Dự định lắp pow el 84 singed mong các bác giúp đỡ
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Du tatoo, 2/3/14.
  1. Du tatoo
    Du tatoo Advanced Member
    Em lại mê lại món đèn đóm rồi
    Lần này chắc lắp con pow el 84 se
    Cái khó nhất là kiếm biến áp xuất âm, trước ngó mấy shop có mà giờ thấy hết rồi
    Em cũng không có yêu cầu cao lắm,loại bình thường cho rẻ
    Bóng công suất dễ kiếm, bóng đầu dự định dùng 6h6 , đèn nắn 6x5
    Trông mấy quả này xếp hàng ra khá giống nhau
    Các bác có dư thừa nguồn, xuất âm thì nhượng lại để em tiến hành dự án nhé
    Cảm ơn các bác
  2. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Bóng đầu chơi 1 quả họ 12ax hay au đi bác. Nguồn tự quấn, bác tìm lõi 32 hoặc 28 dầy 5cm.
    OPT thì lõi 25 hoặc 28, trước mắt cứ tìm cặp lõi giống nhau, mầu lông chuột hay xám đen càng mỏng càng tốt.
    Cứ từ từ tập kết vật liệu.
  3. lexuanson
    lexuanson Advanced Member
    Gửi bác 1 sơ đồ ngon bổ rẻ em đã thực hiện thành công.Sơ đồ này cái hay là ghép trực tiếp không cần tụ.OPT mình sẽ giúp.nhỏ sinh kích thước nhỏ xinh
  4. lexuanson
  5. lexuanson
    Chết thật không tait được hình.mình có cả mạch in.bác nào hướng dẫn mình tải hình với để mính trao đổi được với bạn ấy.Xin cám ơn mọi người
  6. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Chắc kích thước lớn quá không đưa lên được, bác resize cỡ 800x500 là ổn, hoặc bác nén lại rồi đưa lên là xong.
    Hay nhất là bác up lên trang chia sẻ nào đó rồi dẫn link về.
  7. Du tatoo
    Khoai nhất khoản opt, em thì tính nóng vội
    Thích là nhích chứ đặt cuốn lại phải chờ đợi . Bác nào có để em nhé
  8. lexuanson
    Gửi bác 1 sơ đồ ngon bổ rẻ em đã thực hiện thành công.Sơ đồ này cái hay là ghép trực tiếp không cần tụ.OPT mình sẽ giúp.nhỏ sinh kích thước nhỏ xinh[/quote]
    Chết thật không tait được hình.mình có cả mạch in.bác nào hướng dẫn mình tải hình với để mính trao đổi được với bạn ấy.Xin cám ơn mọi người[/quote]
    Hay nhất là bác up lên trang chia sẻ nào đó rồi dẫn link về.[/quote]
    Lâu không vào mạng nên quên cách đưa hình rồi.để tối về hỏi con gái rồi tải sau vậy/
  9. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Đèn 6X5 không đủ dòng cho amp, nên dùng đèn ez81 hoặc tương đương
  10. Du tatoo
    Vâng em quên, ez81 nó mới đúng nhỉ
  11. lexuanson
    Mình gửi bạn cái sơ đồ rất dễ ráp.Mình đã ráp rồi chạy khá tốt vì ghép trực tiêp.xuất âm 5k loại nhỏ có tiết diện khoảng 4cm2 là ổn.nguồn fe 32 x 4cm là đủ.So đồ nguồn tuỳ bạn hoặc là nắn diod hoặc là đèn bạn càn nguồn nào mình sẽ gửi cho.Ở nha mình vẫn còn mạch in tự vẽ.Trong sơ đồ mình vẽ thiếu 1 con tụ nối từ katot đèn EL84 xuống mát.
    [URL=http://s114.photobucket.com/us...2S-SRPP-EL84-Push-Pull-Tube-Amp-CCS.png[/img][/url]
  12. mairchoiw
    mairchoiw Advanced Member
    Bác có thể đặt opt xuất âm của ludahl hoặc cao cấp hơn có thể dùng opt của audio note. Opt quyết định quá nhiều nên e ko thik opt quấn cho lắm!
  13. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Bác cho thêm thông tin về dự án này:
    1. Tổng chi phí đầu tư, thời gian thực hiện?
    2. Yêu cầu chất lượng của sản phẩm?
    3. Mục đích chính của dự án?
    trên cơ sở các thông tin này mới có thể xác định tương đối chính xác cách thực hiện phù hợp nhất được.
    Ví dụ: với mục đích chính của dự án là biết cách quấn và quấn được OPT cho mạch SE dùng EL84 này thì riêng OPT bác phải trực tiếp làm toàn phần (trước khi làm OPT thì bác quấn biến áp nguồn để khởi động quen tay).
    Bác cũng có thể tìm mua một chiếc mới nguyên như kiểu này và tìm hiểu trải nghiệm: xem bố trí linh kiện thực tế và vẽ lại mạch, đo kiểm các mức điện áp...
    http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=35&t=82006
    Mẫu số 9: Ampli tube 6P14P (EL84) SE
    Mã số: HA-09
    Thông số kĩ thuật:
    - Công suất : 6.5W/1Kênh
    - Trở kháng ngõ ra: 4, 8 Ohm
    - Trở kháng ngõ vào: 100 kOhm
    - Công suất điện: 80 W
    - Nguồn cung cấp: 220 V
    - Cấu hình Bóng đèn: 2 x 6P14P (EL84), 1 x 6N1 (6H1Pi), 1 x 5Z4P
    - Kích thước: Rộng 33cm x Cao 5cm x Sâu 18cm
    - Khối lượng: 9kg.
    - Ngõ vào: ngõ vào RCA
    - Ngõ ra: Bắp chuối thông dụng.
    :D
  14. lexuanson
    Quấn cũng được bác ạ nếu mình chọn được fe tốt.quấn đúng.mình làm không được như tây vì fe mình kém lại áp dụng công thức 1 cách cứng nhắc nên được dải cao thì mất dải trầm hoặc ngược lại.1 OPT tự quấn nên phải quấn nhiều lần cho 1 âm li.quấn lần đầu có thể được có thể không.Với lại quấn có cái thú vui.Còn ráp thì nhanh và đơn giản mà.
