Chắc bác không theo dõi từ đầu, em cũng muốn tăng dòng lắm nhưng mà điều kiện không cho phép bác ạ (biến áp của em dòng nhỏ quá). Hiện tại em đang chạy quá công suất của biến áp rồi bác ạ, may mà nó chưa cháy .
Bác lắp đẹp quá, nhỏ gọn mà vẫn bố trí đầy đủ. Bác kiếm cặp EL84 ngon ngon nữa là bá cháy. Chơi thế này đỡ lỉnh kỉnh nhiều đèn đóm, vừa nóng vừa tốn điện
Re: Dự án EL84 SE mini - đã xong Cậu lắp đẹp quá .Cho tớ hỏi cái loa mua bao tiền thế ? ở đâu bán vậy ? gửi vào hộp thư của tớ nhé
hi, mượn topic của bác chi cho e xin phép show cái amp tí hon của em, sau khoảng 3 tháng e mới hoàn thành được :mrgreen: Tai e còn lủng bủng, chả rõ hay đến mức nào.. nhưng em thấy thích :shock:
Hehe, đúng tiêu chí ngon, bổ rẻ đó cụ ơi Trưa e gọi ko thấy a nge, hôm nay rỗi định qua a...... Abc, xyz.... :twisted:
hic, cái miếng đen đen e chỉ kê ở trên thui, tháo ra cũng đc a à. nút volume loại to hơn thì lại không vừa cái ô ở sát si mới đau chứ. em nắn bằng ez80.
Bác đã ráp xong mạch sakuma này chưa? Kết quả thế nào? Em cũng đang định làm 1 em thế này đây. Bác nào có kinh nghiệm cho em xin luôn mach nguồn với nhé
Tình hình là em dự định lắp mạch EL84SE dùng 1 bong12ax7 để đẩy cho cả 2 kênh cho gọn. Có vấn đề muốn tư vấn các bác là với thiết kế như vậy thì toàn bộ đốt tim AC có sợ ù không? Và nếu 1 tầng đốt AC, 1 tầng đốt DC thì nên dành DC cho 12ax7 hay EL84?
Em nghe các bác trên này nói là đốt tim AC thì nghe nó ... nhạc tính tốt hơn. Nên từ trước đến giờ em luôn đốt AC. Còn vấn đề ù hay hum, thì lọc nguồn, đi mass cho tốt nó mới quyết định phần lớn bác ạ. Nếu bác quyết định đốt AC: Nếu nguồn đốt tim có điểm CT thì bác câu nó xuống mass, nếu ko thì bác câu 2 đầu của nguồn đốt tim xuống mass bằng con trở từ 50-100ohm. Chúc bác ... ù nhỏ.
Vậy là đã khá rõ, xin nghe theo tư vấn của bác. Trong quá trình thi công có gì em sẽ còn hỏi các bác tiép. Thanks!
Em đã đốt DC cho 12AX7 rồi bỏ quay lại đốt AC, ù tí nhưng chấp nhận được. 12AX7 em có syvlanvia lắp theo sơ đồ hãng nhưng rồi em phát hiện ra 6DJ8 hợp với em hơn, bác ngâm cứu xem nhé, EL84 không nhất thiết cần bóng đẩy muy lớn. Khó khăn vẫn là cặp OPT, nhỏ gọn nhưng tiếng người lớn thật khó, chúc bác sớm thành!
Các bác cho em hỏi xíu , em lắp EL84/6p14p với cao áp 250v , thoát 135 Ohm,. Khi chạy 6p14p thì hok sao nhưng cắm EL84 vào lúc mới bật nghe lách tách (kiểu như đánh lửa ) . Điều lạ là em dùng đèn nắn nhưng cao áp có rất nhanh ạ :shock:
Ý kiến bác rất hay, em mới mò ra mấy sơ đồ dùng ECC82 với lại ECC81 (mu đều nhỏ hơn ECC83/12AX7), em tính lắp theo mạch này để thỉnh thoảng đổi qua lại ECC81/ECC82/6N1P/6DJ8 cho vui! Các bác cho em hỏi tí: Trong cái sơ đồ này thì cuộn sơ cấp của OPT có một đầu dây lấy ra ở khoảng giữa, có phải là chính giữa của sơ cấp không và nó có tác dụng gì?
Em nghe giang hồ đồn nó là cuộn Ultraline , cho đèn chạy chế độ 5 cực bác ợ . Em thì thích xài 3 cực hơn , cs nhỏ tí nhưng nghe trung thực hơn ạ ! Cuộn này thấy các tiền bối nói là 25>30% cuộn sơ tính từ cao áp xuống ......
Chết thật , vậy mà trước nay e cứ nghĩ hai cái là một :lol: Bác giải thichs rõ hơn cho em hiểu với ! Đa tạ đa tạ.
Để chuẩn bị bắt tay vào dự án, em lại tiếp tục làm khó các bác đây :wink: : em đang có sẵn 1 cặp opt PP cho EL84, liệu có thể tận dụng để lắp SE không?
