DAC 1865 ver 2 (bắt đầu từ trang 11)
Discussion in 'Thiết bị số' started by Lotomo, 18/4/06.
  1. Planets
    Planets Advanced Member
    Mình mới đi công tác về qua. Để mình nhắn lotomo gửi board cho bác.
  2. PhiNam
    PhiNam Advanced Member
    AD1865 của em cũng đã chạy rồi , tiếng cao hơn một bậc so với AD1860 , dầy , chi tiết , không rối ngay cả những bản nhạc chơi với nhiều loại nhạc cụ .
    Em có thay đổi con transitor c1815 thành a1015 (indicator ) , vì khi không có tín hiệu digital thì chân 28 cs8414 sẻ ở mức high , nếu sử dụng con c1815 thì đèn báo sẻ cháy , còn khi có tín hiệu digital thì chân 28 sẻ ở mức low thì đèn báo sẻ tắt , em thay con a1015 vô cho hơp lý hơn ở đèn báo này(tức khi không có tín hiệu digital thì đèn báo sẻ tắt , còn có thì đèn báo sẻ cháy )
    3 con điện trở R4 , R5 , R6 chắc bác Lotomo có sự nhầm lẩn giửa trị số trên mạch và trị số bác ghi ở lish linh kiện ( đèn led sẻ cháy lờ mờ nếu sài 3 con điện trở ở lish linh kiện )
  3. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    Em xin lỗi bác Ducvu nhé, hôm thứ 7 đi gửi cho bác thì quên địa chỉ, CN thì bận cả ngày nên trưa nay em mới gửi cho bác được :oops: . Bác thông cảm cho em nhé :wink:
  4. ducvu
    ducvu Advanced Member
    Không có gì đâu bác, chỉ tại em thấy bác Planet trưng bày sản phẩm nên máu quá :mrgreen:
  5. Lotomo
    Cảm ơn bác Phi Nam nhé, em cũng vẽ ẩu nên một vài chi tiết hay trị số linh kiện chưa được chuẩn xác.
    Em cũng đang bí vụ chassic :( :(
  6. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Báo cáo: Tối qua em đã hàn xong con CS1814 rồi nhưng không biết cách nào kiểm tra xem có bị dính chân không?
    Nếu có cách thì các bác chỉ dùm em nhé. Cám ơn,
  7. Blue_wave
    Blue_wave Advanced Member
    Hà nội
    Bác Planets ời, trên PBC của bác em vẫn còn thấy để trống rất nhiều linh kiện, đặc biệt là các con tụ 0.1 mica. Vô tình hay cố ý đấy bác ơi?? :D
  8. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    nguồn analog +-5V em lấy từ nguồn analog +-15V nắn xuống có vấn đề dì ko bác planets bác lotomo ới ời
  9. PKHAUDIO
    PKHAUDIO Advanced Member
    Q.11, TP.HCM
    Em đang làm nguồn cho ADC AD1865N-K.Các Bác xem giúp nguồn này, phần ổn áp LM317 em bê nguyên trong sách, phần LM337 xem tự sáng tác, các bác xem có vấn đề gì sai không (nhất là ngõ = và - của opamp ấy.
  10. tivoi
    HCMC
    anh lấy kính lúp ra soi :D :D :D :D :D :D
    hihih thôi chắc cú anh lấy đồng ho ra đo làm đảm bảo ah
  11. tivoi
    HCMC
    Nguồn tốt nhất là pin cái này ko có noise còn bác muốn nguồn tốt như pin thì dùng opam nhưng là opam công suất . mạch nguồn dối xứng quan trọng cho 2 vế phải cân :D giống cái hình em post này
    cái này em chỉ nghe nói chưa biết sau, đúng sai chờ các bác trên này hạ hồi phân giải ah
  12. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Cám ơn,
    Phải đo thì anh biết rồi, nhưng chẳng nhẽ kim không nhảy là OK?
  13. tivoi
    HCMC
    yes, anh chỉnh thang đo 200ohm 2 kim chạm vào nhau nó kêu tít tít ấy. anh bật thang đo Vôn đảm bảo 2 kim chạm nhau kim ko nhúc nhích
  14. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Hì hì, biết rồi. Để tối về thử. Cám ơn 1 lần nữa và còn nhiều lần sau nữa :D
  15. Lotomo
    Không có vấn đề gì đâu Tí ạ. Vưỡn chạy ngon. Nếu ngon hơn nữa thì làm rời 2chú này ra :D
  16. tivoi
    HCMC
    làm rời có nghỉa là 2 cuộn thứ cấp khác nhau luôn phải ko anh?
    1 cuon ra khoang 7VAC, 1 cuộn ra khoảng 16VAC 8O
  17. tivoi
    HCMC
    bo nguồn của tí có sơ đồ
  18. Planets
    Hì hì,
    Không vô tình mà cũng không cố ý bác ạ. Nhìn chung thì mỗi chân nguồn chỉ cần 2 con tụ: 1 con tụ hóa <=100uF và 1 con tụ phim 0,1uF là đủ. Lotomo làm nhiều chỗ gắn để ráp được nhiều loại to nhỏ khác nhau thôi.
    Mấy con tụ hóa em để trên board nguồn rồi nên chả cần thêm vào main board nữa.
    Con 3,3nF cạnh CS8414 cũng là optional
  19. Planets
    Tài khoản số 0351000000025 là của bác nào thế ạ? Em nhạn được 90K hôm 5/5/06 không biết của bác nào chuyển?
  20. tivoi
    HCMC
    phần nguồn tí đang kiếm cái jack nguồn có lọc nhiễu, ko thì mắc con 104/650V vào ngõ vào điện AC, triệt nhiễu ngay từ nguồn
  21. bentre
    bentre Advanced Member
    Bình Dương
    Anh Lomoto!
    Hiện tại anh còn PCB nào không vậy? Nếu không thì cho em đăng ký đợt 2 nhé. Số lượng 01 PCB. Em có thông tin mật là hiện tại anh còn dư 1 PCB! Hì hì! :mrgreen: Không biết đúng không? Lạy trời là không sai! :D
  22. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Tác phẩm đầu tay
    Con DAC của em nè:
  23. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Cái IC này thì nhờ thợ nhà hàn giùm :lol:
  24. tivoi
    HCMC
    anhchangngongan, bác phải đem đi đào tạo 1 khóa chụp hình mất thôi
  25. Lotomo
    :mrgreen:
