vậy thì chỉ dùng trong ứng dụng nguồn thôi nhỉ, không dùng vào mạch phono được rồi, chót mua nhiều vì thấy nó đẹp, gọn thường lắp trong các bộ nguồn xung, mua kèm theo với các con tụ điện áp cao nichicon màu nâu
Cái này em dùng cho phần nguồn thôi , mà cũng hạn chế luôn.Ko biết là sao nhưng em cảm giác tiếng nó cứ đần đần.
Cám ơn bác nha; Con tụ và con trở ngoài cùng phía bên trái thì khẳng định là tốt với phono các chú còn lại thì chưa chắc vì chưa thử, mà cái chú điện trở của hãng National thì bác Super đã có nhận xét, 2 chú tụ gốm thì chưa chắc hay bằng loại silver disk của Mỹ, chú điện trở 270K chắc dùng tạm được
mấy lk này có thể lượm đồng nát. em lắp tổng hợp có gì dùng nấy và thấy khá tốt. với RIA silver là nhất rồi
Cái tụ poly styrene kia có vẻ tốt lắm đa.Trong mạch phono thì kiếm được silver-mica dùng thì bá cháy rồi. Nhiều lúc không có silver mica của CDE em vẫn xài của anh Nga ngố tuy hình thức có xấu nhưng ngon lắm ạ.
Các Bác ơi cái điện trở 270K sai số 1% màu xanh trong hình của bác niubai68 post là loại điện trở gì dùng chất liệu gì, liệu có phải trở dây quấn không, mình có mấy cái màu đen đang lắp trong mạch Pre amp, nếu là trở dây quấn thì gay nhỉ
Cám ơn bác, nếu không phải trở dây quấn thì đỡ phải thay, mình có mấy con loại 300R, 560R toàn trở màu đen giống y chang như trở ấy của Anh Hai đem đấu // thành 4 chú 150R cho mạch pre SRPP
Mình có mấy con loại 300R, 560R toàn trở màu đen giống y chang như trở ấy, nhưng không phải điện trở Dale mà của Anh Hai sản xuất, là chiến lợi phẩm của một lần đi Văn Môn , các bác xem nó là trở gì :?:
Chúc mừng Bác Khuehn Phono ổn rồi hả bác. Bác cho em hỏi tí + Phono này Bác mở Volume tới mấy giờ thì bắt đầu nghe tiếng sôi + Phần nguồn(B+ & đốt tim) có regu không ạ... tube hay là fet Mạch này em vẫn đang xài, nhưng đã tháo ra gần năm nay để nâng cấp phần nguồn cho thật chuẩn & tốt nhất có thể. Cái của em thì mở tới khoảng 3g là bắt đầu nghe tiếng sôi, em trị hoài không hết(thật ra nếu mà nghe tới mức này thì loa đã vỡ ra rồi)... hehe mà em cũng thử mấy cái Phono khác vẫn bị như vậy, chỉ ít hay nhiều thôi, chỉ duy nhất em làm thử cái mạch 12AX7 bên Topic phono(hình như của Bác Via hay sao ấy) thì hoàn toàn không có tiếng sôi, êm ru, tiếng bốc, nhưng em vẫn thích chất tiếng của mạch này nhất 6SL7(không có bị độ ồn) nhẹ nhàng, êm ái hơn(đúng gu) Xin Bác cho 1 vài kinh nghiệm ạ Kính Edit: Mạch do Bác Virgo: http://www.vnav.vn/forum/download/file. ... &mode=view
Chào Bác Will; Phono 6SL7 ổn rồi bác ah, việc cần làm tiếp bây giờ là tiếp tục nâng cấp tụ, trở cho hay hơn nữa và làm Chassic cho nó đẹp thôi. + Phono này mình chưa thử Volume đến tới mấy giờ thì bắt đầu nghe tiếng sôi, mình sẽ thử sau và báo lại. Tuy nhiên độ sôi này phụ thuộc nhiều vào gain của Pre amp và có thể hiện tạp âm của bộ phono. + Phần nguồn (B+ & đốt tim) có dùng regu, B+ dùng đèn nắn + ổn áp fet (nguồn Fet của Bác NoBG thiết kế). Chất tiếng của mạch này dùng 6SL7 hay thật (không có bị độ ồn) nhẹ nhàng, êm ái hơn (đúng gu), bass xuống sâu hơn dùng đèn 12AX7 = đúng như vậy. Thân
Chào Bác Will, mình sẽ thử tiếp dùng nguồn B+ shunt xem chất lượng có nâng thêm nhiều không ? (có Bác đã thử phát biểu cảm tưởng là hay hơn nhiều), mình đã đặt 2 board mạch của Bác Quang Hào rồi. dự kiến tuần sau mua linh kiện, tuần sau nữa rảnh rỗi sẽ thi công thử trước, vẫn theo hướng B+ dùng đèn nắn + ổn áp fet shunt
Bác Will cũng có bo ổn áp Shunt Salas rùi mà Bác Niubai đã test mạch pre này trên 2 bo ổn áp, một cái như bác Khuehn đang dùng và một cái là ổn áp Shunt này thì ổn áp Shunt hay hơn đó Thân.
Dạ đúng rồi, Bác Niubai có cho em 1 Bo, Bác Curock cũng mua hộ 1 bo theo mạch NoBG, nhưng em chưa có gắn linh kiện vào. Cả 02 loại bo nguồn này em thấy ai xài rồi thì cũng khen nức nở, nên em cũng quyết định lấy nó dùng cho Phono của mình. Bộ nguồn này chắc sẽ hứa hẹn đem lại nhiều điều thú vị lắm đây. Thân mến
Vậy là Bác vẫn nắn = đèn và sau đó là C -L - C hay là C - R - C ----> Shunt phải không Bác. Chắc Bác làm trước rồi cho em đu theo nhá, vì bận quá linh kiện tới giờ này em chưa mua nửa. Chúc Bác sớm thành công há Kính
Chào các Bác mình vẫn nắn bằng đèn và sau đó là bộ lọc C -R - C (cấu hình có sẵn của bộ nguồn máy hiện sóng Mỹ) sau đó dùng ổn áp fet (nguồn Fet của Bác NoBG thiết kế), choke mình có nhưng chưa lắp thử vì sau bộ lọc là nguồn là ổn áp fet rồi, chắc dùng C -L - C thì không thay đổi gì nhiều đâu, nếu không dùng ổn áp thì choke có hệ số h cao mới phát huy tác dụng
Chào Bác Will, hôm nay mình đã thử rồi Phono này mình mở Volume tới 12h thì bắt đầu nghe tiếng sôi, nhưng thường chỉ nghe ở mức 7h30 thôi đã to lắm rồi (điểm min là 6h00 bác nha), cái pre amp của mình gain lớn lắm
Oh.. Vậy là đúng rồi bác ơi, vậy là em khỏi lăn tăn nửa...rỏ khổ, lúc trước cứ đè thằng nhỏ ra làm đủ cách (Min của em là 7h). Nhưng em cũng thấy làm lạ là trong khi 12AX7 gain lớn hơn nhiều lại không bị(cũng tùy mạch thôi). Nếu như Bác không làm mạch này thì chắc em cũng nản, vì làm tới làm lui cứ vẫn bị mà kg triệt hết được. Em xin cám ơn Bác rất nhiều. Chúc bác khỏe. Kính
Tối hôm qua sau khi nghe hết 2 mặt đĩa mình soạn một số điện trở AB để thay vào một số chỗ quan trọng ảnh hưởng nhiều đến chất âm của phono để thử, thay xong thì quá muộn không nghe thử được, không rõ là có thể ấm hơn nhiều không ?, mà mấy cái điện trở AB này rất kỳ để lâu tăng trị số đã đành sau khi tráng thiếc hàn vào mạch nó lại tăng thêm chút nữa thế mới bực
Hôm nay có thời gian nghe thử thấy có hiệu quả: âm thanh nghe mềm mại, không gắt ấm hơn trước. Còn một số chỗ có thể thay được quyết định thay tiếp bằng điện trở AB :idea:
