Dự án rề đèn siêu rẻ-4P1L-Nhờ các bác góp ý!
Discussion in 'Đèn điện tử' started by quang-hn, 28/6/08.
  1. quang-hn
    quang-hn Advanced Member
    Ha Noi
    Số là em có mấy cặp 4P1L của một anh bạn tặng lại đang được về HN nên nẩy ra ý định lắp con rề cỏ chơi để không phụ lòng ông bạn đã tặng bóng. Lang thang trên mạng thì thấy cái mạch hay hay nên em định lấy tầng đầu của nó để làm rề. Tuy nhiên em dùng xuất âm 5k-600R, B+ E định set ở 75V , Ia khoảng 15mA, phân cực bằng pin ổn áp bằng 1 bóng 0A3.
  2. Bigwall
    Bigwall Advanced Member
    To Bác Quang mạch này của bác nó thiết kế cho POW, vậy nên khi bác cắt ra làm PRE thì không đủ điện áp AC cấp vào lưới của 4p1l tầng đầu vì điện áp vào lưới cho 4p1l cần phải có cỡ khoảng +/-5vac thì đèn 4p1l mới cho ra tín hiệu cân bằng mà không bị méo. Bác nên xem lại một chút (dùng PM curve captor để vẽ thử đặc tuyến làm việc xem sao). Chúc bác thành công
  3. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Bác tính siêu rẻ mà chơi OPT hả bác ? :)
    Đã đụng vô OPT thì 2>300$ dành cho nó mà kêu còn chưa ra đúng tiếng người !
  4. quang-hn
    Ha Noi
    Đồ em có sẵn hết ở nhà rồi, toàn đồ đi xin với cả đồ em chót dại mua từ trước, làm con rề này em chỉ phải xay mỗi cục nguồn thôi, chassic em cũng làm sẵn vài bộ từ trên Lào Cai rồi.
    @ bác bigwall, em có IT 1:2 thì liệu có đủ điện áp AC vào lưới không hả bác. Với lại mạch này em nghĩ cũng ko cần vì em thấy nó dùng pin 3v thì điện áp ac vào phải nhỏ hơn 3v thì lưới mới không bị dương, mà tín hiệu CD ra max là 2v rồi. Nếu mà dùng thêm IT chắc phải dùng pin 6v bác nhỉ?
    @ bác Tienhung, Em nói vui thôi vì đồ e ko phải mua chứ mà tính tiền ra thì cũng không thể gọi là cỏ được,
  5. mesl45
    mesl45 Advanced Member
    cao thủ ẩn danh như bác không ở nhà hàn đi xong ngồi phê gọi anh em lên phê cùng mà giờ này còn lên mạng à. he he.
  6. quang-hn
    Ha Noi
    Anh mà là cao thủ thì 90% thành viên trên 4rum mình đều là cao thủ à???? Dạo này đi công tác lâu quá, chỉ biết đọc thêm sách cho đỡ xxx thôi nhưng càng tìm hiểu thì càng thấy mình xxx hơn. Về đợt này cố thu xếp thời gian cầm mỏ hàn một tý cho đỡ vật thôi mà.
  7. mesl45
    hi hi 1 tháng có 30 ngày bác đi công tác hết 27 ngày mới về thế mà còn có thời gian cầm mỏ hàn thì em xin chịu ạ, đọc hết mấy cân sách như bác mà bảo mình xxx hơn là sao... :?: :?: :mrgreen: :)
  8. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    4P1L dùng làm tầng đẩy thì hay hơn nhưng làm tầng đầu cũng chả sao cả, đến 845 còn làm pre được thì mấy chú 4p1l là thá gì :lol: .
    Mạch của bác ở trên em thấy trở tải 10k là ổn rồi, còn bias theo kinh nghiệm của em nên để -6 thì ổn.
  9. mesl45
    Ông lotmo này đã không còn sợ 4P1L rồi kìa bác Quang ơi, bác thử xong 5K rồi chưa ạ, xong rồi thử luôn 10K xem thế nào nhé.
  10. Lotomo
    He he cái bóng bé tẹo này thì có gì mà sợ bác mesl45 ơi :lol: . Em nói nhỏ với bác nhé, em đang lên kế hoạch để làm 845 đây. Dự định 4p1l đẩy 845 tuy nhiên thiết kế xong thấy 4p1l có vẻ hơi đuối khi ủn ông kều 845 (không khai thác được công suất max từ 845) nên em đang thiết kế lại 1 bản 6B4G đẩy 845. Hi vọng sắp tới lại có 1 topic 845 tân cổ giao duyên ra đời :mrgreen:
  11. mesl45
    oái các dự án tân cổ giao duyên của bác đều dùng vũ khí hạng nặng không à, 1 em 4P1L không ủn được thì bác cho 3 em bê một chân 845 vậy .. :lol: . đùa vậy thôi bác cứ phát triển tân cổ giao duyên 845 đi nhé, em đang theo dõi OPT cách quấn dễ ẹc của GVtem đấy ạ. :) , song rồi em cũng theo bác đi nghe tân cổ :)
  12. quang-hn
    Ha Noi
    @ Bác Lotmo:
    Để em thử cả 2 phương án phân cực -3v bằng pin và phân cực tự động -6v xem thế nào rồi báo cáo bác sau ạ! Theo dự kiến thì ngày mai em nó sẽ khóc tiếng đầu tiên thôi ạ.
    Kính!
  13. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Bác quang-hn hỏi thêm bác bigwall cái là ra hết à, mai sáng thứ hai mới nhiều cao thủ tỉnh... bia rượu để ủng hộ bác được :lol:
    Cái ông Tien_hung trêu bác đó, ông này là vua ve chai mà :mrgreen:
  14. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Sau khi làm cách thông thường, Quang thử cách này xem và so sánh kết quả nhé:
    - Tính toán lấy ra từ B+ một điện áp thấp, khoảng 5V-6V cấp vào anode đèn
    - Nối cuộn sơ cấp của biến thế xuất âm với lưới G2, áp cấp vào đầu kia của cuộn sơ cấp khoảng 70V
    - G3 nối với cathode
  15. quang-hn
    Ha Noi
    Chị bạch ơi rề nó đã kêu rồi, ko thực sự suất sắc nhưng nghe cũng ra tiếng người. Chị cho em hỏi thêm mấy thứ để tối về em chiến luôn:
    -Điện áp lưới G1 theo chế độ này thì để khoảng - ? vôn?
    -Có cần dùng tụ, trở thoát catot hay ko hay vẫn nối trực tiếp catot xuống mass?
    -Dòng Ia chạy khoảng ?mA?
    -Lưới G3 có nối catot ko?
    -Tóm lại là kiểu mạch này thì em mù tịt, chị có thể giải thích thêm một chút được ko ạ!
    Cảm ơn chị thật tooo.
    Kính!
  16. mesl45
    Bác này lên mạng sớm thế, hôm qua không lên bác được, kiểu này chắc em đi hốt hết tất cảc các loại đèn siêu rẻ mất thôi ... :lol: :lol:
  17. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Đây là một kiểu nối 3 cực khác với cách thông thường. Đại loại là khi ta set một áp rất thấp ở plate và áp tương đối cao ở G2 thì sẽ vô hiệu hoá plate và biến G2 thành một dạng plate ảo. Lúc này G3 nối chung với cathode và đèn 5 cực sẽ trở thành 3 cực (G2 là anode, G1 là lưới điều khiển và G3 chung với cathode).
    Thực ra mình chưa làm 4P1L theo cách này nên kinh nghiệm thực tế thì Quang phải tự mày mò thôi. Nhưng mình đã làm pre theo cách này với 1 số bóng 4 cực, 5 cực khác và kết quả tốt hơn là cách thông thường. Với 4P1L thì set Ug2 từ 60-70V, Ug1 ~ 3V. Nếu fix bias (bias bằng pin) thì không dùng Rk nữa :D
  18. nck_kool
    Tây Bắc
    Để các chuyên gia tập trung vào kỹ thuật đi bác, không nhất thiết phải spam nhiều nhế nhé
  19. mesl45
    Sory. Vâng ạ!
  20. quang-hn
    Ha Noi
    Bây giờ thì em đã hiểu, em sẽ thử ngay khi có thể, cảm ơn chị Bạch nhiều. Mà chị cho em hỏi cái bóng gì gì của anh hai mà chị vừa lắp song nó tên là gì ạ? Cái bóng mà tiễn 6b4g vào hộc tủ ấy ạ? :oops:
  21. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Thiên hạ đồn bậy đấy! Thì nó cũng giống như "GU50 bring 300B into darkness" ấy mà :mrgreen:
  22. quang-hn
    Ha Noi
    Em vừa mới thử theo cách của chị Bạch, sau khi hàn song mối hàn cuối cùng , cắm điện, bật công tắc điện rồi chờ 1 phút, bật track 7 trong đĩa Musicque của Trange: Thật không thể tin vào tai mình nữa, khác hẳn so với cách nối 3 cực thông thường, cảm giác không gian âm thanh rộng hơn, giải động có vẻ tốt hơn đặc biệt là tiếng trầm xuống sâu thăm thẳm( mặc dù em nghe bằng loa toàn giải). Thật là không biết nói gì hơn là cảm ơn chị Bạch Dương!!!!!!!!!
    Tuy nhiên còn chút vấn đề nhỏ nhờ các anh chị tư vấn giúp:
    1. Em cắm thử vào pow bán dẫn thì bị hú như là bị cộng hưởng.
    2. Không hiểu sao em lấy điện áp 6v từ B+ như chị nói bằng cách dùng một cầu phân áp, tuy nhiên khi hàn vào anot thì đo lại lại là -6v, cái này em không hiểu.
    3. Em nghĩ đến khi nghe bằng loa nhiều giải thì có lẽ sẽ bị thừa bass mất, hiện em dùng tụ sau van 7.5mF, sau choke 690mF,sau đèn ổn áp( B+) tận 1300mF lận.
  23. quang-hn
    Ha Noi
    Mà em quên mất. Tối nay em lại đi công tác vùng sâu, Các bác, các chú, các anh chị tư vấn giúp em, khi nào có điều kiện ra thị trấn em sẽ đọc.( Chỉ sợ các bác kô thấy em trả lời lại mắng em tội nghiệp)
  24. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Pow bán dẫn là pow gì?
    Bạn bỏ cầu phân áp đi, từ B+ 70V dùng 1 con trở 100k-120k 3W và một tụ 20uF làm thành một mắt lọc hạ áp cấp vào anode. Giá trị của trở điều chỉnh đến khi áp ở anode khoảng 5-6V là được.
    Hình như có nhầm lẫn về trị số? 7.5mF = 75000 uF cơ đấy! Như thế là tụ sau đèn nắn là 7,5uF (OK), tụ sau choke là 690uF (hơi to!), tụ // với đèn ổn áp là 1300uF (quá đại tướng, chỉ cần 1uF thôi)
  25. nck_kool
    Tây Bắc
    Chị Bạch, làm thế nào mà để cha này nó rên rẩm với em từ chiều tới giờ vì khoái thế :p
