Dự án ráp Tube Amp EL84-PP
Discussion in 'Đèn điện tử' started by HUNGHKQ, 18/12/05.
  1. HUNGHKQ
    HUNGHKQ Advanced Member
    Q.2
    Xin giới thiệu với các bác vài hình ảnh về con EL84 PP mà em vừa mới hoàn thành hôm nay. Trước hết xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của bác hamcp (cung cấp mạch EL84 PP , tư vấn qua điệnthoại ) và bác MACAO (quấn giúp cặp OPT, good quality).
  2. HUNGHKQ
    Q.2
    EL84 PP INSIDE
  3. HUNGHKQ
    Q.2
    EL84 PP OUTSIDE
  4. HUNGHKQ
    Q.2
    EL84 PP OUTSIDE
  5. HUNGHKQ
    Q.2
    MẠCH EL84 PP
  6. HUNGHKQ
    Q.2
    Các bác xem giúp em mạch EL84 PP có cần phải mod thêm chổ nào cho hay hơn không.Hiện giờ EL84 PP của em gặp trường hợp như sau :
    + Hơi ù nhỏ (không biết có phải do kg sử dụng choke hay không) mặc dù em đã xoắn các cuộn đốt tim lại với nhau và xã xuống mass bằng điện trở 100ohm. Điện áp đốt tim bị sụp áp và đo được là 5.92V
    + Một bóng đèn công xuất plate bị đỏ (mặc dù sử dụng bóng 6H14P EB) , đã thay tụ nối tầng và tụ thoát catot nhưng vẫn bị đỏ dẫn đến méo một kênh. Em đã thử thay thế bằng bóng khác nhưng khi lắp bóng vào đúng vị trí đó đều bị đỏ plate.
    Điện áp đo được tại đèn CS EL 84 : anot : 253V
    Rất mong nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ của mấy bác.
    Regards.
  7. ClassA
    ClassA Moderator
    Đèn đỏ plate có thể do dòng điện qua nó quá lớn rồi, bác xem kỹ lại các chân tiếp xúc và cách đấu dây cực lưới đã đúng chưa. Vụ này chắc lại phải nhờ bác Hamcq rồi, bác ấy đưa mạch cho bác mà, chứ mọi người có ai biết mạch bác đang làm như thế nào đâu.
  8. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Em có ý này :
    1. Bác muốn anh em góp ý thì phải report một cách cụ thể ( vì chỉ có bác làm chứ anh em có ai làm đâu mà biết )
    2. Bác có tuân thủ tất cả các trị số hay không ? trở, tụ, choke, áp ..., nếu có thay đổi thì phải liệt kê hết những thay đổi ( ví dụ như 4.75 kohm, 130 ohm bác kiếm đúng y chang à ? ); cách đốt tim cho các đèn ( vì em biết bác quấn nguồn nhiều sợi đốt tim )
    3. Bác cho thông số áp tại tất cả các B+, anod, cathode, lưới ...
    Hy vọng mọi người giúp được bác !
  9. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    1- Có thể bạn hàn sai các chân đèn.
    2- Chân đèn bị rỉ hoặc bị cháy= dẫn điện B+ đưa vô lưới
    Bạn rút cặp bóng ra. Cho máy chạy và đo và so sánh điện thế lưới khiển
    của đèn ko bị đỏ với đèn bị đỏ plate, có thể biết được nguyên nhân
    3- R thóat lưới có hàn masss chưa? Hoặc có bị đứt ko?
    Cái vụ bị ù tính sau.
    Cheers
  10. mitdac
    mitdac Approved Member
    bac mister VU ơi BÁC post cho cái sớ đồ - em chưa biết gì nên chỉ thích đơn giãn dể làm để tập tành - cám ơn Bác
  11. me_to
    me_to Advanced Member
    Em mới tập ráp đèn, nay quyết định theo dự án này nhưng em muốn ráp theo mạch Fisher 20A.
    Mong các bác giúp người mới chơi cho ý kiến và giúp em thực hiện dự án nhé nhé.
  12. me_to
    Các cao thủ thẩm định cho em mạch này: cho nhận xét về ưu, nhược điểm,em đang đặt mua nguồn và OTP rồi.Còn trở và tụ như trong mạch thì mua ở đâu ạ. em ở HN.
  13. me_to
    Em mua trở và tụ của Saigonhifi, và của Dungaudio, còn biến áp xuất âm và nguồn nữa là bắt tay làm. Mà chắc dự án này xưa quá rồi nên chẳng có ai hào hứng cả. Mà các bác cho em hỏi chút đèn ECC 83 như trong hình mà đốt tim bằng 6.3v thì liệu có ổn không ạ.
    Kính mong được giúp đỡ.
  14. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Đèn ECC83 đốt tim 6.3v không có vấn đề gì. Dự án này không cũ đâu bác, nhóm Thủ Đức cũng đang làm mấy cái ampli dạng này và tổ chức giao lưu vào cuối năm. Nếu có gì thắc mắc cứ đến Thủ Đức giao lưu với bọn em vào sáng Chủ nhật hàng tuần. Chúc bác sớm hoàn thành cái ampli yêu thích.
  15. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Theo em thì bác không nên theo mạch này. Bóng 12AX7 ở đầu vào đi kèm với cái chiết áp 500K sẽ làm cho ông Miller quậy dữ lắm (mất dải cao). Bác nên chọn mạch đơn giản thôi (2 tầng). Tầng đầu nên dùng những bóng rẻ tiền nhưng hiệu quả, sau này thay thế bóng Âu Mỹ cũng dễ, như 6N1P, 6N23P. Tầng công suất dùng 6P14P/6P15P . Nếu nguồn có VAC cao trên 300V thì có thể dùng luôn phương án nối trực tiếp DC giữa 2 tầng.
    Còn nếu thích dùng hồi tiếp thì chơi bóng 5 cực ở tầng đầu như 6J9P, 6J11P, 6J32P hay 6E5P. Bóng 5 cực tuy gain lớn nhưng không bị hiệu ứng Miller. Tuy nhiên căn chỉnh phức tạp hơn phương án trên
    Hy vọng bác không bị tẩu :D
  16. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    Chào các bác! E cũng đang ấp ủ tự DIY 1 cái Ampilifi EL84PP dùng bóng thúc 12ax7, các bác có sơ đồ mạch Post lên để e tham khảo với ạ. Mạch càng rễ làm càng tốt các bác nhé. Thank các bác
  17. syen
    syen Advanced Member
    Bang KenKen
    Định làm thì lập hawpr topic để anh em vào chém cho sướng bác ơi :D
  18. xuantrungkts
    xuantrungkts Advanced Member
    Chào các bác, em có một cái amp cũng chạy 2 bóng El84 và 1 bóng 12Ax7, em mù tịt về kỹ thuật chỉ biết mạch nó như thế này:
    NHờ các bác xem hộ em mạch này của amp nhà em có ổn không nhé, cảm ơn các bác nhiều lắm ạ!
  19. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Dân chơi kèn thì ráp SE đi cho nó phê! mà bác tính làm rồi gắn vô dải nào?
  20. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Hi mạch này không ổn ở con ... 4558 ạ :mrgreen: Con này chất tiếng nó hơi đục ạ (e chưa dám nói đến hàng ... lởm ) .nếu anh thay được OPA khác vào sẽ thay đổi đáng kể ạ. Nhưng mà quan trọng hơn nữa thì anh phải ghi các giá trị điện trở , tụ tị , áp tại B+ , tại các chân đèn , các trở ,.... thì các bác mới phán được ạ :D
