- Chị Bạch dạo này gấu quá. PP là những ông không xài hài và hay nghe nhạc trong lúc say mới khoái Còn SE thì những ông tai tinh nghe thấy hết hài lại khoái. hic hic
Làm lõi Fe đi rồi lên tôi lấy mấy cái dây nguồn Oval 2, dây loa rồi dỡ ra lấy dây đồng mạ bạc mà quấn cho nó hay. Mua mấy cái đồ hãng về thì cũng cần dỡ ra quấn lại chứ để lâu ngày nó cũng mất hay rồi đó. Quấn thì lên nhà tôi lấy cái khoan điện về, bấm rèo cái là xong Note: khi nào bắt đầu đây?????
chủ cửa hàng vừa gọi cho em , thế là đã xong bây giờ chỉ còn thiếu vài con điện trở nữa thôi, em tính sài trở tàu trước đã , chỉnh chọt xong xuôi thì làm mấy con kiwa, hoặc audio note thay vào
Nếu vẫn thích làm 4 bóng thì ông manh nghiên cứu làm theo mạch này, hơi phức tạp một chút nhưng khá hay
Note: - Tất cả điện trở trên mạch là loại 2W - R10 bias tầng đầu có thể thay bằng 4 viên pin 1,5V mắc nối tiếp - Lúc đầu không cần lắp tụ boost trap C5. Sau này có thể lắp thêm vào để so sánh - Trở R3 và R1 chỉnh điện áp ra của mạch Regu. R3 có thể thay bằng một điện trở 68k nối tiếp với một biến trở 50k để điều chỉnh áp ra mong muốn. - Diode zener D1 có thể thay bằng đèn regu như 85A2, OC3 (// với một tụ nhỏ 1uF), nhưng phải chỉnh lại R3. - Đèn Regu có thể thay bằng 12AT7, 12AU7
em thích cái mạch đầu tiên của bác bạch dương hơn vì nó đơn giản thôi em lắp 1 bóng 1 vế thôi, còn cặp kia để không chỉ đốt tim cho đẹp em đang tính phần cao áp sẽ làm như sau cao áp sau chân đèn nắn sẽ cho thẳng qua 1 choke để hạ áp- tụ-choke-tụ các bác tư vấn cho em xem có thể dùng choke khoảng bao nhiêu H, trở thuần của choke khoảng bao nhiêu
em thấy theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì Umax trên anot đèn là 250V nhưng mạch thứ hai của bác em thấy U=300V trên anot đèn hai vậy có cao không
sáng nay em vừa qua của hàng bác jack & cable thu thập thêm mấy thứ 1 mỏ hàn nung hai bộ gắc RCA hai bộ chân chà chà bây giờ con thấy thiếu cái đồng hồ vạn năng, mấy cái ....
Nếu bác dùng mạch 1 thì: - phần nguồn: 6x5 - choke 6H - tụ 47uF - choke 10H -tụ 47uF - trở 2k 3W - tụ 20uF -> B+ ~ 340V. - Phần tín hiệu: trở tải R1 = 39k 3W (hoặc nối tiếp 2 trở 15k và 24k), Ug ~ -9V, Ia = 4mA. Trở Rk = 2,2k hoặc dùng một viên pin 9V đấu trực tiếp cực + với cathode, cực âm với mass.
Có thêm một mạch Pre-56 // 76 nữa cho các bác tham khảo. Cái Pre-56 này chi phí lắp rất rẻ mà lại hay. Mỗi tội kiếm cái chấn lưu tận 80H thì hơi khó. Có thể lắp lại phần nguồn khác và cho chạy mạch Regu thì còn hay hơn. Lưu ý: Đèn 56 đốt tim 2.5V Đèn 76 đốt tim 6.3V. Còn lại thì chân cẳng và các chế độ làm việc khác thì như nhau nên có thể thay đổi đèn cho đỡ nhàm chán. Lắp rồi có thể chỉ cần một vài thay đổi nhỏ là lại có thể chơi đèn 27 hoặc 37 nữa. Tất cả các đèn 3 cực đốt gián tiếp này không quá đắt mà lại khá hay, đơn giản, dễ làm.
cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn bác bạch dương nhờ sự tư vấn của các bác, con pre chạy bóng 56 của em đã cất tiếng sau 4 tiếng ngồi hàn mạch sau cùng giải pháp tối ưu nhất của em là lắp thêm một con nguồn riêng chỉ cung cấp cao áp cụ thể 250v-0-250v mạch em cũng chỉ sài loại thông thường B+ biến áp(20K)- anot thoát catot r=2,2k, // tụ 100mi-100v
