Dựng music sever từ main pc fanless và những phương án nguồn
Discussion in 'Thiết bị số' started by panzer90, 3/9/19.
  1. tannguyenba
    tannguyenba Advanced Member
    Cảm ơn bác! Em lọ mọ tiếp đây :)
  2. chautranthanh
    chautranthanh Advanced Member
    Thanks bác, bên trên của link sigma 11 mình thấy có các bo lt3042 khoảng 2.5A cái bo này dùng cho ms công suất nhỏ được chứ bác? Nếu mình có một biến áp và 3 bo sigma 11,mình có thể làm nguồn 3x cho pc và bo lt3042 cấp nguồn 5v cho mạch usb cách ly phải không bác?
  3. Ngoc2
    Ngoc2 Advanced Member
    Mấy cục choke này tớ làm trước hỏi AE đó!:D
    Siêu tụ Đây phải không @oneclicklogin?
  4. oneclicklogin
    oneclicklogin Advanced Member
    Đúng rồi đó bác. Khi sử dụng siêu tụ điện bác lưu ý các điều sau:
    1/. Điện áp nạp khoảng 80-90% điện áp định mức tụ (2,7V) nếu quá điện áp sẽ hỏng tụ.
    2/. Vì lẽ đó khi ghép nối tiếp từ 3 tụ trở lên (để có điện áp cao) phải có mạch cân bằng điện áp tụ mạch đơn giản nhất là đấu song song mỗi tụ 1 con điện trở hoặc có thể mua mạch cân bằng điện áp (có bán sẵn).
    3/. Dòng nạp, xả của siêu tụ rất lớn nên không được để ngắn mạch tụ sẽ gây cháy nổ, mạch nạp phải có hạn dòng không cháy MBA.
    Bác đang làm dự án gì mà cần choke 10A rồi siêu tụ điện dữ vậy!
    trung224 and Ngoc2 like this.
  5. oneclicklogin
    Bác cần điện áp 25V thì ghép nối tiếp 10 con này (hơi tốn kém) và điện áp nạp tụ đúng 25V khi đó điện dung của tụ sẽ là 500/10=50Fara.
    Ngoc2 likes this.
  6. Ngoc2
    Cám ơn b,
    mình đang làm nguồn music sẻver copi theo cái nguồn clc trung224 giới thiêu topic này đó
    Mình cần 3.3v 5v 12 v đường 12v định dùng tụ chịu áp 25v; b nói thế thì có vẻ cách mình dùng o đúng > B chỉ giúp thêm!
    oneclicklogin likes this.
  7. Ngoc2
    Cái này oneclicklogin làm pin bằng siêu tụ điện? Mình tham khảo google chưa thấy ứng dụng siêu tụ cho lọc:(
  8. trung224
    trung224 Advanced Member
    Bác có thể dùng bo LT3042 đó cấp nguồn cho mạch USB cách ly, hoặc music server công suất cực nhỏ (RPi 300mA-400mA) chứ không dùng được cho mainboard thường. Lý do là bọn Tàu nó làm theo datasheet, nhưng datasheet nó cũng viết là nếu tải yêu cầu dòng cao thì phải tăng giá trị tụ output lên để đảm bảo fast transient response. Tụ output của mạch LT3042 Tàu này bé không ổn để kéo dòng 1-2A đâu. Thành thử để kéo dòng công suất cao thì Sigma 11 lợi hơn nhiều, ổn định với tụ output lên đến 10000uF
    chautranthanh likes this.
  9. trung224
    Bác nên dùng tụ hóa thường thôi, ở mấy post trước em có link con tụ Kemet 180000uF 25V đó, đừng đụng đến supercaps (siêu tụ) làm gì. Siêu tụ với điện dung lớn cần phải xử lý cẩn thận và hoàn toàn không phù hợp cho mạch lọc CLC vì dòng nối tắt quá cao, nếu để đoản mạch 1 tí là cháy nổ hoặc nhẹ nhất là làm tèo luôn con choke 10A của bác. Dĩ nhiên, nếu bác thích yêu khoa học thì em cũng không có ý kiến gì.
    Ngoc2 likes this.
  10. Ngoc2
    Thanks trung224,
    Quay về tụ hoá vậy, cái supercap o dễ dùng mình có xem qua thì ứng dụng của nó là lưu tru điện năng và đc thiết kế phóng nạp nhanh > dòng xả, dòng nạp lớn. Nếu dùng cho mạch CLC thì phải có mạch hạn dòng lúc bật máy + tắt máy mà với mình thì chưa làm đc, google cũng chưa thấy ở đâu hướng dẫn:(
  11. trung224
    Supercaps được nghiên cứu ra để dùng thay pin bác à, vì tuổi thọ của nó lớn hơn pin, có thể chế tạo để rẻ hơn pin. Hiện nay một số DAC/Preamp/Music server công suất thấp họ bắt đầu dùng supercaps rồi, nhưng hoạt động dưới dạng buffer. Tức là có nguồn điện DC được regulated sẵn (SMPS, LPS), sau đó nạp vào supercaps rồi hệ thống supercaps sẽ cấp cho tải.
  12. dgnguyen
    dgnguyen Advanced Member
    Chỉ quen dùng Diot để nắn,Thấy các bác dùng Choke để nắn cũng đua đòi học theo cho máu.
    oneclicklogin and Ngoc2 like this.
  13. Hoang_Anh
    Hoang_Anh Advanced Member
    Sài gòn
    Ví dụ minh họa Em hugo TT 2 (phiên bản sau đã xài TỤ thay vì pin như phiên bản đầu)
    https://chordelectronics.co.uk/product/hugott2/
    Further improvements have also been made to the power delivery. Hugo TT 2 eschews the Li-Po battery power supply of the original and ushers in six super capacitors capable of delivering huge, linear dynamic currents when the music demands it with peak output of 5A, 9.3V RMS.
    Ngoc2 likes this.
  14. Ngoc2
    Chịu B về độ máu.
    Đã đến bàn của bác rồi nhanh quá:D
    dgnguyen likes this.
  15. oneclicklogin
    Bác mua bao nhiêu tiền 1 cục này vậy.
  16. dgnguyen
    Chơi thôi mà,thích thì làm,thua thì làm lại,ngồi ngóng thì người khác cho gì ăn nấy đâu có ngon.
  17. Ngoc2
    Xin lỗi bác dgnguyen em mau mồm,
    Gần 800k em.....4.2kg/cục
    dgnguyen and oneclicklogin like this.
  18. dgnguyen
    2T2 ba cục......................
    tieuphi2006 and oneclicklogin like this.
  19. oneclicklogin
    Đúng rồi bác vì chưa có mạch lọc nguồn nào cần đến điện dung lọc cỡ Fara nên chưa ai làm. Nếu bác làm lọc đến cỡ Fara thì đây là tụ lọc tuyệt vời khó có tụ nào qua được.
  20. oneclicklogin
    À mà cái cục choke trên có 10mH vậy có lọc tốt không bác. trước giờ amply đèn lọc đến cả chục H.
  21. dgnguyen
    Tại chú dụ anh mới máu,xưa anh cứ tưởng choke chỉ để nắn cao áp cho ampli đèn.
  22. dgnguyen
    có biết đâu?nhưng phải thử mới biết được,không đủ thì lại tìm cách cho đủ.
  23. Ngoc2
    Nắn lọc gì cũng cần choke mới thành 2 mắt lọc Anh ơi.
    Hì hì, mạch nguyên của nó dùng choke 10A lulldam nặng 3.6kg không biết bao nhiêu H em ơi. Con này 13A nặng 4.2 kg chắc còn ngon hơn
    oneclicklogin and dgnguyen like this.
  24. oneclicklogin
    Cái cục này quấn OPT cho 845 đủ công suất không bác Ngoc2
  25. thuyts
    thuyts Approved Member
