danh tiếng). Bộ nguồn gồm có 2 nguồn riêng biệt 3.3V và 5V sử dụng loại ổn áp low dropout LM1117 của hảng National. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện ta có thể sử dụng các loại khác. Mạch reset sử dụng IC TPS3809K33 cũng của TI. Phần digital audio receiver sử dụng CS8416 ở HW mode với nguồn 3.3V cho cả core và I/O. Mạch clock recovery sử dụng PLL tích hợp trong CS8416.
    Ở HW mode cho phép tối đa 4 ngõ vào SPDIF và 1 ngõ vào optical. Tuy nhiên trong thiết kế này chỉ sử dụng 1 SPDIF và 1 optical là phù hợp yêu cầu của em. DAC sử dụng nguồn 3.3V cho digital I/O và 5v cho analog. Các chức năng khác như audio format output/input cho CS8416/PCM1793 được thiết lập thông qua các jumpers. Ngõ ra vi sai của DAC sử dụng opamp OPA2134 với nguồn nuôi +/-15V cùng với mạch lọc lowpass với các thông số theo yêu cầu trong datasheet của PCM1793. Tất cả tụ điện và điện trở SMD đều sử dụng loại có sai số 1%.
    Vài dòng tóm tắt của thiết kế này cho các bác tham khảo. Em biết trong forum này có rất nhiều bậc tiền bối đã từng làm rất nhiều loại DAC. Em mong rằng nhận được sự góp ý của các bác, đặc biệt là thiết kế bộ nguồn để em có thêm kinh nghiệm cho dự án sắp tới.
  6. ClassA
    ClassA Moderator
    Tất cả hình chụp đều là sản phẩm của bác à, đẹp quá. Linh kiện SMD bác mua ở đâu vậy?
  7. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    tuyệt cú mèo, linh kiện dán mà bác hàn toàn bằng tay hay thạt
  8. Planets
    Theo em tốt nhất là mỗi chân nguồn bác cho 1 con ổn áp riêng càng gần IC càng tốt. Các nguồn digital bác nên dùng RF choke hoặc ferrit beard. Khi bố trí linh kiện và đi mạch bác xem cách nào để tín hiệu số đi đường ngắn nhất và tách biệt tối đa với mạch analog.
    Bác có chia grnd plane riêng cho analog và digital không?
  9. risc
    Cảm ơn bác Planets đã góp ý. Trong thiết kế PCB của em đều có sử dụng analog và digital gnd riêng biệt. Tuy nhiên có một số đường digital chẳng hạn như I2S của CS8416 nối vào PCM1793 phải nối bằng tay do em quên đổi tên net giống nhau trong bản vẽ orcad. Em tin chắc là sẽ ảnh hưởng một phần nào đến chất lượng âm thanh (nhưng trong thực tế, khi em nghe thử thì chất lựong âm thanh rất tốt). :D
    to bác ClassA,
    Sản phẩm này do em tự tay làm dựa trên thông số kĩ thuật trong datasheet cua cs8416 và pcm1793. Các linh kiện smd em đều mua từ digikey.
    Đây là link của PCM1793 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1793.pdf
    và của cs8416
    http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS8416_F2.pdf
  10. ClassA
    ClassA Moderator
    Bác chắc hay nghiên cứu microcontroller nên lấy nick là risc phải không? :wink: . Nhìn hình chụp thấy bác có mạch PIC với LCD rồi thì làm soft mode hay quá còn gì. Rất hoan nghênh dự án của bác, có gì bác cứ tiếp tục post lên chúng ta trao đổi thêm nữa nhé.
  11. risc
    Hì hì, em cũng ko phải là nghiên cứu microcontroller gì to tát cả. Chẳng qua ngày trước học môn vi xử lý ở đại học, em thích dùng họ avr với kiến trúc risc. Nên từ đó em lấy nick như thế luôn :) . Còn ây giờ em có con gì trong tay thì cũng dùng cả, miễn sao thực hiện được yêu cầu của bài toán là được rồi.
    Hiện giờ em đang test con sample rate converter SRC4193 với ref clock được dùng tạm bởi recover clock lấy từ cs8416. Về cơ bản thì mạch và firmware đã hoàn thành, kết quả tét một vài chế độ thì hoàn toàn phù hợp với datasheet.
    Hôm nào em kiếm được con XO để làm ref clock và kết nối vào DAC thì sẽ gửi thêm ảnh nữa.
  12. linh99992001
    linh99992001 Advanced Member
    nhìn bộ DAC của bác choáng qua, em biết qua bác nhờ có quen đc anh Thắng
  13. risc
    Hôm nay em nhận được con XO 12.288 MHz của Epson. Sau khi lắp thử vào board SRC4193 và cấu hình các thanh ghi thông qua board 16f84a. Kết quả đo được rất khả quan:
    LRCKO = 96 KHz
    BCKO = 12288MHz (bằng tần số của XO)
    Để vài hôm nữa rảnh rổi em làm layout cho con PCM1791A pót lên để cùng trao đổi với các bác. Vì em lười resize hìnnh nên các bác lên blog của em để xem nhé.
  14. cucu
    cucu Approved Member
    Bac cho em mạch và soft mode của src4193 được không
  15. risc
    Du an nay em da tam ngung giuchung roi bac, em chuyen sang dung voi ad1955 nen ko con giu lai mach day nua.
  16. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Em chào bác.
    Em thấy bác làm DAC thật tốt,lý thuyết rất rỏ,kỹ năng vẽ PCb cũng rất tuyệt,vnav nhà ta chưa thấy bác nào dấn thân vụ A/D-D/A(hoặc có thể em chưa biết),xử lý tín hiệu tương tự bằng biến đối A/D-D/A bác có kiến thức về mảng này thì cho em và các bác khác mở rộng tầm mắt với,em dốt đặt cán cuốc mảng này.
    Rất mong bác có nhiều bài viết có chất lượng kỹ thuật và nhiều thông tin hơn nữa.
    Thân.
    Em Hiền.
  17. risc
    Hi, cam on bac, trinh do hieu biet cua em cung co gioi han thoi bac ah. Bac co gi thac mac thi trao doi voi em, em se giai dap trong kha nang cua em. Em thay bac cung cung vung phan power amplifier lam ma, em dang dinh DIY 1 con amp class A de nghe nhung van chua co thoi gian thuc hien duoc(em chua DIY amp lan nao ca, toan xai do hang)
    Em thay trong dien dan con nhieu cao thu ve AD/DA lam bac. Bac cu theo doi nhung bai cua moi nguoi post trong dien dan cung se hieu ra kha kha day bac.
    Than chao bac.
    Xin loi la em ko go duoc tieng viet, em cung chang hieu tai sao ko go duoc tren ban phim cua SUN nua.
  18. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Xin loi la em ko go duoc tieng viet, em cung chang hieu tai sao ko go duoc tren ban phim cua SUN nua.[/quote]
    Bác ấn F9 mấy lần xem .
  19. risc
    Bác ấn F9 mấy lần xem .[/quote]
    Van ko duoc bac ah.
