DAC 1865 ver 2 (bắt đầu từ trang 11)
Discussion in 'Thiết bị số' started by Lotomo, 18/4/06.
  1. June
    June Approved Member
    Ha noi
    Re:
    Vụ này em kết DAC1865 quá trời .
    Em muốn mua LK làm cái AD1865 mà Digikey bán ít nhất 12 em, CS8412 và 8414 cũng ko có .Có bác nào máu AD1865N-K ko thì đặt hàng chung với em nhé .Các bác chỉ luôn cho em chỗ mua CS8412 (8414) với ạ ?
  2. Mission752
    Mission752 Advanced Member
    Re: Re:
    Em đang dùng bo mạch 1865 này, nay định dùng buffer bằng 6C45 và choke load. Bác nào có mạch cho em xin với ạ.
    Cái choke của em nè:
    L=45H
    I=50mA
    RDC=280 Ohm
    Hình như cái này bác Bạch Dương đã lắp rồi, hỗ trợ em với nhé.. :D
    Thanks nhiều
    Mission
  3. SLmutmut
    SLmutmut Advanced Member
    Re: Re:
    Chà, cục choke của bác ngon quá. Em cũng có 2 cục choke với thông số sau:
    L=40H
    I=20mA
    RDC=80Ohm (nối tiếp 2 cục 20H-400ohm)
    Không biết có làm theo kiểu này được không các bác?!
  4. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Re: Re:
    Mạch này thì đơn giản lắm Mission ơi, mod lại mạch như trong hình là OK:
    - B+ khoảng 165V, qua choke 40H vào anode đèn
    - tín hiệu từ chân Iout của 1865 qua mạch LPF như trong hình. Con trở 1k có thể thay bằng trở nhỏ hơn (220 - 330), dùng loại chất lượng càng cao càng tốt (riken ohm, taltanum)
    - Rk = 130 ohm, Ia = 15mA
    Tiếc là trở kháng ra của AD1865 ở chế độ current out tương đối lớn không phù hợp với mạch ground grid
  5. h3tq_qn2002
    h3tq_qn2002 Advanced Member
    Viettel Là Ngôi Nhà Chung
    Re: Đăng kí bo mạch DAC 1865
    em muốn làm con AD1865 này quá mà không có mạch :( . Có bác nào dư dùng để lại cho em được không ạ.
  6. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Hôm rồi em được bác Mission để lại cho cái board này. Nay gần xong post lên khoe các bác!
    Cảm nhận của em về laọi DAC này: nghe chi tiết tốt, độ động tốt, tiếng treble hay nhưng hơi yếu ( chắc do amp :D ). So với cái DAC5 của audioresreach thì AD1865 này vẫn thua về tiếng mid-low.
    Em có sử dụng mạch output của Audionote 2.1 (6DJ8), Biến thế IV có tỉ lệ 1:9. các bác cho em hỏi cái IV này tỉ lệ có phù hợp về trở kháng không?
  7. regular
    Non-Groups
    Trường hợp em dùng cái Trans IV này xuất thẳng ra luôn thì tiếng Mid bị lồi :D
    Chẳng biết tại sao? hihi
  8. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Biến áp này dải tần bị chặn dưới nhiều quá. Bác regular nghe có thấy bị mất bass không vậy?
  9. regular
    Non-Groups
    nó có độ suy giảm +- 0.2db. em để nguyên thì bass không sâu. Em thay đổi 2 con điện trở ở sơ và thứ thì bass mới sâu được. Em chưa test thử với CDs phát tần số. Nên không biết nó xuống được bao nhiêu!
    Có gì bác chỉ em thêm nhé!
    thanks các bác!
  10. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    chúc mừng Bác về dự án đã cơ bản hoàn thành, mình cứ thắc mắc 4 cái cục vuông vuông trong DAC của bác có phải nguồn xung không ? chất lượng nguồn này có xứng tầm với DAC ?
  11. regular
    Non-Groups
    Cảm ơn bác! nó là nguồn xung công nghiệp bác ạ! có sẵn ổn áp luôn. Em mở ra thay toàn bộ tụ loc Elna chữ vàng cho an tâm. Nghe chẳng thấy ù xì gì cả :D . Không biết có ảnh hưởng gì về cái vụ Jiter không?
  12. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    trở IV tốt nhát cho ad1865 là 200 ohm ah
  13. regular
    Non-Groups
    Tks bác Tí! Em đang lắp cho nó con trở 470// với cuộn 600 Ohm. Khi lắp con 200ohm vào thì tiếng nhỏ đi thấy rõ. con trở này cáo quá có ảnh hưởng gì không bác!
  14. tivoi
    HCMC
    con trở này cao quá sẽ bị méo ah, tốt nhất la con 200ohm , hơi bị khó kiếm hiệu quả nhất là dung cadock mks132. tiếng nhỏ đi thì tầng sau phải thiết kế để có gain đủ lớn ah
    thân
  15. regular
    Non-Groups
    Thanks bác Tí nhìu nhìu. Em sẽ lại thử tiếp. :D
  16. uydo
    uydo Advanced Member
    Em có em DAC Audio Alchemy V3.0, dùng chip AD1862 x 2, không biết mạch này tiếng có hay hơn không mấy bác, để làm cho bõ công chứ.
    Uy
  17. trucnguyen
    trucnguyen New Member
    Chao bac Lomoto, minh can 1 board DAC1865 hoac IC DAC1865 cung duoc, gap lam.
    Bac co the co minh mua board hoac chi dum minh noi mua IC DAC1865 cung duoc.
    Cam on bac nhieu nhe!.
  18. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    DAC 1865 bác có thể liên hệ với Tí voi, còn bo mạch thì hết lâu rồi, em đang phát triển ver2, bác vui lòng đợi nhé :mrgreen:
    viewtopic.php?f=35&t=6697&start=75
  19. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Hơi ở ngoài lề 1 chút nhưng các bác cho em hỏi chút , có bác nào có thể share 1 chú SM5813 không ạ . em xin cảm ơn nhiều ạ .
  20. Lotomo
    Con lọc số này cũ rồi, giờ chắc chỉ hy vọng gỡ máy thôi bác ơi. Bác thử liên hệ Shop Haiken audio may ra có. Theo em, bác nên bỏ béng lọc số, nghe phê hơn nhiều :mrgreen:
  21. dinhthuy
    Cảm ơn bác em sẽ thử liên hệ .
  22. sieuthiav
    sieuthiav Advanced Members
    HaNoi
    Nghe đồn V2 sắp ra đời rồi. Em đăng ký trước 2 bộ. :lol:
  23. Lotomo
    Sau 1 thời gian tạm nghỉ khá lâu, nay được sự động viên cổ vũ của 1 số anh em, em lại bắt tay vào thiết kế DAC AD1865 phiên bản 2 (gọi tắt là AD1865 ver2). So với phiên bản 1, dựa trên những thành phần chính là IC CS8412/8414, AD1865... phiên bản 2 có thêm 1 số tính năng mới như sau:
    - Có tăng cường thêm mạch RECLOCK bằng XO để giảm thiểu Jitter
    - Ngõ ra DAC balance
    - Bo nguồn thiết kế ổn định cao, nhiều đường nguồn riêng biệt để giảm thiểu ripper nguồn.
    - Đầu ra dùng buffer đèn với xuất âm dùng OPT
    - Thiết kế dạng mô đun với 3 mô đun chính là nguồn, phần tín hiệu số, phần tín hiệu analog.
    Nhân đây em cũng xin cảm ơn bác Planets đã cho em ý tưởng và giải pháp dùng XO với AD1865, cụ thể là dùng các mạch Flip flop để chia tần và các bộ ghi dịch để điều chế Data bits tương thích với AD1865. :mrgreen:
  24. risc
    risc Advanced Member
    Có vài điểm em muốn hỏi bác Lotomo:
    - Tại sao bác khộng dùng digital filter trứoc khi nối vào AD1865? Nếu bác nối trực tiếp CS84XX voi AD1865 thì bác có bảo đảm được analog filter ở ngõ ra sẽ ít ripple trong khoảng 0 -20 KHz, đặc biệt là dải tần số cao? Attenuation stop band phải rất thấp nữa ko? Nếu không đáp ưng được điều này thì em nghĩ âm thanh dải cao sẽ mất chi tiết nhiều lắm.
    Em đang có dự án làm custom digital filter để dùng với DAC này. Tại sao ko dùng digital filter có sẵn trên thị trưởng? Lý do đơn giản la digital filter có sẵn ko cho phép thay đổi đáp ưng tần số của nó, vì vậy em muốn tự làm để có the thay đổi phù hợp với gu nghe nhạc của em vừa có thể sử dụng cho nhiều loại DAC khác nữa.
    Thân chào bác
  25. Planets
    Planets Advanced Member
    Không có lọc số hay có lọc số nó cũng như tube vn SS ấy ạ.
    Có lọc số thì về lý thuyết cũng như đo đạc là tốt hơn. :)
    Nhưng nhiều người kêu không có con lọc số nào tốt. Hình như có con pmd100 tạm được. Nếu bác DIY được phần lọc số thì hay quá rùi.
