DAC Ngon - Bổ - Rẻ TDA1541A x 2
Discussion in 'Thiết bị số' started by huyhoanghp96, 27/8/12.
  1. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Em nhớ BG không có tụ film or PP và các loại tương tự :roll:[/quote]
    Chú đã nha65n được pcb con gởi,rất đẹp.
    Mấy con 0.1 quanh con TDA này cũng phải dùng loại tốt nhé,nếu gỡ được mấy cái tụ màu sữa trong mấy cái Yamaha là đúng bài...[/quote]
    Anh Quang lúc nào cũng có toàn đồ " độc" không ta :D
  2. Thaitu2068
    Thaitu2068 Advanced Member
    Các bác cho em hỏi sao cắm 8414 vào là cả 2 áp 5v sụt còn 3 v ở cả chân 7 và chân 22 lúc đầu đèn tín hiệu sáng lúc sau tị ngóm àh
  3. Z600
    Z600 Advanced Member
    các cụ cứ nói làm em sợ
    em mới có mỗi 1 con 1541 tháo máy chưa biết sống chết ntn đây
  4. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    như vậy tính đến thời điểm này em và bác có chung 1 hiện tượng sụt áp tại CS 8414 dẫn tới k thể kết nối được :( , cả ngày hôm qua lần mò vẫn không ăn thua. rất hy vọng sớm tìm ra nguyên nhân cho các bác đi sau lỡ có gặp thì còn khắc phục.
    p/s: rất mong nhận được tư vấn của các bác, em kỹ thuật rất rất kém nên chỉ biết mò theo phán đoán mà như vậy thì nguy cơ nát PCB và linh kiện cực cao mà vẫn kgia3i quyết được vấn đề.
  5. hoatieu_2006
    hoatieu_2006 Advanced Member
    Hải Phòng
    Bac van chua xử lý dc à? Bác tra lại datasheet là ra vấn đề ngay
  6. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Anh Quang lúc nào cũng có toàn đồ " độc" không ta :D[/quote]
    Đồ độc chổ nào ra thì chắc anh cũng biết rồi...hihi
  7. thanhhue
    thanhhue Advanced Member
    Huế
    Chào bác.
    CS8414 sụt áp còn 3v là không hoạt động là đúng. bác chỉnh lại VR bên con LM317 để tăng áp lên đúng 5v. đồng thời phải kiểm tra luôn con TL431 xem có nóng không nhé.
    Nếu không được bác thay lại mấy con tụ xung quanh CS, tráo đổi cổng OPTCAL và SPDIP -> không được nữa nên thay con CS8414 để thử. Vì mạch tại CS rất đơn giản
  8. tuanhung1433
    cảm ơn bác thanhue đã tư vấn
    hiện tượng ở đây là ở chế độ k có cs thì vol chân 7 và 22 đều là 5V chỉ khi cắm CS vào thì mới bị sụt, còn nếu để nguyên CS và chỉnh cho đủ 5V em e rằng áp bên TDA tăng vì khi test hết chỉ có mỗi áp của CS sụt còn áp của các IC khác có sụt nhưng rất ít, TL 431 chỉ hơi âm ấm thôi chứ k quá nóng.
    tụ phần CS của em toàn tụ mới nên em k nghĩ nguyên nhân do tụ. còn việc thay CS thì em chưa thử.
    @thaitu2068 : không lẽ em và bác có chung số phận là CS đã ra đi :( , nếu bác có CS khác cắm thử thì báo cho em với , hiện tại em chưa dám mua thêm cs để cắm tiếp.
  9. thanhhue
    Huế
    OK vậy em đã hiểu vấn đề của bác.
    Bác làm thử cho em thế này nhé.
    - Tháo hết TDA và CS ra
    - Bác Chỉnh áp tại các điểm 5v trên CS cho đúng.
    - Cắm CS vào -> Kiểm tra sụt áp - > Chỉnh VR để áp lên đúng 5v (chỉnh chậm thôi để áp rơi trên trở là thấp nhất) Đo sang chân 27.28 của TDA xem bao nhiêu V. Dùng 1 con trở công suất từ 10 - 12 omh/3w ( tương ứng với chạy 1 con TDA 45ma) nếu chạy 2 con thì trở phải giảm 1/2 để dòng tăng lên. Đo lại điện áp xem sụt bao nhiêu V.
    -Nếu sụt quá lớn bác nên cẩn thận chỉnh áp cho tăng từ từ đồng thời kiểm tra xem mấy TL431 và trở có nóng không. Nếu nóng thì dừng (kiểm tra lại để fix trở cho phù hợp) em sẽ chỉ bác sau.
    Xong bác thử tín hiệu vào, kiểm tra lại xem có tiếng không. Lưu ý với bác, tại các chân của TDA và CS tức là sau ổn áp không có giá trị áp nào lớn hơn datasheet, nếu lớn hơn có nghĩa mạch ổn áp của bác có vấn đề
    Em xin up cách chỉnh áp của em để các bác muốn mod giống em cho tiện tham khảo cái này là nội dung em PM cho 1 bác để hướng dẫn nay thấy có nhiều bác vấp trúng chỗ này em xin phép post lên
  10. tuanhung1433
    cảm ơn bác Thanhhue đã tư vấn, tối nay về em thử xem thế nào rồi báo lại bác sau.
    về phần bôi đỏ theo như bác nói thì em iên tâm rồi vì áp của em ở TDA là chuẩn theo datasheet, chỉ có áp ở CS và 74HC rơi ở mức hơi thấp so với dataheet cụ thể là đo được 4.97Vol
  11. thanhhue
    Huế
    Nếu đã 4.97v có tải thì ok rồi bác, sai số do cặp trở 1k tại TL431 nên nó thế.
  12. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Cụ làm đến đâu mà chưa thấy báo cáo nhể :?: cho ae mở rộng tầm mắt tý đi :mrgreen:
  13. thanhhue
    Huế
    Còn ngâm cứu IV bán dẫn, IV đèn em làm rồi nhưng ko ưa ý nên muốn phá thêm :lol: . Chăc tuần sau em mới tiếp tục tuần này lu bu pre phono cho anh bạn rồi
  14. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Tình hình có vẻ gay cấn, tối nay em sẽ tiến hành chuyển từ bo Demo qua bo mới xem kết quả ra sao rồi em sẽ báo cáo cả nhà :D
  15. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Bác làm đến đâu cho anh em theo với nhé :D
  16. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Em nhòm thấy toàn tụ có cực ấy chứ, mà hình như không phải BG, BG mod chỗ khác thì phải :D
  17. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Dạ vâng xin lỗi chú về sự chậm trễ, con đóng hàng mà không hiểu sao lần nào đem đi gửi cho chú cũng bị lỡ ạ :D
  18. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Đó chính là mạch I/V - Buffer trên bo của dự án, em sẽ viết bài cụ thể về bo này ạ :D
  19. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Không đến độ vậy đâu bác, cũng tuỳ từng món chứ không phải món gì cũng như vậy. Em có thể bảo đảm nếu làm trong ngưỡng an toàn, tức không hàn chết con TDA do xung điện, hay nguồn đang hoạt động ổn định bỗng cao bất thường, chập chân, ... thì trường hợp con TDA1541A chết là hi hữu. Chắc không ít CDP dùng chip này bác đã từng biết, và bác cũng biết luôn cả thời hạn sử dụng của các em ấy, em ví dụ như một đầu CDP rất phổ thông của sony dùng chip này là CDP750 hay CDP950 cũng có năm tuổi không ít mà đến bây giờ anh em ta vẫn thường dùng :D
  20. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    con này không phân cực mà! Black gate đấy :arrow: em xem link này xem http://www.antiqueaudioshop.com/index.p ... ucts_id=44
  21. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    À em tưởng cụ nói tụ PP, tụ phim, hay tụ bạc ...v.v... hoá ra ý cụ là tụ này. Tụ này vẫn là tụ hoá, thực chất là 2 con tụ giống nhau ghép nối tiếp :D
    Nghỉ tay chút vì em hành cái mỏ hàn kinh quá, bo demo em xỏ lỗ hơi nhỏ nên giờ rút linh kiện ra ... :shock:
  22. tungsen1972
    Cám ơn bác![/quote]
    Bác làm đến đâu cho anh em theo với nhé :D[/quote]
    Mình chưa chấm một dấu hàn nào cả :idea: tình hình thấy các bác trên làm trục trặc thế kia thì mình cầm cái mỏ hàn không vững là cái chắc :idea: :idea:
  23. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Vậy a cũng bắt trước lấy 2 con tụ hóa ghép có dc k nhỉ? Nhìn nó làm thèm quá
  24. G - Music
    G - Music Advanced Member
    Tụ nguồn 3300uF thay 4700uF được ko cụ Hoàng ?
  25. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Được ạ :D
    Báo cáo cả nhà hết thiếc em nặn được một ít, mai em sẽ hàn nốt rồi báo cáo lại :D
