dự án lắp pre chạy bóng 56
Discussion in 'Đèn điện tử' started by manh, 24/7/08.
  1. manh
    manh Advanced Member
    thưa các bác , em đang có dự định lắp con pre chạy bóng 56
    hiện tại đã có hai cặp bóng 56 của RCA
    1 cục nguồn với các thông số sau
    sơ cấp 110v
    thứ cấp 800v có điểm CT,250mA
    6,3V-6A
    10V-3A có rút CT
    em đang tính đấu nối tiếp hai bóng 56 để dùng đốt tim 5V-1,5A
    còn nắn nguồn dùng đèn 6X5 để tận dụng cuộn 6,3V-6A
    vì đây là bóng cổ nên em search google không thấy có mạch nào cả, rất mong nhận được lời khuyên cũng như góp ý từ các bác
  2. manh
    em search được ít thông tin
  3. BachDuong
    BachDuong Moderator
    56 tương đương với 6j5, 76 nên bác có thể tham khảo các mạch pre với 2 loại bóng đó
    Với cục biến áp 400VAC (hơi cao) thì các giải pháp có thể là:
    1. Lắp theo mạch Mu-stage, dùng một bóng 5 cực hỗ dẫn cao để làm tải anode
    2. Lắp theo mạch parafeed, tải anode bằng trở và xuất bằng biến áp
    3. Dùng mạch nguồn regu vừa tăng hiệu quả lọc vừa hạ áp, rồi xuất bằng biến áp theo mạch pre ultrapath
  4. manh
    ok em cũng định lắp theo mạch parral
    vì theo thông số của data thì thấy cao áp anot max là 250v mà cục nguồn này có 400v nên thấy lớn quá
    nhưng vì em thích nó vì nó đẹp nên muốn dùng
    lâu rồi không lắp , bác làm ơn cho em cái sơ đồ tham khảo cũng như mạch hạ áp tối ưu nhất
  5. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Mạch parafeed là mạch đơn giản nhất rồi.
  6. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Note:
    - OPT dùng loại 15k:600 thì tốt hơn. Dùng loại no DC càng tốt
    - Tụ C1 có thể nhỏ hơn một chút, dùng tụ PP của Solen hay tụ Motor đều OK. Nhưng tính toán sao cho C2= (Mu +1) * C1 mới có tác dụng triệt tiêu noise nguồn (với giá trị tải 22k thì Mu ~ 14).
    - Tăng giá trị Rk và giảm B+ nếu chói tiếng
    - Tính toán B+ bằng phần mềm Duncan PSU
  7. manh
    bác ơi em mắc song song hai quả 1 vế thì thông số có cần thay đổi gì không, nếu dùng xuất âm thì sài thương hiệu gì, mới đầu em định xuất tụ xem thế nào đã, bác giúp em luôn đi
  8. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Nếu bác có sẵn bóng để mắc 2 quả một vế thì làm theo kiểu ballance push pull hay hơn :D
    Còn làm theo kiểu SE thì giảm giá trị các con trở đi = 1/2 là OK. OPT 10k hoặc 7k.
    Nhưng nói chung không ai lại làm parallel SE pre (trừ phi buộc phải làm thế để giảm Ri còn 1/2 cho phù hợp với OPT có sẵn)
  9. manh
    cảm ơn bác, chả là em mới mua được 4 quả của rca hình quả bóng chày, cục nguồn nó 5v-1,5a nên em tính đấu nối tiếp sợi đốt của hai quả lại để tận dụng
    em còn thiếu 1 choke , em thích loại ốp vỏ ở hai bên , bác có thừa cái nào không thì để lại cho em bác nhé
  10. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Hình bóng chày là hình em thích nhất đấy :mrgreen:
    Tốt nhất là bác dùng 2 quả làm pre, 2 quả để sơ cua đề phòng trường hợp đứt bóng
    Choke thì em luôn luôn thiếu
  11. manh
    quả tubes nắm cửa bác còn không, em phê nó mãi đấy
  12. nguyenstyle
    nguyenstyle Advanced Member
    Băng Nhà hát
    Hình củ chày thì đúng hơn nhể :D
    Mới tìm được 1 cục choke Triad nắp chụp 2 bên, có nhã hứng hông? :D
  13. cd149dc
    cd149dc Advanced Member
    Em tưởng cái chấn lưu đó bác tìm được lâu rồi chứ
    Đúng là cái vòng luẩn quẩn. Đồ hãng >>> DIY >>> Đồ hãng >>> DIY >>> Đồ hãng >>> DIY >>> ........ DIE. Kỳ này chắc bác Mạnh lại tốn tiền DIY rồi :(
  14. manh
    thôi xong rồi
  15. manh
    sáng nay em mới kiếm được thêm mấy món
    choke triad 6h-165ma
    tụ lọc nguồn jesen 47mf-47mf-500v
    tụ jesen 20mf-500v
    các bác tư vấn cho em xem nên dùng xuất âm của hãng nào, tango or sowter
  16. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác nên dùng Tango NP126 cho phổ thông và có tính... thanh khoản cao :D . Trở kháng 20K vừa đẹp. Chơi Tamura lại càng mấu hơn.
    Nếu dùng Sowter, James hay Lundahl thì kiếm loại lõi Amouphous hay Permalloy, âm thanh sẽ quyến rũ và chi tiết, nhưng dải trầm có thể kém hơn so với Tango
    Nói chung OPT có R sc từ 15K-20K, I khoảng 8mA-15mA, L sc > 110H là đạt yêu cầu đối với bóng 56
  17. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Ngày may mà ông này không kiếm ra xuất âm thì chắc chán chả lắp nữa nhở :mrgreen:
  18. manh
    mua sowter rồi
    hiệu 9750, 10k - 600 ôm
    theo chị bạch dương với trở kháng đầu vào 10k nên lắp song song hai lắp 1 quả
  19. manh
    9705 em quên
    10k- 600 om nhưng được có 40h thôi
    có sao không bác
  20. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Hừm, vội vã quá :shock:
  21. manh
    thì phải ăn ngay cho nóng mà,để lâu là em lại chán ngay
  22. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Đúng rồi, hơi vội :)
    Cái Sowter này hơi tệ. Với biến áp xuất cho pre thì thông thường cứ 1K tải tương đương với 10H tự cảm. Có nghĩa là 10K sơ cấp thì phải đạt Lmin = 100H. L=40H thì quá thấp. Nếu đổi được cặp khác có L lớn hơn thì ông manh nên đổi. Bằng không thì cứ lắp theo kiểu parafeed nhưng chỉ nên lắp 1 bóng thôi, không nên làm parallel :D
  23. nguyenstyle
    Băng Nhà hát
    Bạch chị sáng suốt.
    Còn thừ 1 cặp 56 ông Manh cho tôi nhở :mrgreen:
  24. manh
    ok em sẽ lắp 1 bóng 1 vế , hai bóng còn lại đốt tim cho đẹp
  25. manh
    thế con tamura a- 8731 của bác tubes-part thì thế nào hả bác
