OK thanks Ultraline. cậu có khoái vụ làm VXL và audio processor không, lúc nào rảnh mình chơi đy, con audio processor thì khoảng 20-40 đô là pro lắm rồi, tây nó gọi là hiend nhưng tớ chẳng biết nó hi tới đâu, con VXL làm được đủ mọi chuyện thì khoảng 5 đô. Vẽ mạch Viết và nạp chương trình, nó đều nó ví dụ hướng dẫn đầy đủ, tớ có kit phát triển Cypress đó, đủ cả đồ đạc để debug, vứt xó 4 năm nay rồi, Theo cái trò này không khéo lại nghiện class D mất
Hix,em có cái đề tài tone key digital mấy năm nay vẫn không tiến bộ nổi đành chơi 1 chú IC của hãng khác cho nhẹ đầu đây,khi xưa em là dốt phần mềm VXL/DSP đặc cán cuốc nhưng ra yêu cầu cho người khác làm thì em lại rất ok chỉ có điều em không biết làm thôi.
Đây là cái schematic MR PM-11S1 em vẽ lại theo sơ đồ gốc,cái mạch HDAM-SA2 được em vẽ ra luôn vì trong mạch gốc chổ này là 1 cái hộp vàng chóe. Nó có công suất tương đối lớn 100W/8 ohm hoặc 200W/4 ohm. Bộ nguồn nó dùng biến áp xuyến với tụ lọc nguồn 22.000uF/80V cho mổi nhánh nguồn. Hix,cả máy gần như không dùng con opam nào mà nó chỉ dùng cái cái mạch nó tích hợp lên 1 cái PCB nhỏ,đúc trong cái hộp vàng vàng,nếu ngồi dò thì bó tay vì tín hiệu nó ra hộp này rồi vào hộp khác... Nó lắm nguồn dòng thía :roll: Các bác chú ý là nó hồi tiếp dòng nhá,không có tụ cách ly DC chổ hồi tiếp hèn gì tiếng bass nó xuống đến tận đáy :lol:
Em chào mọi người ạh, mấy bác coi dùm em, em định làm cái mạch nguồn như vầy cho mạch bảo vệ loa, em muốn để nó trên cùng 1 Board luôn cho tiện, mấy bác coi như vậy có được không ạh, em định dùng nguồn đôi 47 VAC cho mạch này luôn thì có sao không ạh, em sợ con zener nó chịu không nổi. Mấy bác tư vấn giúp em với ạh, hay co cách khác hay hơn thì chỉ bảo em với ạh.
Sai rồi bác ạ! nếu bác lắp kiểu này mà zener chịu nổi thì cũng quá tải biến áp thôi em nghi cái này là bác lấy ở đâu đó và con zener này là chống quá áp chứ ko phải ổn áp bác ạ!
Chào mấy bác ạh, cái mạch này là do em tự vẽ :mrgreen: , vậy bây giờ em ko dùng mấy con Zener để ổn áp nữa, mà em dùng nguồn thấp hơn, nhưng mà mạch chỉnh lưu như vậy có xài được ko ạ, em muốn có 2 phần nguồn riêng biệt, phần lọc nguồn cho mạch điều khiển Rơle em muốn ít tí thôi để mất điện là Rơle nó nhả liền, hay em chỉ dùng tụ lọc cỡ 22uF cho cả mạch bảo vệ loa này luôn được ko ạh. Mấy bác giúp em với . Em xin cám ơn ạh .
Em chỉ góp ý với bác là 2 nguồn sau khi nắn này vẫn còn chung GND chúng không riêng biệt hoàn toàn nên khi thiết kế mạch tránh để bị chập, về vụ 22uF thì bác khỏi lo tụ ở mạch "dò DC" có thế phóng sang mạch "đk rơle" được và tất nhiên là mất điện thì rơle sẽ cắt nhanh.
Chào anh. Mạch VBE multiplier để set bias cho tầng công suất này sử dụng 2 con C3200 và C2383.Có một thắc mắc nhỏ là con C2383 trong mạch thực tế có được ép vào heatsink hay không vậy anh? Cám ơn anh nhiều.
chào mấy bác. em đang dự tính làm một cặp main công suất thay vào cặp công suất củ của em . em vô tình tìm được mạch này mấy bác xem thử có khả thi không ạh .
Em xin chào mọi người ạh. Dạo này em bận học quá nên chưa làm được gì hết,tại sắp tới kì thì TN . Em muốn hỏi cái này, mấy bác giúp em với ạh, cái vụ BTL đó, em tính làm amp theo kiểu Dual Mono, nhưng khi đánh BTL em sẽ chập chung mass 2 kênh lại với nhau, liệu như vậy thì có được không ạh, mọi người tứ vấn giúp em gấp với ạh.Em xin cám ơn trước. Kính
Cái này tùy tình hình thực tế bác đo kiểm trôi nhiệt,nếu nó trôi nhiệt ít(heatsink của bác đủ) thì bác chỉ cần cho con C2383 áp sát heatsink là nó điều nhiệt tốt. Nếu trường hợp bác bias cao hoặc heatsink bác không đủ thì bác phải áp con C3200 vào heatsink để nâng cao khả năng điều nhiệt,vì con C3200 sau khi dò nhiệt sẽ được C2383 KD lên,nó sẽ có tác dụng mạnh hơn nhiều so với chỉ áp sát C2383 vào heatsink,cũng chính lý do này mà nó có thể bù nhiệt quá thừa sinh ra hiện tượng méo xuyên tâm.Bác phải cân nhắc bằng thí nghiệm cụ thể ạ. Thân.
Chà thiết kế hoành tráng quá , Bác cho em hỏi bác dùng sò CS gì mà dùng 2SC2073/2SA940 để driver vậy , có đủn nổi ko ạ ? hơn 200W mà hình như nhôm chưa to lắm , với lại hình như bác đang để đồng hồ ở thang 5V thì phải que đo có nhân 10 ko ạ .
He he,biết là sẽ thắc mắc ngay đây mà,lâu quá không gặp Chị Thủy :lol: Cái OSC và máy đo dB em đấu song song nhau nên em gạt thang x10 của que đo thì cái máy đo dB cũng phải đọc nhân 10 ạ,còn lý do gạt thang nhân 10 là cái OSC nó không đủ thang chỉ thị nên phải gạt thôi.Chị Thủy đọc OSC thì nó là 20V/1 ô đấy Cái heatsink này khoảng 23000 cm2,có thế tản nhiệt khoảng 80W nhiệt,mạch em hiệu suất khoảng 70% thì thoát ra có trên 60W nhiệt thôi nên...yên tâm. Em ngâm như thế cả ngày rồi,cái trở thì hình như chịu không nổi do max nó có 300W nhưng cái mạch thì chịu tốt. Lúc nào online yahoo chát chít tí,ở đây có 1 mình nên hơi buồn,có quán cà phê như Vn thì ngon quá nhưng nó lại không có mới chít chứ. :lol: P/S em dùng 5200+1943 thôi,có làm gì pro đâu,chơi chút thôi mà :mrgreen:
