DAC Ngon - Bổ - Rẻ TDA1541A x 2
Discussion in 'Thiết bị số' started by huyhoanghp96, 27/8/12.
  1. Z600
    Z600 Advanced Member
    con này em không có biến áp 19-0-19 mà chỉ có biến áp 23-0-23 nắp vào có dc không nhỉ
  2. hoatieu_2006
    hoatieu_2006 Advanced Member
    Hải Phòng
    K dc đâu cụ nếu áp cao quá sẽ đứt lm3x7 đấy. Chạy sẽ rất nóng
  3. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    Cac bac giup em voi, dac em rap xong cam cs8141 Vao thi k co tin hieu, k cam 8414 thi cong optical phat sang cam 8414 Vao thi lai k phat sang
    Sorry e dang than du sumo gui bang dt k go dau duoc
  4. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Cụ kiểm tra lại nguồn đi đấy là đèn po w. Nó bị sụt áp nên mất nguồn
  5. tuanhung1433
    Y em noi la den phat Tia cua cong nhan optical chu k phai den pow
  6. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    À ra thế. Vậy báo cho cụ tin buồn. Đấy là cổng phát chứ k phải nhận. Cụ xem lại công đi. (Cổng nhận có chữ RX cỏng phát có chữ TX. ) cụ nhớ tra datasheet cẩn thận nhá. Chân tay dễ nhầm lắm mà cổng quang chưa chạy đâu. Bao h cụ làm đến đó e huong dẫn tiếp :mrgreen:
  7. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    Lắp tới đâu rồi em. Anh PhiNam rành rẽ con TDA này lém đó.
    Tiếng nó không thật trong như phalê, nhưng cũng rõ ràng sáng láng lắm. Nghe vocal như vàng, jazz, ballard... thì anh chưa thấy thằng dac nào hơn. Dãi động ... tôi tuy không cao, nhưng ai cũng phải ngước nhìn.
    Các tụ điện pin 7-11, 20-24 , theo anh nên là 0.22uf , còn tụ pin 12, 13, 18, 19 là 0.47uf.
    Các pin 15,26,28 đều có tụ kẹp không nhỏ hơn 0.1uf, còn tụ hóa không nhỏ hơn 100uf.
    Anh làm cái dac này từ năm hai không không năm. Vừa rồi mới lay out lại, chỉ xài 1 con 1541A và tầng I/V bằng bjt. Nguồn regu 2 tầng, trong đó có tầng đầu là multi capacitor.
  8. tuanhung1433
    À ra thế. Vậy báo cho cụ tin buồn. Đấy là cổng phát chứ k phải nhận. Cụ xem lại công đi. (Cổng nhận có chữ RX cỏng phát có chữ TX. ) cụ nhớ tra datasheet cẩn thận nhá. Chân tay dễ nhầm lắm mà cổng quang chưa chạy đâu. Bao h cụ làm đến đó e huong dẫn tiếp :mrgreen:[/quote]
    Y bac noi la thieu con tu 100nf noi chan 2 va chan 3 cong quang
  9. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Y bac noi la thieu con tu 100nf noi chan 2 va chan 3 cong quang[/quote]
    Cụ nói đúng rồi đấy :lol:
  10. nguyensyanhduy
    BH-ĐN
    em chưa làm anh à dạo này khủng hoảng tiền tệ nên em để tròn 2 tuổi em làm luôn :mrgreen: rảnh ghé em chơi nha
  11. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Cái dự án này khó nhất là khâu DIY con TDA1541A. Có bao nhiêu bác gặp khó khăn như em vậy nhỉ?
  12. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Khó j đâu. E mua dc hai con đi cặp với nhau rồi. Nhưng thằng bạn trên hn nó bận chưa về :( đành phải đợi
  13. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Thế mừ gạ mềnh bán lại ... lão này bựa thiệt :lol:
  14. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Anh định buôn mà chú lại..... :mrgreen: tại cặp của a là r1 k ngon bằng a trơn :(
  15. Z600
    STAV đang bán đầy ra đó thôi bạn có 200K con 1541 đó
    các bác cho em hỏi 2 con VR 5K chỗ nguồn em thay bằng loại 10K có dc không nhỉ ko kiếm dc loại 5K
  16. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Chợ zời bán đầy bác ơi. Hai phòng thì vân anh chợ sắt :mrgreen:
    Cái này có đúng k mọi người nhỉ :?
    TDA1541A/S2 TDA1541A/S1 TDA1541A TDA1541A/R1
    Typ. THD + N at full-scale at 0 dB –97 dB –95 dB –95 dB –95 dB
    Typ. THD + N at –60 dB -47 dB -47 dB -42 dB -43 dB
    Channel separation 98 dB 98 dB 98 dB 98 dB
    Typ. signal-to-noise ratio 112 dB 112 dB 112 dB 112 dB
    Full-scale output current 4.0 mA 4.0 mA 4.0 mA 4.0 mA
    Package DIL28 DIL28 DIL28 DIL28
  17. phamhuuson
    Vung Tau
    Vậy bác tuanhung1433 không phải lăn tăn vụ TDA1541A nhé. Em nhờ thằng bạn bới rác ở Nhật đã kiếm được đâu.
  18. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Của em chỉ là 1541 thôi chứ đã làm gì có A :lol:
    Em chơi kiểu nhà nghèo thôi :cry:
  19. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Chắc tại a hoa mắt :mrgreen: . 1541 chịu áp cao hơn chắc là khó cháy hơn :D
  20. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Nhà nghèo cứ chơi tạm , lên đời sau a nhẩy :mrgreen:
    Biết đâu đấy tự dưng lại mọc thêm chữ A đằng sau or vương miện gì gì đó
    :lol:
  21. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    A thấy đầu tư như chú là hay đấy. Vừa dc nhiều trải nghiệm mà lại có thế cân nhắc xem có nên up to s1, s2 hay k :mrgreen:
  22. ilkafrv
    ilkafrv Advanced Member
    2 con VR 5K đóng vai trò chỉnh áp ra của LM317, LM337, dựa vào tỷ lệ. VR có 3 điểm hàn ứng với R1 và R2, Vout = 1.25 (1 + R1/R2)
    nên căn bản dùng VR 10K thay 5K cũng đc nhưng R1, R2 của VR 10K sẽ > R1, R2 của VR 5K. Cái vụ lớn hơn này có ảnh hưởng j không thì mình không biết.
  23. ilkafrv
    Em gặp khó khăn giống bác đây, chưa kiếm đc TDA1541A. Hàng stav thì mình không tin lắm.
  24. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    cụ không tin STAV e không phản đối :mrgreen: nhưng 1541 thường theo cụ nó có giả không? :lol:
  25. phamhuuson
    Vung Tau
    Bác không tin tưởng về giá hay chất lượng? Ai có kinh nghiệm chọn mua con TDA này chia sẻ chút nhỉ. Mua phải con đểu về nó chết thì tủi thân lắm.
