Em được anh bạn gọi điện đến giao cho em 1 Preamply hiệu Dynaco PAS 3 với nhiệm vụ làm sao để em nó hót hay hơn. Hiện tại em này đã được 66 cái xuân sanh rồi các bác ạ, nhưng phải nói hoạt động vẫn không xì xẹt gì. Mở máy em nó ra thì các Linh kiện còn nguyên bản như hình dưới a. . Kiểm tra sơ qua và hỏi ông gâu gờ thì em nó chạy 2 bóng 12AX7 cho đường Pre và 12 bóng 12AX7 cho đường Phono. Phần nguồn rất đơn giản, cục nguồn rất nhỏ cỡ hộp xà bông thơm có 1 đường cao áp và 1 đường đốt tim cho cả bóng nắn 12X4 và 4 bóng 12AX7. hiện máy đang chạy 2 bóng 12AX7 RCA cho Phono và 2 bóng GE 12AX7 nhưng không cân nhau dẫn đến tiếng 2 kênh khác nhau (về âm sắc và to nhỏ ). Phần cọc RCA không có cho AUX mà chỉ có đường Tape nhưng hiện cắm vào đường này bị U huyền ù. Lên hiện đang chạy qua đường FM Đường Phono của em Pre này được đánh giá cao và Với yêu cầu của anh bạn là làm sao để nó ghép tốt với bạn Cơ than Thorent và chiếc amply KR-842. Đọc trên Web thì thấy họ đã mod lại như này: http://images.google.com.vn/imgres?imgu ... N%26um%3D1 Em định Mod lại như sau: 1 - Em nghĩ để em này hát hay hơn thì có lẽ lên thay bóng. Em đang gạ bạn em làm 2 cặp Tele funkun của bác Feeling ( chắc là hay phải bít ) vì khi đó pre hay mình còn có cớ là mình mod lại nó hay thế :mrgreen: . 2 - Em định thay lại toàn bộ dây dẫn bằng đồng 1 lõi trong Pre bằng dây mạ bạc chống nhiễu 3 - Thay lại tụ nối tầng loại tốt ...... Với trình độ còi của em không biết có chữa lợn lành thành lợn què không nữa lên em rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác @ bác Caithang bác chơi qua em này nhiều cho em lời tư vấn với
Bác cai mà chơi em này rồi thì không xài lại đc đâu, hehe. Phần pre anh làm thế là chuẩn rồi, thay đèn, thay tụ. Anh nghiên cứu luôn mấy cái tụ nguồn nữa cho nó nhạc tính. Nếu cần thì chỉnh lại điện áp cho chạy được CD. Phần phono em chưa nghiên cứu nên không dám rị mọ.
Ui cha ! chú Pre trông còn đẹp quá, với tuổi đời lâu như vậy thì nên renew gần hết trừ chuyển mạch volume, biến áp nguồn, vỏ Bác nên Mod lại như sau: 1 - Thay đèn kể cả đèn nắn. Nhớ kiểm tra đèn nào còn tốt thì giữ lại... 2 - Thay lại tụ nối tầng loại tốt, các tụ hóa liên quan trên mạch luôn. 3 - Kiểm tra và thay các loại trở bằng loại tốt và cân trị số (tập trung các trở tại anot, katot, lưới đèn). 4 - Thay lại toàn bộ dây dẫn bằng đồng 1 lõi trong Pre bằng dây mạ bạc chống nhiễu - Thì càng tốt. 5 - Kiểm tra các chân đèn cái nào lỏng lẻo xuống cấp thay luôn, các jack cắm RCA... Và thế là cũng nhiều việc cho bác rồi, sau đó Peamp sẽ hát hay hơn nhiều so với trước
Linh kiên tâng RIAA cüng quan trong ðó bác. Túm lai là cái gì cüng quan trong hêt :lol: Cö mà theo quan ðiêm cua các nhà thâm âm sành ðiêu, thay nhiêu quá thì míât hêt chât âm :lol:
Trọng tâm của việc bảo dưỡng, nâng cấp là kiểm tra và thay mới nếu thấy không đạt yêu cầu KT, muốn giữ chất âm thì thay loại linh kiện đúng loại nhưng chất lượng tốt hơn cụ ah, linh kiện tầng RIAA cũng quan trọng nhưng trước hết cứ nâng cấp phần amp đã sau đó tiếp tục kiểm tra và thay mới nếu thấy không đạt yêu cầu KT (sai số, tăng trị số quá lớn) ...
Cám ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình. Các bác cho em hỏi là cọc RCA vào chỉ có Tape, FM, AM-FM, Special, Phono thôi hiện nếu cắm tín hiệu vào từ Tape thì bị ù. Vậy làm thế nào để mod lại 1 đường trên tương tự cổng AUX; khi đó mạch thay đổi những gì ngoài ý kiến của bác Cominup là kiểm tra điện áp. Tối nay em sẽ về thực hiện ngay ạ
Bác kiểm tra lại xem tiếp xúc ở chuyển mạch tại vị trí này có thông không, nếu không đấu lại ở chuyển mạch cho tín hiệu chỉ qua phần pre thôi, nếu không do hai nguyên nhân trên thì làm cầu phân áp ở cổng này cho CD
Tín hiệu ở phần cổng FM; AM-FM thông, hát tốt nhưng Volume phải bật hơn 12h âm thanh mới đủ Tín hiệu ở cổng Tape vẫn có, hát hò bình thường nhưng bị Ù. Em định mod lại cổng này cho đường CD; bác có cao ý gì không ạ
