em đang chạy rà bác ạ. em thấy âm thanh mộc mạc đấy. sau con chip dac có mỗi con biến áp 1:1 thôi nên can thiệp rất it vào tín hiệu. DAC này upsampling tất cả các loại tín hiệu vào lên 192khz. PCM thui. Phần nguồn cũng hơi cầu kỳ.
Đúng là hơi lởm nhưng em cần nguồn 5vdc mấy con bingzi 6v thi thiếu 12v thì hơi thừa. con R core này 4 cuộn 9v cũng gọn nhẹ.
Tổng giá thành là bi nhiêu vậy bác oi. Em xai con ps1,nen cung thinh thích akm 4396. Chúc mừng bác có món đồ chơi mới
có mỗi bo nguồn lt3042 là mắc nhất em mua chung với mấy bác trên này. các thứ còn lại không đáng mấy. tổng chi phí nguyên vật liệu chắc tầm 6tr là xông xêng. Em cũng chả tính kỹ. ps1 có ak4396 thì bác có thể thay phần analog bằng cặp biến áp 1:1 như trên. cặp này em mua chưa tới 1tr. bác có thể đặt các cao thủ VN quấn cũng ok. Biến áp 600:600 ohm này đơn giản.
Con DAC sao nó ló cọng dây gì (có đèn LED) ra ngoài chassic vậy bác? Cái chassic bác làm giá bao nhiêu vậy?
Một số đèn báo tín hiệu thôi bác gồm đèn hires, đèn báo lỗi, đèn báo nguồn. Do mình chưa khoan được tấm nhôm mặt trước nên tạm để như cái râu ở đó thôi. Mặt nhôm dày quá 7-8 ly khoan tay sẽ ko đẹp. Chassis này mình mua sẵn giá không nhớ chính xác. có lẽ khoảng 800k- <1tr
Bác chủ cho em xem cái sơ đồ đấu dây và trị số linh kiện trên mạch xuất OPT được không? Hình như phải nối tiếp con tụ với sơ cấp và song song con trở với tụ nữa đúng không bác? Em muốn hỏi nữa là ngã ra các chip DAC thường là tín hiệu dòng điện nên phải dùng mạch IV để đổi sang tín hiệu điện áp, tuy nhiên hình như con này với con ES9018 là ra tín hiệu điện áp luôn đúng không? Như vậy nếu chỉ cần nối tiếp tụ để cách ly DC thì ok không? Hình như bắt buộc phải dùng cả 2 chân dương và âm của ngã out nên ta phải dùng biến áp để chuyển sang unbalance đúng không? Thanks!
Nối đơn giản thôi bác. đối với con ak4396 này nối trực tiếp chân Vout +/- và cuộn sơ cấp và nối cuộn thứ cấp sang jack rca. con này không có DC ở ngõ ra nên không cần tụ nữa. Em nhớ láng máng Es9018 lại là Iout bác à nên nó fải có tầng I/V. có thể chỉ dùng 1 con trở làm i/v nhưng cách này không tối ưu lắm vì Iout DAC nó hoạt động tốt nhất khi nối vào tải tương đương với mát cơ.
Nếu AK4396 ra không có áp DC thì nối thẳng sơ cấp biến áp thì quá tuyệt rồi, khỏi phải nối tiếp qua con tụ vì tụ điện dung lớn mà xịn thì mắc tiền lắm! :wink:
Nâng cấp input module lên SRC4392 của Burr Brown. Em này tích hợp spdif receiver và asynchrounous upsampling. Chất âm analog hơn cs8421
Bo mạch AK4396, bác bỏ con opamp kép 5532P và nổi thẳng chân out +- của chip ak4396 ra biến áp. Bác cho hòi chân +- nằm trên chân nào con chip vậy? P/s: 1. Bác có thể cho giùm em link mua board điều áp LT1963 (tầng ngoài) và LT1763 (tầng trong)? 2. Bác lặt tất cả đèn Led báo tín hiệu trên board AK4396 để giảm nhiễu phải không?
Các chân out cua chip ak4396 là 20, 21, 22, 23. Mấy bo ổn áp đó mình mua ở shop sieuthiav trên 4rum Mấy cái led đó không nhiễu đâu bác. Vì mình chưa khoan được cái panel mặt trước chassis nên tạm tháo ra. Mà để nghe thôi thì cũng chả cần Led.
Vậy bo dac ak4396 này cần 3 nguồn +/-12v, 3.3v, 5v. Nguồn nó cầu kỳ quá. Tại sao bác lặt hết mấy con tụ, diode cầu chổ đầu vào bo ak4396 vậy? Bác có thử dùng Opam Muse01, Muse02 so với BA chưa?
Mình chỉ để lại mỗi con chip thôi bác ạ. Các thứ khác đều thay hết. Nguồn thì nó nằm trên các bo rời. +/-12v chỉ dùng cho opamp và mình không thích dùng opamp vì dùng nhiều loại rồi. Dùng opamp ko có gì sai.
