DA bi tắt rồi tự khởi động lai
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by maradonadiego, 21/3/12.
  1. maradonadiego
    maradonadiego Advanced Member
    Thỉnh thoảng con DA của e lại bị tắt , sau đó khởi động lại. điều này có phải do nguồn điện hay do bản thân nó, bác nào có kinh nghiệm giúp e nhé. thks ah
  2. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Bác xài DA gì vậy ạ? Vụ này rõ là có vấn đề không ổn rồi.
  3. Music-Wifi
    Music-Wifi Advanced Member
    E cũng có cái DA của bác Quang Hào, thỉnh thoảng e cũng bị hiện tượng giống bác, khi e bật lên khoảng 30 giây rơle đóng nhưng ko có tiếng, có lúc thì bị 1 kênh ko có tiếng, e tắt DA bật lại thì lại được. E nghĩ mấy hôm vừa rồi trời nồm nên độ âm cao nên rơle đóng mở ko chuẩn hoặc độ ẩm cao tiếp xúc các linh kiện ko tốt gây nên. E dùng máy sấy tóc sấy 1 lúc lại được.
  4. lynhan159
    lynhan159 Advanced Member
    Phú Nhuận Bang, Sài Gòn
    nếu lâu lâu nghe rột roạt, lẹt xẹt nữa thì thay biến thế số bác à vì biến thế số không chất lượng làm con CS8414 nhận tín hiệu digital yếu gây ra hiện tượng mất 1 kênh, lẹt xẹt, nổ như bắp rang... lưu ý thêm chỗ dây tín hiệu nối qua bo IV khá chật hẹp nên chập chờn chạm 1 kênh tín hiệu, socket nối 2 bo tiếp xúc không tốt nữa nhé!. DA loại này không thể lỗi do nồm . Chúc vui
    em đã được nghe ké qua bộ DA Sony R1 gì gì đó cũng bị rất nhạy cảm với dòng điện dù bác ấy sử dụng biến áp cách ly khủng bố cho từng loại thiết bị nhưng cứ mở, tắt thiết bị điện khác là DA tạm ngắt tín hiệu. chúc vui
