Trước tiên em cám ơn các bác đã đọc Topic của em. Em có nhu cầu lắp một con PreTubes 6SN7 và đôi MonoBlock Tubes 6L6 Nay bắt tay vào làm con rề trước nên rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho dự án của em từ các bác Rất mong các bác có thông tin liên quan và kinh nghiệm thực tế chỉ bảo để dự án của em thành công tốt đẹp Chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm.
Hiện tại em đã tập hợp được một số linh kiên sau: - Mặt Chassis bằng nhôm 5ly, rộng 22cm, sâu 33cm, cao 6cm - Hồi gỗ trước sau bằng gỗ lim trắng - Dây đồng, dây bạc - Bóng + chân bóng 6SN7 03 chiếc - Volume đôi 100K - Biến áp bác ThuyLT cho - Dây nguồn của máy tính - Chân giắc cắm RCA 04 chiếc - Mỏ hàn, khoan, thiếc Lòng quyết tâm đã chuẩn bị từ 01 tháng nay Rất mong các bác giúp đỡ Thân
Bác chưa đưa ra yêu cầu về Pre của mình như thế nào ? nên anh em khó góp ý. Bác cũng chưa đưa ra mạch nên cũng khó nốt . Bác nên làm theo cái Pre SUMO trong topic sẵn có ( nếu không có yêu cầu gì quá đặc biệt ) Chúc thành công .
Bác nên theo lời bác Capricornus Nhưng phía sau Pre của bác là amp Solid hoàn chỉnh hay đôi MonoBlock Tubes 6L6 ?Nếu là đôi MonoBlock Tubes 6L6 thì bác lắp Pre hơi phí . Tích hợp cả chúng lại bác ạ Còn nếu phía sau là Solid thì nên chỉ là cục Solid Power thì tốt hơn và tín hiệu để đẹp chỉ lất ra tại Kathode
Mạch kinh điển bác nhé Nếu cảm thất " gắt gao" trong tiếng kim khí và tiếng nữ âm vực cao thì giảm tụ nối Kathode xuống các giá trị SAO CHO vừa tai mình bác ạ . Với Sche này , các phần tử thụ động khác ngoài tụ nói trên là chuẩn rồi . Tất nhiên bác hoàn toàn có thể MOD theo cảm nhận riêng vì TUBE NÀO CŨNG CÓ THỂ LÀM VIỆC TRONG MIỀN TUYẾN TÍNH CỦA MÌNH mà vẫn cho tiếng động :wink:
Mạch của nó đây ạ Em quên mất không POST mạch, nó đây ạ. Em lắp 6SN7, đằng sau là MonoBlock 6L6 các bác ạ, đúng là có thể gộp chung nhưng em muốn nó có 3 cái để đẹp về hình thức nữa, với lại em thấy kể cả 300B mà có PreTubes thì nghe tiếng vẫn sâu hơn (theo cảm nhận chủ quan của em thôi) Rất mong các bác tiếp tục cho ý kiến
Chào bác Maidanhan. Bác cho em hỏi một tí: - Con tụ 0.22/630V đó có quan trọng không và nó có tác dụng gì. Em cũng đã lắp mạch này và thấy bỏ con tụ đó ra mà chẳng thấy thay đổi gì cả (có thể do tai của em chuối quá). - Một thắc mắc nhỏ nữa là con trở 470K đó có tác dụng gì ??? Vì khi em lắp nó bị ù (dùng cho power 300B) thì em giảm điện trở đó xuống 67K thì hết ù xì nhưng vặn volume mỏi tay. Cách khắc phục nhược điểm trên. Cảm ơn bác trước. Mission
Trước đây em có lắp mạch này rồi và theo tư vấn của các bác trên diễn đàn thì bỏ những tụ cathod đi thì nghe hay hơn. Em thấy điều này đúng.
Chào bạn Trước hết loa của bạn ? dB ? Thứ hai , cảm nhận của bạn là chính xác . Mục đích của người gắn vào tụ bypass nói chung và 0.22 nói riêng như sau : triệt bỏ tín hiệu hồi tiếp âm tại con trở Rk trút xuống mass vì tín hiệu hồi tiếp âm ngược pha vơi tín hiệu ở lưới G1 . Thường nó nằm trong các giá trị 50,100,220,470 mF nhằm triệt bỏ or triệt bỏ hoàn toàn HTÂ tùy theo giá trị cụ thể . Tụ 0.22 cũng làm nhiệm vụ như trên nhưng nhằm loại bỏ cụ thể một tần số nào đó do tai ngừoi thiết kế cảm nhận thấy . ta biết một điều dung kháng của tụ Xc= 1/(2*П*C*f) . Khi tần số rất cao thì Xc trở nên rất bé nếu không có con tụ 0.22 này . Do vậy tín hiệu HTÂ bị xuống mass hoàn toàn , nên mạch không còn yếu tố SỬA ĐÁP TUYẾN NỮA . Do vậy vào khi đó tụ 0.22 phát huy tác dụng . Bạn có thấy tụ 0.22 nằm trong dải giá trị tụ nối tâng 0.05, 0.1, 0.15, 0.22 ,0.33 ,0.5 mF không . Đây tạm coi là dải dung hòa nhất cho băng thông đấy . Do vậy bạn KHÔNG cảm thấy thay đổi cũng là bình thường . Phối hợp trở kháng cho tầng sau và tác dụng xả . Nếu không khi dùng con Pre độc lập , rút điện , chạm tay vào của ra Output bạn bị điện giật Do không phù hợp vơi trở kháng mà bạn đã làm cục Pow bạn có câu trả lời rồi : giảm điện trở đó xuống 67K thì hết ù xì . Một cách mà mình cũng đã làm : Điện trở vào của tầng tiếp theo , mình cũng thay đổi theo cho tới khi cho là được . Xin nhấn mạnh , phối hợp trở kháng giữa hai thiết bị DIY khi đã gặp trục trặc là một vấn đề không dễ Ngoài ra xem lại Gai của Pre đủ chưa nữa . Rgs
Nhấp chuột phải -> Save As Target... xuống đĩa cứng. Vào Windows Explorer mà mở nếu máy bạn có cài Acrobat Reader.
@Maidanhan: Nếu cái Pow của em có Input Impedance giả sử 100K thì cái R đó sẽ chỉnh từ 470K xuống 100K? Em hiểu vậy có đúng không?
Cảm ơn bác Maidanhan. Về kỹ thuật thì em không nắm được nhưng bác đã giải thích rất cặn kẽ như thế là rất tốt cho newbie chúng em đó. - Tóm lại là tụ 0.22uf đó là nên có, cho dù thay đổi của nó tai người không phải ai cũng nghe thấy được. - Trở 470K có tác dụng rất to lớn đó là phối hợp trở kháng cho tầng sau và làm trở xả. Cảm ơn bác lần nữa. Mission
Em đã từng trải qua cái mạch Simply 6SN7 này rồi. Quan điển cá nhân là thích cái mạch Pre cho SUMO của bạn Via hơn . Mà nhìn thì nó cũng ngầu hơn vì có 2 đèn .
Các bác cho em hỏi trong hai mạch trên thì em theo mạch nào, và đòi hỏi về đô phức tạp của các mạch có cáo quá so với khả năng của em không (vì đây là dự án đầu tay của em) Quan điểm của cá nhân em: thích cái nào đơn giản hơn, hay hơn, nhưng lại thích dùng nhiều đèn... Có gì xin các bác cho ý kiến
Bác cứ hỏi như thế này thì có đến Tết Công gô mới xong đó. Mạch Sumo hay mạch kinh điển của bác MaidanhAn gần giống nhau, mỗi kênh 1 đèn .
Cám ơn bác Rùm, em thắc mắc vì em thấy bác Likeaudio lắp như cái mạch của em dùng có 1 đèn 6SN7 thôi, mỗi kênh một nửa đèn. Em thì vẫn dùng mạch đấy nhưng dùng mỗi kênh một đèn, nhưng mỗi đèn chỉ dùng một nửa
Em cũng đã post ý kiến rồi đây . Bác cứ tiến hành đi , 2 đèn dùng mỗi bên 1/2 thì được, ngược lại thì không -> cứ thế mà tiến hành .
1. Chassis: có rồi, đẹp nữa là khác 2. Nguồn: có rồi (chẳng biết thông số thế nào nữa là khác) 3. Phần nguồn: đèn nắn là đèn gì (chỉnh lưu đó), các mắt lọc C-L-C có chưa bác (tức là tụ, choke, tụ...) Xong rồi lắp theo mạch nào cũng được. Lời khuyên: nên theo lời khuyên của bác Rùm và bác Via, có gì còn hỏi cho dễ Lời khuyên thứ 2: bác hỏi 1 chỗ thôi, nếu không ắt lại có nhiều ý kiến không đồng ý giữa chỗ này và chỗ kia, kết quả là con dề của bác hát mỗi kênh một giọng :wink:
Cám ơn các bác, em muốn hỏi để học hỏi thêm kinh nghiệm thôi, quan điểm chung thì là vẫn dựa theo hướng dẫn của người đã lắp thành công trong thực tế đang hướng dẫn em thôi. Điều thứ hai là vẫn còn rất nhiều người như em trên diễn đàn cho nên những điều em hỏi có khi lại có ích cho họ thân.
Xì pam bác tí: cụ thể là bác hỏi ở 1 forum thôi nhé (thôi không bàn thêm về vấn đề này nữa) Nào, bác chọn mạch nào? (P/S: nếu rỗi, 5' nữa phi đến 278 Tôn Đức Thắng cafe phát đã)
Bản thân mỗi người đều phân vân trước khi thực hiện . Nhưng hãu mạnh dạn xây dựng 1 kế hoạch duy nhất-> chọn ngay mạch. Sau đó cứ thế mà tiến hành, mọi người góp ý cũng theo 1 đề bài mà mình đưa ra. Các bạn đi sau cũng khó mà mà rút kinh nghiệm từ chủ đề của bạn được ( lý do là có khoảng 5 topic cho Pre 6SN7 rồi nhưng bạn vẫn mở chủ đề mới đấy thôi ) Tóm lại là hôm nay thứ 7 làm ngay, tối mai có cái để nghe :lol: :lol:
