Dự án mới - Cùng làm OTL - OPT Push-Pull Amp
Discussion in 'Đèn điện tử' started by DIY-lover, 17/3/08.
  1. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Re: Dự án mới - Cùng làm cái Push-Pull Amp
    He he đã trốn OPT mà còn chơi Tụ làm chi bác ???
  2. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Dạ, Cám ơn Bác !
    Em dùng giải pháp làm thế này các Bác xem có được không nhé:
    - Chống phóng điện do dòng cao : Dùng mạch bảo vệ quá dòng cho cao áp từng đèn => Dòng qua mỗi Triode sẽ không vược quá một giá trị quy định, nếu thấp quá thì sẽ ảnh hưởng đến độ động, cao quá thì dễ hỏng đèn (Vd: 6080 có thể là 200mA)
    - Mạch cảm biến đk nguồn cao áp cho phần công suất => Đk điện áp phần cao áp sao cho áp DC ngõ ra loa luôn = 0 => khỏi phải chỉnh bias cho khoẻ.
    - Mạch bảo vệ loa như Cụ Via hướng dẫn
  3. DIY-lover
    TBG - HCMC
    À, thêm mạch báo đèn hư để thay đèn - kiểu như mạch báo đứt chỉ trong máy thêu vi tính 20 đầu í.
  4. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    hi hi theo em thế này thì phải sắm cái rổ đựng linh kiện mất thoai, :) :lol: . xin lỗi các bác nhé, em thấy linh kiện có vẻ khá nhiều rồi ạ, vụ này to rồi đây :)
  5. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Không kể Biến áp các loại thì tổng khối lượng linh kiện các loại Em dự trữ cho dự án này đã gần ~ 24kg rồi đấy. nhưng xem ra vẫn chưa đủ . . .
  6. mesl45
    :lol: :lol: :roll:
  7. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Hôm nay dọc được cái sơ đồ này hay hay, gởi lên các Bác góp ý giúp
  8. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em phát thảo sơ lược phần Driver cho OTL:
    - Ngõ vào Balance, có thêm cả NFB để linh động hơn khi thử nghiệm.
    - Tầng đầu dùng Twin triode 6J6 + CCS: Cao áp ~ +200V, Bias Vss ~ -12V
    - Tầng 2 dùng Twin pentode 6939 (7645) + ISXY10M45S, Cao áp ~ +400V
    - Tầng đệm dùng 2 bóng 6384 để kéo dàn 20 bóng 6080WB (lắp dạng Circlotron) phía sau: Cao áp ~ +200V, Vss1 ~ -300V
    - VR22, VR23 dùng chỉnh bias và cân bằng 2 kênh.
    Nhờ các Bác xem và góp ý dùm mạch nguyên lý có ổn chưa ạ?
    PS: Mạch trên Em thiết kế theo kiểu 2 trong 1, khi cần thì chỉnh lại thành Mạch Ampli Push Pull bằng cách:
    - R26, R27 thay = OPT
    - Bỏ R9, R10: nối tắt output => GND.
  9. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em xin phép góp ý tí:
    - 10m45s bác nên dùng ở anode của đèn lái, tín hiệu từ chân source của 10m45s sẽ có trở kháng thấp (kiểu như Mu-Follower)
  10. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em thấy GVTeam có thử đèn này rồi, không biết khi dùng ở chế độ này có ổn không?
    viewtopic.php?t=1311&view=previous
    "Đèn 6939 Amperex chân vàng là một trong những loại tốt nhất dùng trong quân sự Mỹ thời những năm 60, tuổi thọ đèn lên tới 10.000 giờ.
    Bác nối chung anod lại (vì Cathode đã nối sẵn), cho chạy chế độ 3 cực (gain khoảng bằng 6), Ua = 150V, Ia= 20 - 30mA (cả 2 triod). Ở chế độ này Rout dưới 1kOhm, là được con Pre amply có thể đấu với 6H30-Dr rồi.
    Theo em thì đèn này làm rề sẽ hay hơn cả 6H30 - Dr. Chỉ kẹt là loại đèn hiếm, nên người ta không phát triển thương mại được."
  11. Viagraless
    Bác xem lại đặc tuyến đèn này ở dòng 20-30mA thì nó nghiêng ngả ra sao mừ làm rề ? Bóng này không hiếm cũng chả đắt hơn 6H30DR, vậy mà trên thế giới chưa thấy ai dùng làm Rề cả. Ngay như 845 cũng còn hiếm ai lấy làm rề nữa là.
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Phần này là Em trích dẫn của GVTeam trong topic đi kèm.
    GVTeam: "Đèn 6939 Amperex chân vàng là một trong những loại tốt nhất dùng trong quân sự Mỹ thời những năm 60, tuổi thọ đèn lên tới 10.000 giờ.
    Đặc tuyến thì Em thấy ổn.
    Còn nhòm kỹ cây đèn thì Em thấy chế tạo rất tinh xảo, đều và chính xác hơn những loại thông thường => Chắc chắn đây là cây đèn tốt
  13. Viagraless
    Vâng chắc rại em lo hão thôi, bởi hãng mà thấy méo 2.4% riêng tầng này thì không dám làm, còn anh em ta miễn thấy hay là được rồi các bác hỉ.
  14. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em nghĩ Bác lộn với cây khác rồi, Đèn 6939 nhỏ xíu đâu có Bias tới -58V.
    Datasheet của 6939:
    http://tubedata.tigahost.com/tubedata/s ... 6/6939.pdf
    Em đang băn khoăn là G2 của 2 nửa nối chung, Em cho bias = áp nguồn, AC thì nối mass. Không biết như vậy có ổn không?
    Đèn 4 cực chưa đụng bao giờ nên vẽ theo cảm tính, Nhờ các Bác xem và hướng dẫn giúp.
  15. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Hình như anh Via nhầm với 6939 với 6336 rồi
  16. Viagraless
    Xí lộn, xí lộn sogy
  17. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Bác nối như trong mạch thì không ra 4 cực mà cũng không ra 3 cực. Bác phải nối điện trở screen grid khoảng 470ohm-1k từ lưới 2 lên anode mới thành 3 cực.
  18. DIY-lover
    TBG - HCMC
    G2 của 2 nữa đèn dính chung với nhau, Nối thế Em thấy cũng hơi kỳ nên không dám. Hổng biết làm sao nên mới nối giống như trên.
  19. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Đọc mợt lượt topic của pác, Các cao thủ đều đã thống nhất cao ở kấu hình Circlotron vậy làm theo cái đơn giản này thôi Pác DIY-lover ới ời:
    hic
  20. BachDuong
    BachDuong Moderator
    nếu mà em là bác thì em sẽ chuyển tầng đầu thành mu-follower, tầng 2 nối lưới 1 xuống mass và lấy lưới 2 làm lưới điều khiển. Làm như vậy tầng lái sẽ rất tuyến tính.
  21. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Như vậy thì 2 nửa pentode của 6939 chập thành một rồi, Phải thêm 1 bóng 6939 nữa mới thành bộ khuyếch đại vi sai phải không ạ?
  22. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Đúng vậy bác ạ
  23. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Mạch 6939 trên là Em làm theo ý tưởng của mạch này cho đèn EL34. Em cũng chưa hiểu nguyên lý này lắm, Kính nhờ các Bác hướng dẫn giúp chỗ này ạ!
  24. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em cho rằng 2 cái đường nối bắt chéo đấy có tác dụng xua đuổi lão Miller thì phải?
  25. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Em lỡ đu theo cái mạch trên rồi ạ, Nhờ Cụ chỉ cho mấy chiêu chỗ Driver đang rối rắm.
