DAC Ngon - Bổ - Rẻ TDA1541A x 2
Discussion in 'Thiết bị số' started by huyhoanghp96, 27/8/12.
  1. hoatieu_2006
    hoatieu_2006 Advanced Member
    Hải Phòng
    cám ơn huyhoang96 nha. a mua dc ic rồi. rẻ mà ngon
  2. thanhhue
    thanhhue Advanced Member
    Huế
    Em đã nhận được board và quà, Cám ơn Huy Hoàng và Bác Quang
  3. quangnt
    quangnt Advanced Member
    Anh có cái chassic đẹp quá, liệu làm buffer đèn có đủ chiều cao không anh :D
    đất chật nên chữ hơi nhỏ bác à, phiên bản này gọn gàng hơn bản demo trước bác ạ :D
    còn nguồn ngon bổ rẻ thì cụ up lên cho mọi người mua với
    vậy là em yên tâm rồi, cảm ơn mọi người :D
  4. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Nguồn thì e có giống của bác badboyHIA rồi nên k biết mua ở đâu. Giờ e đang thiếu 2con tda1541a đang nhờ 1 bác trong dieex đàn chưa biết kết quả thế nào.
    Em xin hỏi 1 câu ngoài lề nhá. Các bác chơi audio la chỉ để thỏa mãn bản thân hay vì cộng đồng?
  5. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Em nghĩ chắc là thoả mãn bản thân trước rồi mới đến vì cộng đồng ạ :)
    Thân chào!
  6. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Chào bác. E thì thích cả 2. Thỏa mãn bản thân thì sẽ muốn vì cộng đồng mà vì cộng đồng thì sẽ thấy thỏa mãn bản thân. :D tại e gặp một số người chỉ chơi 1mình k bao h chia sẻ với ai. E thấy nó cứ bí bách thế nào ý
  7. BadboyHIA
    BadboyHIA Advanced Member
    BadbOy:
    @ bác quangnt:
    Hi mr Quang; mình có thói quen đã chơi thì hay "tới bến" làm cho ra một sản phẩm đạt tiêu chí "Đẹp - Độc và ..phải Hay". tất nhiên là theo "ý kiến của cá nhân..".
    1- Cái chassis đặt hàng ....theo ý của cá nhân... nó chả giống ai.vì lỡ cỡ ..và chưa chắc đã đẹp trong "mắt " của người khác. nhưng xin nói thật là mình khá ưng ý. hị ..hị ...hị
    2- Mình đã đi qua cái thời dùng Tube cho mạch khuyếch đại nên ...quyết định đi theo xu hướng của "Nhân loại..." chỉ dùng vi mạch tích hợp ...Ngon ...bổ ...nhưng cũng chưa chắc "Rẻ..". Triết lý tại sao thì dài dòng nhưng tựu chung là nhà mình nhỏ ..chật ....không có điều kiện sử dụng thiết bị có Tube...mặc kệ.. :mrgreen: Tube nó có hay hoặc không.
    3- Hiện giờ đang tìm mua một vài món của DAC còn thiếu.....như con thạch anh .có mức chính xác 0.3pp và..số Mhz lẻ hơi khó tìm...và định tích hợp thêm cái mạch chuyển đổi sang kết nối USB....
    Một lần nữa ..xin cảm ơn mr quangnrt và huyhoanghp96.
  8. Thaitu2068
    Thaitu2068 Advanced Member
    Bo I/V của em đã xong chờ bo DAC nữa là em xong roài
  9. ilkafrv
    ilkafrv Advanced Member
    Các bác làm nhanh thế, mình vẫn đang chờ schematic + tích linh kiện :(
  10. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    Bác hoàng cho em số vận đơn nha đến hôm nay em chưa nhận được pcb nửa ạ
  11. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    hu hu em chưa thấy mặt mũi PCB đâu bác Hoàng ới ơi. :(
  12. tienoceo
    tienoceo Advanced Member
    an giang
    Mình đã nhận được bộ PCB,đẹp quá.Cảm ơn Huy Hoàng và bác Quang nhé.
  13. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    em định chọn 1 trong số những loại này làm tụ xung quanh con TDA1541A có bác nào giành về vụ này xếp hạng hộ em với. nếu không có con nào chúng tuyển thì nên chọn loại nào? thank các bác! (hai con từ bên trái có chữ audio)
  14. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    huyhoang96 ơi. giải thích hộ a mấy điểm sau với. 1. cách quấn biến áp này thế nào cuộn 1-2 bao nhiêu vòng, cỡ dây, cuộn 3-4 cũng thế? các option 2,3 có tác dụng như thế nào? 4. là loại trở mấy W? 5. khi lắp xong thì hiệu chỉnh dc = ... V?
      95,7 KB
  15. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Cụ hỏi thế này khác gì đánh đố em nó ???
    Tất tần tật những điểm cần có trong Sẹc Ma đều có ghi rõ ....
    Còn cách quấn BA bao nhiêu vòng dây e mời cụ vô đây :
    viewtopic.php?f=45&t=19
  16. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    E xin lỗi các cụ nhưng e k bít chỗ nào cụ nào hộ e cái link với. Cụ hiểu lầm e sang biến áp nguồn rồi. Nguồn e đã ổn. Cái e đáng số 1 là biến áp nối tầng của cổng digital vào mà.
  17. quangnt
    số bill của bác Duy đây ạ: 161766029
    của bác là 161766050
    có gì các bác báo lại để em ra vp TTC hỏi lại, ths :D
    @bác tienoceo: em yên tâm rùi, ths bác
  18. thanhhue
    Huế
    Theo các vị trí đánh dấu của bác em nghĩ thế này
    1. cuộn biến áp đó là cuôn biến áp số, nếu có lõi tốt thì bác quấn còn không thì mua cho lành, cách quấn thì bác tham khảo ở đây http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=21&t=73736
    2. thì em dùng Nos nên không tìm hiểu
    3. Chuyển đổi dùng Nos và clock (tức là có thêm con Clock to và con IC 74hc...)
    4.Trở tại điểm đó khoảng 1w là ok
    5. Cái này hình như HHoàng làm option cho cụ nào đã có nguồn nắn DC rồi thì đấu vào đó (AC không dùng)
  19. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    em cám ơn cụ 1,4 e đã hiểu :D , 2,3 e hơi... nên chưa hiểu nos là j, có phải là không cần con tcxo không ạ, mong cụ nói kĩ hơn khoản này. 5 e hiểu là option cho ai có dc sẵn nhưng không biết là bao nhiêu vol, nếu dùng ac thì chỉnh thế nào có sợ die con j nếu điện quá cao hoặc quá thấp ko? mong các cụ chỉ giáo e tận tình. :mrgreen:
  20. tuanhung1433
    em nhận được PCB rồi nhé, cảm ơn bác huyhoang96 và bác quangnt nhiều, PCB đẹp lắm
  21. thanhhue
    Huế
    "Nos" là cụm từ viết tắt của "non oversampling" bác có thể tham khảo ở đây http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=7&t=61689 hoặc cụ gúc gồ, trình em chưa tới nên không biết phải giải thích với cụ như thế nào :lol:
    Và ở chế độ Nos thì không cần con thạch anh, con IC 74hc ... và phần nguồn shunt cấp cho nó
    Còn muốn không bị cháy nổ thì đầu tiên bác cứ ráp đầy đủ các tụ trở và TL431 nhưng khoan ráp IC cs8414, TDA1541. Sau khi đóng điện cụ kiểm tra áp tại các chân của IC theo dataheet +-5v và - 15v (nếu sai thì chỉnh áp ở 2 biến trở 5k là được vì theo em nhận thấy ý đồ của H Hoàng là các con trở ổn áp shunt đã được tính toán chính xác trên từng điểm điệp áp nên chỉnh Lm337 và 317 là ăn ngay)
    Em cũng đang ráp do thiếu 1 số điện trở chưa tìm ra nên chưa biết thực tế sẽ thế nào, em sẽ thông tin cụ thể hơn sau khi hoàn thành.
    Phần số 5 do chưa ráp xong nên cũng chưa biết chính xác nhưng theo mạch em đoán tầm -15v đến -18v (phía Lm337) và + 5v đến +8v
  22. 6Pi3Hue_audio
    6Pi3Hue_audio Advanced Member
    Thừa Thiên Huế
    Đã nhận được board rồi, bo đẹp, rõ ràng quá Bác Hoàng ơi.
    Hiện tại chỉ có 2 con 1541 trơn không biết lắp vào board thì có điều chỉnh mạch chỗ nào không vì board lắp cho 1541A, Bác tư vấn cho chút.
    Cấp cứu: Ở Huế kiếm mấy con TL431 khó quá, Bác thấy chỗ nào hay có mấy con này tư vấn giúp cho cái địa chỉ luôn. :)
    Cảm ơn nhiều.
  23. thanhhue
    Huế
    Ngồn Vi tính ATX có cụ ạh :lol:
  24. quangnt
    TL431 dễ ẹc, bác kiếm trong bộ nguồn máy tính để bàn. Lưu ý mỗi nguồn chỉ có 1 con duy nhất :D (cụ thanhhue nói trước em rồi :D )
  25. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Nhà e rất sẵn món này (e chuyên sửa máy tính mà) mỗi con có 2,3 thậm chí 4 con tùy nguồn. theo e nghĩ bác kiếm con nguồn nào gấu 1 tý có con tl431 của motorola dùng cho yên tâm (e đang dùng loại này)
