DAC 32 bit - R Ladder - toàn phét
Discussion in 'Bán dẫn' started by SML, 13/7/16.
  1. SML
    SML Advanced Member
    Re: DAC 32 bit - R Lader - toàn phét
    Cảm ơn cụ!
  2. ngocchuot
    ngocchuot Advanced Member
    Thái Nguyên
    32bit thì bác không kiếm nổi trở với cái mạch này đâu. loại rẻ nhất của susumu là 0.01% cũng cần khoảng 200 usd tiền trở mà cũng chỉ đủ cho 1 dac 21 bit.
    có 1 cách nữa là cắt ra thành các đoạn 13 bit ( đủ với trở 0.1% ), nhưng đòi hỏi nguồn điện phải cực ngon để đảm bảo chia đôi điện áp.
    không phải tự nhiên bọn hãng chỉ dám làm ic dac r2r 24 bit mà cũng phải dùng laser trim loại cực khủng khiếp thời bấy giờ :)
  3. truong_tran_van
    Dùng trở gián ko khó đến mức đó đâu bác ạ mà trở cũng chẳng cần quá khắt khe như vậy. Tai bác nghe phân biệt dược 1% chứ tai em thì chịu. Trở gián chỉ hết mấy chục $ là chạy tốt rồi.
  4. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Các cụ thay con trở con tụ là nghe ngay ra khác nhau, nếu đo so sánh hai trường hợp thì chẳng khác % nào :p
  5. Planets
    Planets Advanced Member
    Trở dùng trong mạch R ladder yêu cầu khác với trở dùng trong các mạch audio thường đó các bác. độ chính xác có tính chất quyết định đối với mạch dac này. độ phân giải 8 bit đã yêu cầu độ chính xác khoảng 0,4% rồi.
  6. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Độ chính xác tối thiểu của điện trở sao cho tín hiệu ra của các bit là khác nhau có tính được.
  7. truong_tran_van
    Đã tính xoác đén như vậy thì ngay chuyện kênh dẫn của Fet Rsd(on) cũng có sai số đủ cho nó sánh với cái % sai số của trở rồi. Còn tạp âm của Fets nữa đến đây cũng đủ ngán rồi. Các bác đừng xem thường trở gián nhé nó có đủ các loại sai số thậm chí phong phú còn hơn chân cắm nhiều lần, giá thành hạ. Độ ổn định cao, tạp âm nhiệt rất thấp. Kích thức nhỏ gọn, chống nhiễu tốt, dễ chạy mạch .. khả năng chống can nhiễu cao hơn nhiều chân cắm.
  8. Planets
    Trở dán thì tất nhiên làm mạch in tối ưu hơn trở chân cắm tuy nhiên chất lượng của trở phu thuộc vào vật liệu và cấu trúc của nó. Trở SMD thì có thể dùng loại MELF. loại này có hình trụ tròn chứ khong hình chữ nhật mỏng dẹt như trở smd thường thấy. Trở MELF có độ chính xác cao.
    Loại này rẻ hơn foil resistor.
  9. Planets
    nói về trở dán hay chân cắm các cụ có thể tham khảo cái hình này của một con dac hàng hiệu được thiết kế khá tốt. Nó toàn dùng linh kiện smd nhưng đến phần analog là nó lại dùng caddock mk132 chân cắm là sao ợ
  10. SML
    SML Advanced Member
    Hoàn toàn tính được chứ cụ. Cứ bít nọ so với bít kia kế tiếp là 2 lần cơ đấy ạ! Em dùng 50K với 100K nên 0,01% là cỡ chục ohm cụ nhé.
  11. SML
    SML Advanced Member
    50K với 100K sai số 0,01% cỡ chục ohm thì Rds On cỡ 1 Ohm là trong phạm vi cho phép. Tạp âm chỉ xuất hiện khi chạy chế độ lửng lơ chứ mở toang hoang, đóng kín mít, làm việc như một cái khóa On/Off thì không phải ngán.
  12. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Em thấy GOLDMUND đến IV toàn xài loại này không ah. Digital thì bánh dán thôi :mrgreen:
  13. linh79
    linh79 Advanced Member
    Chỗ này là dạng I-V cho analog rồi độ phân giải cao thì rất cần độ chính xác mới phân biệt rõ các bit lân cận .. Ngoài độ chính xác còn yêu cầu ko cảm kháng và dung kháng do tần số switch cao .. chất lượng của DAC dạng này rất cần điện trở tốt .. Mình nghĩ bác chủ chọn áp cao để dùng điện trở có giá trị lớn để giảm sự ảnh hưởng Ron của Fet và 2 thành phần ký sinh này ...
  14. truong_tran_van
    Cụ xem lại đi chứ mấy món này là trong phần giải mã chứ iv đâu cụ. Cứ như đà này để đáp ứng yêu cầu thì số xèng bỏ ra đắt gấp chục lần con chip DAC thì chớt
  15. linh79
    Thấy loại này nhưng giá hơi cao ...
    http://www.mouser.vn/ProductDetail/Vish ... fAYw%3d%3d
  16. linh79
    Mang tiếng là switched digital chứ thực ra nó là dạng chuyển dòng sang áp và áp này tại đầu ra là alanog đó cụ ơi .. Vậy nên mấy cái DAC R2R rất đắt tiền như DCS chẳng hạn ..
  17. truong_tran_van
    Thế cụ định nghĩa cho em cái thế nào là iv cái cụ
  18. linh79
    Cái này hình như bắt đầu học vật lý lớp 9 là có rồi mà ...
  19. truong_tran_van
    Cụ nhớ lâu phết lớp 9 cũng có cả khái niệm iv nữa cơ đấy. Em học gần 30 năm rồi ko nhớ nữa.
  20. linh79
    Cụ nhớ lâu phết lớp 9 cũng có cả khái niệm iv nữa cơ đấy. Em học gần 30 năm rồi ko nhớ nữa.[/quote]
    He..he ..Dạ em cũng rứa ... Nhưng hình như là U=IxR thì phải ...Mỗi bit khác nhau khi on hoăc off sẽ cho I khác nhau nên sẽ cho V out theo tín hiệu mã digital trước đó ..
  21. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Nói là IV vậy thôi theo thói quen chứ bây giờ nhiều chip ra luôn V rồi đâu có I. Mà nếu có IV ngoài thì đơn giản nó chỉ là 1 con trở. Còn phần loằng ngoằng phía sau thì phải gọi là khuyếch đại thông thấp mới đúng, đâu phải IV như nhiều cụ gọi.
  22. SML
    SML Advanced Member
    Về trở, chốt lại là có 2 vấn đề:
    1. Tolerance. Các cụ đều thống nhất 0.01% là đạt. Để có mức 0.01%, theo em có 2 phương án:
    a. Dùng tiền đè. Mua trở 0.01%.
    b. Dùng công đè. Mua trở 1%, match + ghép. Match thì mua 1 rổ, về match. Ghép thì mỗi giá trị trở dùng 3 con trở nối tiếp. Ví dụ 100K, 1% là sai số +/- 1K, 0.01% là sai số +/-10R. Như vậy trở 100K sẽ được ghép từ trở 100K loại non (thiếu) + trở tầm trăm R + trở tầm R/ chục R. Các cụ xem làm vậy có vấn đề gì không?
    2. Chất lượng trở. Cái này thì các cụ chém tiếp giúp em.
  23. quocdat
    quocdat Advanced Member
    1. Tolerance: chỉ có phương án dùng tiền đè thôi bác. Bác gắn song song hay nối tiếp nhiều trở đều ảnh hưởng không tốt đến âm thanh cả.
  24. Planets
  25. SML
    SML Advanced Member
