Con này ngon hơn, Caddock, nhưng hơi chát, gần gấp đôi, 10.5$/con. http://www.mouser.vn/ProductDetail/Cadd ... qmRdvfM%3d 100K Tolerance: 0.01 % Temperature Coefficient: 5 PPM / C
Nhưng e vẫn chưa hiểu cụ làm cái này kỳ vọng và chắc chắn vượt bậc hơn đồ háng hiện có hay chỉ là nguyên tắc để nó kêu. Còn điện trở thì ko phải là phần quyết định cục diện.
Em làm kỳ vọng vào sự thành công. Cụ ném đá vào chuyên môn giúp em! Theo cụ thì "phần quyết định cục diện" là cái gì?
Cục diện là so sánh ưu nhược của các cấu trúc DAC khác nhau. Kiểu này chưa có hay đã có rồi. Có lâu chưa... vv...
Cụ chủ tìm mua taobao hay ebay caddock t1794 đó. Ngon bổ rẻ mà vẫn ultra hái èn, tự mình layout ngán gì. Có cảm giác cụ nặng lý thuyết và chưa bao giờ tự tay match trở thì phải . Trở sai số 1% của dale, caddok cụ đo ra sai số thì do trở đểu hay đồng hồ ểu nhá. Trở 1% của vishay đo trăm như 1 nhưng nó thường khuyến mãi mình 1-2r .... Trên tất cả VOM mình gấu lắm cũng sai số 1%, lấy gì đo kiểm & match trở 0.01%. Nếu cụ có điều kiện ve chai cứ tìm mấy bo RF hay bo chủ máy tính về khò lấy trở dán. Bèo nhất tụi nó cũng là trở sai số 0.1%, hên thì gặp rất nhiều trở dán dòng rf của caddok.
Cảm ơn cụ! Em quả là chưa tự tay match trở bao giờ hehe. Tuy nhiên đo trở ai lại đi ... đo trở... :mrgreen:
dòng caddock này ngon lắm bác ợ! Bác cứ mua dòng trở tương đối 1 chút để test. http://partsconnexion.com/resistors_dralorc.html Nếu DAC chạy ngon lành rồi thì bác quất mấy em Caddock bảo đảm ngon cơm :mrgreen:
Biết là từ lý thuyết đến thực tế cũng còn nhiều thứ ... nhưng phải có chỗ để vịn chứ bác .. Đúng là không dễ match đống trở này đâu do mua cái thiết bị đo cỡ này là quá đắt ( trừ phi có phòng LAB ) còn tận dụng trở cũ thì cũng vô vàn với sai số này chỉ phá từ các máy đo của Fluke , philips vv nhưng với số lượng 200 cái cùng loại thì mua mới cho nó lành tuy là rất đắt tiền .. R2R DAC có nhiều hãng làm thường thì chất lượng khá cao ( so với DAC thông thường kể cả chip ví dụ PCM1704 ) chất lượng điện trở quyết định rất lớn tới chất lượng DAC Nên những mạch DAC dạng này khá đắt tiền nhất là DAC có số bit lớn ... thường thì đến 24 bit .. với mạch này Bác nào chơi tới dung dòng metal Foil của Vishay có thể lên đến $3600 tiền điện trở cho riêng phần này ...hic .. hiện bác chủ đang chỉ định dòng Metal Film Resistors của VH cũng trên $1000 , còn dùng caddock là trên $2000 ...
Ở đây cụ chủ thớt chỉ bàn về R ladder dac. các cấu trúc khác ... lạc đề cụ ạ. Con về R ladder dac thì độ chính xác và chất lượng trở cực quan trọng.
Dưng mà mắm môi lắm đó các cụ ạ, toàn cỡ 20$ ợ, con chân dài hết roài :lol: http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/1888137
Con này em cũng có tới ... 2 con cơ. Cụ cần bao nhiêu con để làm em này :lol: Chú Soekris kia có loại sai số thấp tới 0.1% thôi. Bèo nhất là chú ấy dùng 0.5%. Sử dụng với điện áp thấp cũng là một thợi thế chứ cụ, áp càng cao nhiễu càng dễ dính !
Làm đi cụ chơi còn sợ mưa rơi làm gì. Em thì thiên về trở dán khoảng trên 12$ một chú rồi trở gián cho gọn mạch chống can nhiễu vì nó áp sat bảng mạch.
Em cũng bàn với bác SML nên dùng áp thấp phối với đèn công suất nhỏ làm sao cho áp ra vào khoảng 2.54V là được.
Em cần ít thôi mà, chính xác là 128 con... Chơi trở này thì không thể vung vít được, R là R mà 2R là 2R, nên mỗi bit cần 2 con. 32 bit X 2 kênh X 2 con = 128 con x 20$=2,560 anh Obama, không phải là quá đắng cho một thú chơi!
Em sẽ cố gắng trên áp cao đã ạ. Không dễ nhưng phải làm và phải cố gắng xử lý các vấn đề phát sinh mới biết được. Hình tượng ra là thế này: bác vẽ thẳng lên tường sẽ khác với bác vẽ vào hạt gạo rồi phóng lên tường, bác có đồng ý không ạ?
Quan trọng là cái này thôi: Temperature Coefficient ±0.2ppm/°C Đo đạc thì không cần dùng tới máy đắt tiền đâu, em không đo giá trị con trở mà đo phần thừa/thiếu của con trở so với giá trị tham chiếu, bác thấy đơn giản hơn chưa ạ?
Bác nói đúng nhưng có điều với output 31,82Vrms ở mạch này ( phải đệm và nếu có noise do switch gây ra thì lại tính filter nữa ) thì nó quá cao cho đầu vào một amply trừ khi nó driver trực tiếp cho tube công suất như 2A3 .. KT66 . KT88 ..211 ... và bác lại phải xử lí phần volume ở phần digital ..
Em cũng bàn với bác SML nên dùng áp thấp phối với đèn công suất nhỏ làm sao cho áp ra vào khoảng 2.54V là được.[/quote] Em sẽ cố gắng trên áp cao đã ạ. Không dễ nhưng phải làm và phải cố gắng xử lý các vấn đề phát sinh mới biết được. Hình tượng ra là thế này: bác vẽ thẳng lên tường sẽ khác với bác vẽ vào hạt gạo rồi phóng lên tường, bác có đồng ý không ạ?[/quote] Bác nói đúng nhưng có điều với output 31,82Vrms ở mạch này ( phải đệm và nếu có noise do switch gây ra thì lại tính filter nữa ) thì nó quá cao cho đầu vào một amply trừ khi nó driver trực tiếp cho tube công suất như 2A3 .. KT66 . KT88 ..211 ... và bác lại phải xử lí phần volume ở phần digital ..[/quote] Giả sử nó có đủ áp để lái nhưng chưa chắc đã đủ sức để lái
Em sẽ cố gắng trên áp cao đã ạ. Không dễ nhưng phải làm và phải cố gắng xử lý các vấn đề phát sinh mới biết được. Hình tượng ra là thế này: bác vẽ thẳng lên tường sẽ khác với bác vẽ vào hạt gạo rồi phóng lên tường, bác có đồng ý không ạ?[/quote] Bác nói đúng nhưng có điều với output 31,82Vrms ở mạch này ( phải đệm và nếu có noise do switch gây ra thì lại tính filter nữa ) thì nó quá cao cho đầu vào một amply trừ khi nó driver trực tiếp cho tube công suất như 2A3 .. KT66 . KT88 ..211 ... và bác lại phải xử lí phần volume ở phần digital ..[/quote] Giả sử nó có đủ áp để lái nhưng chưa chắc đã đủ sức để lái[/quote] Em có nói là đệm rồi đếy thêy .. dưng mà Ko đệm thì vẫn đèo bòng được 2a3 hoặc KT66 .. Cũng tuỳ cách chơi bác nếu bấc ấy đệm rồi qua opt 8K/8R thì cũng rất hay khi đó ko cần filter nữa ... Mà trở kháng ra thì gần như chấp hết các kiểu đầu vào của amply ..
