Dự án EL84 SE mini - cần giúp đỡ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by ddinhchi, 9/9/12.
  1. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Lắp được!
    với điều kiện là bác gửi PP cho em, em gửi SE lại.
  2. Hunter
    Hunter Advanced Member
    Cảm ơn ý kiến của bác anhtuanhpqn (bác xemPM nhé). Vậy là có thể xem như vấn đề OPT đã được giả quyết. Bây giờ đến phần nguồn: Em cũng lại có sẵn 1 cục nguồn tốt, hiềm một nỗi thứ cấp chỉ có 165v thôi. Em định nắn bội áp, trừ mọi thứ sụt áp lấy khoảng 270v cho B+ là vừa. Nhưng em vẫn muốn dùng đèn chứ không thích diot. Vậy em xin hỏi các bác có loại đèn nào chỉ dùng 1 bóng có thể nắn bội áp được không hay cứ nhất thiết phải 2 bóng? Nếu phải dùng 2 bóng thì em lại hú bác nào có nguồn ra khoảng 250 - 300 v thì đổi cho em cho nó kinh tế và đơn giản :D
  3. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Kinh tế và đơn giản nhất: Dệt!
    nắn bội áp thì ... dùng đèn kiểu gì nhỉ? :shock:
  4. minhthaibinh
    minhthaibinh Advanced Member
    thì chập đôi 2 diode của một đèn vào,lắp mạch nhân đôi áp là OK ạ :mrgreen:
  5. Hunter
    Nhưng theo em hiểu thì hầu hết các bóng nắn chỉ có 2 anốt và chung một catốt thôi, trong khi nắn bội áp đòi hỏi 2 anốt và 2 catốt riêng biệt ạ!
  6. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Theo em thì với EL84, cho dù là push pull hay SE, thì ko cần nguồn lớn nên việc bác dệt cục nguồn cũng ko có gì là quá khó khăn cả.
    Bác dệt cục nguồn tầm 300V có CT (hay thậm chí là 400V có CT), cho nhiều điểm ra dây: 280V, 320V, 350V ... cho nó nhiều sự lựa chọn khi mod hoặc thay đổi dự án.
    Tổng dòng cao áp kịch liệt cũng 180 mA là cùng (với PP), còn với SE thì còn thấp hơn nữa, tầm 100- 120mA là thoải con gà mái
    Lại dễ dàng phù hợp cho thiết kế mạch nguồn, nếu bác nắn đèn, thì rút giữa cho nó 1 phát là ok.
    Chi phí thì ... cực rẻ.
  7. minhthaibinh
    ý em là chập 2 diode của một đèn thành 1 diode đấy ạ,ta dùng 2 đèn mà bác :mrgreen:
  8. Hunter
    Em không có đồ nghề để dệt bác ạ, và cũng không muốn bỏ xó cục nguồn cũ (chật nhà!). Ý em đã quyết: sẽ dùng 2 đèn EZ80 để nắn bội áp.
    Bây giờ lại quay lại OPT (cái này khó nhất), em kêu gọi bác nào có nhu cầu lắp PP mà lại thừa OPT SE (khó thế!) thì trao đổi với em. Cặp OPT PP em đang có là tháo từ amp. của Nhựt Bổn ra, xin gửi tấm hình để các bác ngó qua. Có gì các bác cứ phone cho em theo số 012-357-40485 (HN)
  9. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Bác mang cục này qua rao vặt, rồi nhờ anh Quang hào giúp ship đỗ hãng là xong thôi mà.
  10. chicongbui
    chicongbui Advanced Member
    Xin phép mượn topic bác chi để hỏi các bác vấn đề này với ạ.
    Chả là do em không biết OPT nhà em chịu được dòng bao nhiêu, trước em cho chạy tầm 30mA/kênh, vừa rồi máu quá em cho chạy lên 35mA/kênh thì nghe được 1 lúc bỗng loẹt xoẹt rồi không nghe thấy j nữa, em kiếm tra thì thấy toi cầu chi, em đã thay cầu chì và cắm lại thì,,,,, ù lắm ạ.
    Mong các bác giúp em phán đoán xem có phải toi OPT rồi không ạ, hu hu
  11. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    Opt chả sao , bằng chứng là nó vẫn phát ra tiếng....ù đó thôi :lol:
    Kiểm tra phần nguồn , cái đèn valve !
  12. chicongbui
    hic, em để nguyên trạng, thay mỗi cái cầu chì mà lại bị ù mới đau chứ.
    Cụ bốc thuốc cho em xem con bệnh này phải kiểm tra như nào ạ :shock:
  13. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bạn nên kiểm tra mấy cái tụ lọc nguồn xem có bị rò không, bị ù như vậy thì OPT vẫn ngon nên kiểm tra nguồn tầng đầu còn OK không nếu OK thay thử đèn đầu :idea:
  14. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Nó bị 1 kênh hay cả hai ?
    Khi nó loẹt xoẹt, bạn có thấy mùi khét gì không? Chắc OPT bị đánh lửa,
    Nếu bị cả 2 kênh thì lại pan nơi khác .
  15. cungdhv
    Bạn kiểm tra lại có bị hở mạch nơi nào không (trong quá trình thay cầu chì, làm lỏng chân linh kiện nào đó, hoặc lỏng chân đèn, nếu lỏng chân đèn chỉ việc cắm lại là xong .
  16. phuhaiphong
    phuhaiphong Advanced Member
    Em làm xong hai bộ Pre và AN L4 bên topic bác thamthanhluan rồi, bây giờ muốn theo tiếp dự án SE . Dự án này có bác nào hoàn chỉnh chưa ạ? Cho em xin cái Schema hoàn thiện với. Thank :D
  17. Suotngayloavoidai
    - Bác hăng thế :D . Nếu bác thích nhẹ nhàng, ngọt ngào, lóc cóc thủ thỉ... thì đúng là thế mạnh của SE rùi (Đó là lý do em vẫn giữ lại con L34SE đầu tay để lúc nào có thời gian sẽ Mod lại, mặc dù đã có EL34PP). Nếu loa của bác nhẹ đánh thì L84 nghe tuyệt đó :D
  18. phuhaiphong
    Em đang ngâm cứu cái 6p14p SE cũng tương đương của topic Họa Mi
    Nghe bác chu reviu mà vã quá :D
  19. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác lắp mạch này thì bỏ phần chiết áp âm sắc và kiếm biến áp nguồn cao áp có CT nắn đèn full
    Vậy thì sẽ rất vã đó.
    Như loa yêu cầu độ nhay cao cao tý. :D
  20. ddinhchi
    ddinhchi Advanced Member
    Ha Noi
    Em mới vẽ lại cái sơ đồ EF80-EL84 hiện tại của em, bác tham khảo nhé.
  21. lvm
    lvm Advanced Member
    Các bác cho em hỏi các bác vẽ sơ đồ nguyên lý bằng phần mềm gì đó ạ ? Em thấy hay hay + chuẩn ạ :D
  22. phuhaiphong
    Bóng lái là ECF80-6bl8 phải không bác. Mạch của bác đơn giản, dễ làm, bác cho tí reviu đi, em gà nên tạm thời đi nghe bằng ta người khác đã. Cái mạch nguồn bác cho xin luôn, em ko hiểu cái choke tầng sau để làm gì.
    Thanks bác
  23. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Cái chóc tầng sau thì ... để lọc tầng sau :D
  24. cungdhv
    Theo mình bạn nên xem lại áp cấp cho tầng drive ? có thể hơi cao đấy vì sụt áp qua choke cũng ít, bạn nên dùng 1 trở cỡ vài K mắc nối tiếp với choke và thêm 1 tụ lọc 22uf, như vậy điện áp cấp cho tầng đầu (EF 80 sẽ tốt hơn).
  25. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    Vẽ lộn cái lưới g1 và g2 rồi ông ơi :lol:
    May mà có đánh số !
