Dự án DAC TDA1541A
Discussion in 'Thiết bị số' started by Planets, 18/11/06.
  1. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    vụ CS8414 anh liên hệ với sài gòn hifi là xong ngay ah
  2. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Hôm vừa rồi em ngồi rỗi mới lần giở cái TDA1541 DIY DAC trong gậm rường ra mod lại nghe đã quá, Phát hiện ra 2 điều thú vị :
    * Đến bài thứ 2 thì phát hiện ra 1 trong 2 con tép giấy của 1 bên loa đã không họat động.
    * Thay thử CS8412 bằng CS8414 nghe hay hơn thế mới hóm ???
  3. Planets
    Planets Advanced Member
    Có lẽ con tép giấy yếu quá ko chịu nổi hài cao tần của DAC rồi vì bác không dùng mạch filter. Loa tép dome đời mới thì vô tư.
    cs8414 hay hơn cs8412 thì em thấy đúng như vậy. Tuy vậy có người nói 8412 series trứoc năm 91 gì đó nghe rất dở còn sau đó khì khá hơn.
  4. ThuyLT
    Filter có dùng mạch OPAMP Active rùi.
    2 Con tép giấy mắc song song pháp hiện ra 1 con không kêu đó Planet à.
    Còn đế Sop 28 --> dip Adapter không planet ời ??
  5. Planets
    Đế IC em còn vài cái. Anh có cần gấp không?
  6. ThuyLT
    Không gấp lắm,
    để phần anh nhé.
    Có PCB I/V tubes để phần Anh lấy luôn một thể.
  7. Planets
    OK. Trong tuần này lúc nào anh lấy thì gọi điện cho em.
  8. GaVN
    GaVN Advanced Member
    BĂNG NHÀ HÁT
  9. chuvoicon
    chuvoicon Advanced Member
    Hà nội
    Các bác ơi, nếu muốn kết hợp mạch DAC 1541A với mạch Preamp dùng tube 6H30 thì làm thế nào ạ, ý em là tích hợp 2 mạch đó thành 1 thành phần ý ạ
  10. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Em tính làm một chú TDA1541A nhưng thấy có một mạch thế này giá khi về đến VN cũng không cao lắm (khoảng hơn 2 chai chút) nên em post lên nhờ các bác đánh giá giúp.
    + Mạch dùng TDA1541A có chữ R1, vậy R1 có hơn loại 1541A trơn nhiều không và so với S1 & S2 thì như thế nào?
    + Mạch dùng con digital filter SAA7220 thấy cũng hay nhưng không biết có thực sự cải thiện gì ko?
    + Ngã ra chơi đến 4 em AD797 lận, con này thì theo em là rất OK rùi, còn các bác?
    + Phần nguồn làm rất kĩ, xài 317 và 337 cho các chân nguồn cấp riêng biệt.
    + Cuối cùng lý do chính mà em thấy thích là mạch thiết kế rất đẹp.
  11. tivoi
    HCMC
    trông hay đấy nhưng con này có xài lọc số :)
  12. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Re:
    Để em xem làm thế nào cho pad size to ra đã nhỉ.
    Nhấn phím Shift và T thì phải sau đó chọn gì thì chọn , mạch này làm 1 lớp cũng được nếu 2 lớp thì làm 1 lớp mass chống nhiễu hoạc những chỗ trống thì vẽ thành mass cũng được ( dùng chức năng vẽ đường bao và chọn lớp cần vẽ top hoặc bottom )
  13. VITIEUBAO
    VITIEUBAO Advanced Member
    Gửi các bác danh sách linh kiện để chuẩn bị.
    Những chỗ em đánh dấu (*) tức là em còn một ít linh kiện loại đó nếu các bác cần.
    TDA1541A Part list.pdf [30.25 KiB]
    Downloaded 130 times
    Report this post
    Planets post lại giúp part list được không? Bạn hiện tại bị loiix không mở được
    Cảm ơn,
  14. Planets
  15. Planets
    Gửi bác. Bác mod lại cái này à?
  16. cmv534
    cmv534 Advanced Member
    Có bác nào còn thừa cái PCB nào không ah? Hay đã lắp bị hỏng hoặc đã tháo lấy linh kiện để lại cho em một cái.
  17. NTDUNG
    NTDUNG Advanced Member
    Về vấn đề 14 con tụ bypass của 1541 thì ntn hả các bác?E thấy datasheet chon 0.1 nhưng có mạch 0.22 có mạch 0.47, lại có mạch dùng đan xen tụ tantan phân cực, lại có mạch dùng thêm 2 con tụ 2.2mF, rối quá :roll: Không biết thế nào là tối ưu :lol:
  18. NTDUNG
    Máy lắp TDA1541A_R1, S1 nghe hay hơn máy lắp 1541A hoặc 1541 trơn thì đúng vì máy nó làm kỹ nên hay :lol: chứ đã có bác nào thử dùng socket cắm nhổ trên cùng một máy mà phân biệt được chưa nhỉ.E nghi ngờ lắm :lol:
  19. bocaungongac
    bocaungongac Advanced Member
    HCM
    Re:
    Không biết con TL431 này nhiễu cở bao nhiêu nhỉ? Bác nào biết chỉ giáo mình với ! Cảm ơn nhiều.
  20. Planets
  21. bocaungongac
    HCM
    Re:
    Sài gòn hifi là ai vậy? Xin cho địa chỉ, số điện thoại đi.
  22. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Re: Re:
    Anh giảng dùm em cái bí quyết này để em mở rộng tầm nhìn với. Em ham lắm, cứ thấy bí quyết là ưa học rùi.
  23. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Mấy hôm nay em cũng đang ngâm cứu con này, phần D/a thì xong rồi nhưng đang lăn tăn chọn mạch buffer đèn, có lẽ em thử mạch ground grid coi sao, có bác nào thử qua rồi cho em xin chút kinh nghiệm về loại này với.
    Tks a lot
  24. iuve_maimai
    iuve_maimai Advanced Member
    cái con dac mà có double crown là hàng tháo máy ạ?, có gì xịn hơn k các bác.
    Có thể kiếm IC này thế nào ạ
  25. Planets
    Re: Re:
    Càng làm thì càng vỡ ra nhiều bác ơi. Từ đó đến giờ mình cũng học thêm được nhiều và thấy cái tda1541 này về phần pcb cũng chưa hẳn tối ưu. Bác lên net nhiều tài liệu lắm. Bác cứ tra mấy từ mixed signal pcb design.
