Dự án DAC TDA1541A
Discussion in 'Thiết bị số' started by Planets, 18/11/06.
  1. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Báo cáo bà con cô bác, sau 1 thời gian chọc ngoáy , thử nghiệm, cuối cùng em đã hoàn thành được mạch điện buffer bằng đèn mà em thấy tâm đắc nhất với chất âm đúng như những gì mà các fan hâm mộ TDA1541 đã mô tả, đó là tiếng vocal huyền ảo gây nghiện..., kỳ lạ thay nó lại là mạch đơn giản nhất mà ngay từ đầu em chê không thèm ráp, nay xin gởi nó lên đây cho bà con có thêm 1 mạch tham khảo khi làm TDA1541.
    Nhận xét cá nhân khi em so sánh với AD1865 thì TDA1541A cho tiếng Mid và tép sáng, chất âm có vẻ gai góc hơn, tiếng hát truyền cảm dữ dội, trong khi AD1865 cho chất âm mượt mà ấm áp, nhẹ nhàng thư thái hơn. Điều này chẳng chứng minh được cái nào hơn cái nào cả, tốt nhất nên có cả 2 :lol:
  2. Viagraless
    Trường hợp bà con muốn tốc độ nhanh và bass hoành tráng nữa để nghe giao hưởng thì thay trở Anod bằng CCS như dưới đây, khi đó hạ bớt cao thế cho đỡ nóng, thay đổi con trở I/V để bớt gain.
    Thân mến.
  3. ptnghiep
    ptnghiep Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Con đường bác Via đi có vẻ giống bác Lukasz này http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/TDA ... A1541.html nhỉ. Thế bác đã thử với 6N2P chưa? Bác Lukasz thích nó lắm.
  4. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    May cho cái ạn dứ của Em là nghe lời Thím Lớp A chuyển từ AD1865 qua AD1853. Cám ơn thím Via! :)
  5. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Thưa Các Bác!
    Cuối cùng thì cái DAC TDA 1541 của em nó cũng hoàn thành dưới sự cố gắng của bản thân :mrgreen: (vì chỉ làm được ban đêm).
    Cấu hình hiện tại em đang dùngtrong dac này: TDA 1541A S1. xuất tube chạy mạch SRPP audionote kit 2.1 bóng 6DJ8 ( chân màu vàng, chẳng biết hiệu gì! :lol: )
    cảm nhận cá nhân khi nghe trên bộ dàn của em: TDA 1541 cho dải tần đều hơn, mượt mà, ấm áp hơn AD 1865. Độ động không bằng AD (AD 1865 của em nghe hơi lạnh, tiếng kim khí nhiều hơn so với TDA). Tuy nhiên khi nghe AD rồi chuyển qua nghe TDA tự nhiên thấy TDA có vẻ chìm hơn. Nhưng đổi lại nghe TDA có cảm giác nghe hoài không chán, Thỉnh thoảng vẫn giật mình khi tự nhiên có 1 thứ nhạc cụ xen vào cô ca sĩ đang hát! :D
    Qua đây, các bác cho em hỏi tí: em thấy mạch tube bufer em đang dùng (SRPP) nghe có vẻ thiếu treble,. không biết tai em có vấn đề gì khg nữa? Hay do kiểu mạch? Nếu do mạch có cách nào khắc phục không?
    Cảm ơn Các Bác !
  6. regular
    Non-Groups
    Mạch bufer em đang dùng:
  7. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cụ đang dùng điện trở I/V là AB carbon nén phải không ah? Tín hiệu sau trở I/V trước khi vào lưới đèn 6DJ8 cụ có dùng tụ lọc nào không?
    Với lại mạch cụ đang dùng là nguyên bản cho con AD1865 nên dùng sang cho TDA1541 thì cụ phải bỏ con trở thoát lưới 470K đi ạ.
  8. regular
    Non-Groups
    1. Trở I/V (56 Ohm) đúng là em đang dùng loại carbon nén: Điều này ảnh hưởng như thế nào đến dải tần? Tín hiệu sau trở I/V em khg dùng tụ lọc nào cả!
    2. Có lẽ nào do anh 470K này mà nó làm cho gain nhỏ đi chút khg? em sẽ tháo thử xem sao! :mrgreen:
    Tks Bác!
  9. Viagraless
    Mỗi loại trở làm I/V đều có tiếng nói riêng của nó, không phải là dải tần mà là chất âm.
    Trở 470K bỏ đi hay không cũng rứa vì nó quá lớn so với con I/V có vài chục ôm.
    Nhân tiện xin thông báo với các bác em đã chuyển sang chơi Ground Grid rồi, chất âm trở nên mạnh mẽ và phần nào khắc phục được sự thiếu treble đặt trưng của TDA1541, sau mấy đêm thực nghiệm thì em ra được cái sơ đồ tối ưu như sau :
    Dự kiến cái buffer này mà kết hợp với D/A PCM1794 của bác DIY Lover thì khó có đối thủ.
  10. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Chúc mừng cụ,
    Mới nhìn lại thì cụ vẫn dùng 5842 ở tầng ra.
    Em cũng định mod lại cái tần ra ở nhà mà chỉ sợ bóng tìm không ra! Không biết có nên chơi bóng 5 cực kiểu D3A không? CCS thì em có sẵn rồi!
  11. Viagraless
    Sory , em sửa ở trên rồi, đèn 5842 bình thường thôi, cụ set cho nó chạy cỡ 20mA, muốn dải động tăng thì tăng cao áp lên thoải mái ( đừng quá 400V ), áp trên anod đèn chỉ tăng chút ít nhưng tiếng sẽ khác đi nhiều.
    Con tụ đầu vào nên kiếm tụ non-polar hoặc bèo cũng Bi-Polar cho nó khoái.
    Chẳng qua mạch Ground grid loại bỏ được hiệu ứng miller , như vậy ta vừa được giải động rộng do dùng đèn hỗ dẫn cao, vừa được max gain ( do dùng CCS ) mà không lo mất treble :lol: , mấy bác xài 6DJ8 coi như ... :(
    Em sẽ triển khai tiếp dự án mới dùng Ground grid cho mạch phono để thay cho cục step up vừa mắc tiền vừa khó kiếm. Mời các bác tham gia cho vui.
  12. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Đèn 5842 này quý mà không hiếm nên phải tìm xem chỗ nào bán cái đã.
    Riêng vụ Phono thì bác mở topic mới đi, em sẽ ké theo ngay. Em cũng đang định làm một cái phono đèn mà chưa biết nên theo mạch nào đây ạ! Mà bác chỉ định làm phần MC thôi hay cả MM luôn? Nếu chỉ làm một cái mà có switch để chuyển MM/MC thì tốt quá!
  13. Viagraless
    Bác coi ở đây nè
    http://www.tubecad.com/2007/08/blog0116.htm
    , nhưng mà tác giả xài đèn 12AX là yếu :lol: , em tính chơi 2 cây 6C45 vô cho nó máu. Nói vậy thôi em còn đang bận thiết kế Sumo 2009, từ từ sẽ đụng tới món phono này, hay bác làm trước đi.
    Tks
  14. Viagraless
    Phono đèn em thấy chắc cú nhất là mạch của bác Tyro xài 2 cây 12AX7 nhưng biến thể chút xíu bằng cách thêm 2 cây 5842 ( lại cái cây quỉ này sao em yêu nó thế ) xuất ra cathod, bác sẽ thấy hiệu nghiệm vô cùng, còn nếu lười thì đặt cụ Tý voi cái bo bán dẫn, khỏe re mà chất âm cũng ngon như thường. Em với bác Architect hiện tại cũng đang xài hàng ngày.
  15. regular
    Non-Groups
    Mạch SRPP của AN gain nhỏ quá! :( , Dải tần hạn chế, Bóng ...mắc. Chỉ phù hợp nghe Vocal, nhạc vàng :lol:
    Trước em tìm mua mấy con CCS mà hết hàng, nay Sieuthi AV có rùi . Phải đổi qua loại này thôi. dù sao bóng 6C45 vẫn rẻ hơn 6DJ8 tầm trung :lol:
    Kính Các Cụ!
  16. Phan Thanh Thuy
    Phan Thanh Thuy Advanced Member
    lại có việc để nghịch rồi, chắc em thử với 6c45 trước, kg biết bác đã thử mạch này với 6c45 chưa, nó có khác về chất tiếng 417 nhiều kg bác
  17. Viagraless
    6C45 tiếng mid nghe nhức nhối luôn, tuy nhiên cái dải cao hơi chói , Sơ đồ i chang vậy nhưng bác thay 2 con trở cathod và anod còn 75 ohm thôi.
  18. pc_chip
    THỦ ĐỨC GROUP
    Nói ở đây có phần hơi lạc đề nhưng không tiện mở một mục riêng thế nên em xin phép được cố thêm chút. :oops:
    Cái mạch made by TV này hiện em vẫn đang dùng hàng ngày đấy chứ ạ. Có điều không hiểu sao em vẫn không thấy tiếng của nó được mềm mại lắm nên vẫn muốn thử làm một mạch dùng đèn xem sao. Cái mạch của bác Tyro thì em cũng đã lưu vào máy rồi, có gì em sẽ ngâm kíu trước bác vậy. (ngâm kíu trước nhưng chắc là sẽ lại về sau thôi vì bác vốn chạy nước rút nhanh lắm, em hãi!!!) :)
  19. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Bác Via cho em hỏi mua con tụ Non-Polar 100uF/12V ở đâu ạ?! Tìm 4 con giống nhau khó quá ?!
  20. Phan Thanh Thuy
    thanks bác, em sẽ thử
  21. Viagraless
    Đây nè bác
    http://www.referenceaudiomods.com/Merch ... _Code=BG_N
    Có điều chú này chỉ chịu ship qua bưu điện, gần cả tháng mới tới.
    Tks n brgds
  22. NTDUNG
    NTDUNG Advanced Member
    Bác lấy 2 con tụ hóa 220mf ( loại thật tốt-Pana, Symic...Blacjgate) đấu ngược cực vào nhau là OK.E thấy đầu CD Shanling nó toàn làm thế :lol:
  23. Viagraless
    Chời ơi mua đây nè các cụ :
    http://www.saigonhifi.com//sale/product ... 7d3012ead4
  24. chipmate
    chipmate Advanced Member
    Bác Via ơi,
    Em thấy có bác trên Diyparadise làm tầng đệm GG cho Monica (TDA1541) bỏ luôn cái tụ đi, lấy trở thoát cathode làm trở IV luôn.
    Bác đã thử chiêu này chưa.
    Em cũng muốn làm GG cho AD1865 nhưng chưa thấy ai làm bao giờ.
    AD1865 có chân Iout qua trở IV rồi đi xuống mát.
    Nếu nối thẳng vào chân trở thoát cathode của đèn thì sẽ có áp DC khoảng vài volt.
    Liệu có tèo con AD1865 không bác.
    Với lại Iout của AD1865 chỉ có 1mA thôi, đệm bằng có GG được không bác.
    Bác cho em xin ý kiến với ạ.
  25. dachue
    dachue Advanced Member
    Hue City
    Có bác nào làm buffer cho TDA1541 bằng E182CC chưa ? Nếu có xin cho chút sơ đồ . Cảm ơn .
