DAC Ngon - Bổ - Rẻ TDA1541A x 2
Discussion in 'Thiết bị số' started by huyhoanghp96, 27/8/12.
  1. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    1. Cụ kiểm tra diode còn sống hay đã chết
    2. Cụ kiểm tra LM317 và TL431
    3. Loại trừ các chip phía sau nếu chưa cắm.
    4. Bác nên để ý kĩ trước khi phán xét, em thiết kế như vậy là có chủ đích của em chứ không tự nhiên em vẽ như vậy. Mục đích để sử dụng cả các loại diode có dạng chân kiểu TO-220 kiểu MUR860, vì các loại này đi đồng nát thường hay gặp mất em fast, Ultra, ... Khi lắp diode dạng chân thường như 1N4007 thì chỉ cần để ý vạch trắng trên bo đã có, chính là vạch trắng của diode, và trên thực tế vạch trắng của diode cũng chính là Kathode. Chỗ diode ở đây không hiểu sao lưng của diode dạng TO-220 bị ngược, trong lúc chuyển linh kiện từ bo demo sang em đã phát hiện thêm một số lỗi của sao kim lần này, em sẽ contact với Sao Kim để làm rõ. Trường hợp của bác là TO-220 nếu lắp theo đúng A-K thì chuẩn, còn nếu lắp theo lưng tức vạch trắng trên bo thì bị ngược, em sẽ làm rõ với sao kim.
    Bét rề gác :D
  2. Z600
    Z600 Advanced Member
    thank bác
    em đang kiểm tra đây
    1, con diot vẫn sống
    2, LM chưa nhổ ra dc nên chưa ktra
    3, các chip sau tất nhiên chưa cắm thâm jtris còn chưa gắn mấy con TL431
    đúng là con của em là TO thật em hàn theo lưng nên .. :(
  3. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    tạm thời gác lại chuyện sụt áp DAC chờ HH fix lỗi rồi mần tiếp em đi ve chai đá phải cục vuông vuông này xém tý sứt móng chân :roll: mang lên đây khoe với các bác chút.
  4. thanhhue
    thanhhue Advanced Member
    Huế
    Đúng như HH nói hôm trước khi lắp diode mình có phát hiện ra chuyện ngược chân này nhưng nghĩ không quan trọng lắm nên cũng không post lên.
    Em đã ráp board DAC này rồi, ngoài phần nguồn có chút trục trặc còn lại hoạt động hoàn hảo, cắm đúng lk là ăn ngay Vì vậy các bác cứ yên tâm lắp ráp, nếu các bác tuân thủ đúng quy trình chỉnh áp các mức áp sẽ không có chuyện chết TDA đâu. Ngoài ra nếu có trục trặc gì các bác cứ posst lên em sẽ giúp các bác trong khả năng em có thể.
    Về phần nguồn các bác có thể ráp đúng theo mạch của HH, hoặc bác nào muốn mod để giảm nóng ( tất nhiên nhìn board không thẩm mỹ bằng) thì em sẽ hướng dẫn chi tiết.
    Xin lỗi HH vì hơi lấn sân của cụ :D
  5. Z600
    sao con này của cụ có chứ Philip mà con của mnihf ko có nhỉ cũng chỉ là 1541
  6. BadboyHIA
    BadboyHIA Advanced Member
    Badboy:
    các bác ráp Diot vào PCB để ý phần dẫn ra tụ hóa 3300mF phần đáng đáu là cực âm của tụ (Phần đánh dấu diot là đầu ra nguồn dương +) có thể ghi chú trên PCB bị sai (ngược chiều A-K) . Vì vậy, để rút kinh nghiệm - chống cháy nổ phần nguồn các bác thực hiện vài động tác kiểm tra linh kiện trưóc lắp ráp như sau :
    1: sử dụng đồng hồ vạn năng (AVO) đo phân cực cho diot và đánh dấu cực dương điot (với diot nắn thông dụng có vạch đánh dấu là (Anot - A) - ra nguồn dường và nối vào cực dương tụ hóa;
    2. Lắp 02 diot vào phàn nguồn dương của PCB theo đúng vạch đánh dấu, sau đó để đồng hồ vạn năng (AVO)đặt thang đo Omh và đo thông từ vạch đánh đấu ra đầu dương của tụ. Hai đầu còn lại của diot được nối ra điểm đấu 18v -xoay chiều của biến áp (dây ở giữa của biến áp được nối đất của PCB).
    3. lắp 02 con diot còn lại theo vạch đánh dấu và dùng đống hồ đo nối từ 02 điểm không đánh dấu (nguồn âm) nối vào cực âm của tụ hóa lọc nguồn (vạch có đánh dầu của tụ hoá lọc nguồn còn lại). 02 chân có vạch đánh dầu của 02 con diot nối tới điểm đấu ra nguồn 18 v xoay chiều - biến áp (dây còn lại).
    4. Chưa lắp 02 con LM317 - 318. các bác có thể nối nguồn đến đo kiểm tra chiều +/- trên tụ hóa lọc nguồn (nếu đúng phân cự trên tụ là ok) nếu ngược thì phải kiểm tra lại. (Chú ý : cắm nguồn có điện vào di ot xong là có thể tắt ngay - lắp đúng thì nguồn 18v +/- vần lưu lại trên tụ) việc tháo nguồn ngày để tráng làm hỏng tụ hóa. (tuy nhiên tụ hóa rất dễ mua và giá rẻ). Chúc các bác thành công.
  7. tuanhung1433
    hờ hờ em có 2 con nó cũng ghi TDA 1541 chứ có chữ philips đâu, nét chữ to mập , thấy con này có với lại nét chữ mảnh mai sắc nét đích thị là hàng hịn :D
    p/s : có thể con này sau khi qua sàng lọc đạt chuẩn S2 nhưng ông phụ trách kéo lụa quên k kéo vương miện lên :lol:
  8. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Ra nhặt cho em món kia đi, em thưởng cho bác 1 con TDA1541 bị sốt rét ác tính ngày xưa :lol:
  9. tuanhung1433
    cụ cứ khéo lo xa, cứ chăm chỉ ủi mạch đi kiểu gì k kiếm ra, con 74HC04 em nói có i rằng hốt luôn 2 con hịn 1 của logo M 1 của toshiba :D
  10. Z600
    Các cụ cho em hỏi sau khi qua mấy con LM317, LM337 thì điện áp còn bao nhiêu V là chuẩn vậy
    Nay bị tèo mất 1 con 317 mà con Diot bên cạnh vẫn sống Vin và Vout thông với nhau ngay hiểm quá
    hôm nay lấy tạm nguồn 23-0-23 vào test thử thì sau khi nắn dc 31V
    - Đầu Lm317 sau khi qua con này chỉnh biến trở thì dao động 23-29V xuống dưới 23V thì nhẩy loạn lên không ổn định và 317 nóng ran
    - Đầu LM337 thì chả hiểu sao trước khi qua LM337 thì dc 30V sau khi qua con 337 thì chỉnh biến trở nó chỉ lên dc 0-12V không lê nhơn dc 12V nữa
    Các cụ cho hỏi luôn biến thế dùng cho con này chuẩn là loại nào vậy 19-019 hay 15-0-15 vậy
  11. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Chắc chắn cuối tuần này em sẽ ủi mạch và ... nghe 1 tai, bác cứ chăm chỉ ra tiền tuyến bới rác, em ở hậu phương lo vụ cơm nước giặt là :lol:
  12. Thaitu2068
    Thaitu2068 Advanced Member
    Bác dùng cái 19v thoi
  13. hoatieu_2006
    hoatieu_2006 Advanced Member
    Hải Phòng
    Phải nói cụ quá may. E cày biết bao bãi lớn, nhỏ mà có thấy bóng nó đâu :cry:
  14. tuanhung1433
    hờ hờ cái món đi ve chai nó có những bất ngờ vậy đó bác, nhiều lục cày cục ve chai cả tháng k kiếm được món gì đôi lục loạng quạng lại vớ được hang ngon đặc biệt tìm được cái mình cần thì sướng cả ngày mặc dù về k biết còn sống hay chết :D
  15. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Trên mạch em có ghi 18 - 0 - 18v :D
    Bác kiếm biến áp chuẩn rồi thử lại xem, em đang sài biến áp 17 - 0 - 17v thấy ổn định :D
  16. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    1. Trên PCB không bị sai dấu A - K, điểm sai là lưng trắng của con diode dạng TO-220 thưa bác BadboyHIA :D
    2. Với diode thông dụng thì vạch trắng được đánh dấu là Cathode (C hoặc K) chứ không phải Anode.
    3. Một số diode đóng vỏ dạng TO-220 thì sẽ không có vạch đánh dấu, chân diode khi nhìn thẳng vào mặt diode thường là K - A :D
  17. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Vì cái DAC này mà e tý thay cdp các cụ ạ. Tình cờ e gặp cái thằng Japan nó mod cổng quang cho CDP 750 thế là e làm bừa k may nó lại dc. Mà lại đẹp. Tiếc là k có j để up hình
  18. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Báo cáo em đã tìm ra được nguyên nhân, đúng như dự đoán khi em cầm cái bo ngắm nghía và hàn con CS8414. Đợt này Sao Kim làm lỗi nhiều quá, không hiểu sao từ chân 1 đến chân 5 của CS8414 đều bị tạo với ground plane 1 lớp bằng 0.0 tức là dính với mass làm cho CS8414 gây sụt áp. Sau khi tiến hành cắt mạch, vì khi em mua chip không có sẵn loại hàn lên đế nên em phải tự hàn lấy vào bo, do đã hàn tụ xung quanh nên ko thể tiến hành bẩy chân lên cao, do vậy em phải cắt mạch cách li 5 chân từ 1 - 5 ra, kết quả là đã đưa được áp về các mức chuẩn, các điện trở vẫn giữ giá trị như cũ. Điều này không gặp phải tại bo demo mà không hiểu sao sang đợt này lại bị, có lẽ do phần chip dán đường mạch nhỏ nên có chút trục trặc trong dây truyền sản xuất :shock: :D
    Vậy còn các mức -5V, -15V của bác có được như ý :?:
    @ Để cách li 5 chân này với mass các bác bị lỗi trên pcb có thể làm theo cách, có 2 trường hợp :
    - Trường hợp 1 : Chip CS8414 đã hàn lên socket, các bác chỉ cần tháo bỏ 5 chân cắm đầu tiên trên bo socket.
    - Trường hợp 2 : Các bác gặp phải trường hợp giống em không mua được chip đã hàn lên socket, các bác dùng dao dọc giấy cạo sạch 5pad của 5 chân đầu ở mặt sau của bo, và 4 pad mạ xuyên lỗ nhỏ phía trên, khi xong dùng đồng hồ đo cách li giữa 5 chân đầu này với mass là ok.
    Ngày mai em sẽ up hình cụ thể :D
  19. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    A thấy cái này từ đầu nhưng nghĩ con này nó chạy như thế. Đã chỉnh áp cho nó ok. Thế bây h để 5 chân đó lưu không à? Ngoài ra a con phát hiện 1 lỗi nữa đa fix
  20. Z600
    bác cho hỏi luôn điện áp sau khi qua con LM317,337 là bao nhiêu V vậy để em chỉnh biến trở. có phải là _+_ 15V không
    em vẫn đang loay hoay cái chỗ nguồn này
  21. quangnt
    quangnt Advanced Member
    tinh mắt nhẩy :shock:
  22. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Cụ lại trêu e. Thôi thì e nói luôn là hai lỗ giữa của TCXO cũng bị nối mass phải tách nó ra TCXO mới hoạt động :(
  23. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Cụ nên đọc data 1 tý, rồi chỉnh áp sao cho áp tại các chân cấp nguồn của mấy con CS8414, TDA1541 đúng với áp danh định tại datasheet.
    Vì mấy con này, ta đã hàn chân cắm rồi, chưa cắm chip, nên chọc que đo vào đó là biết đc ngay.
    Đúng áp như datasheet rồi mới nghĩ đến chuyện cắm chip vào.
    p/s: Lưu ý khi đo: Nhìn kỹ lại mấy cái dây đo que đo à nha, nhỡ trong quá trình làm, bị tẩu lại cắm dây đen sang cọc +/ dây đỏ sang cọc - của cái VOM, khi đo lai dúi que đen vào mass, lại tẩu luôn em chip đóa :mrgreen:
  24. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Chú k nói sơm làm anh... A vừa fix ok. Con CS đang nóng như TDA giờ lạnh như tụ. (Tí thì toi, mà sao nó vẫn nói nhỉ)
  25. tuanhung1433
    báo cáo với các bác là sau mấy ngày vần vò thì board DAC của em đã cất tiếng khóc chào đời :D , hiện tại em đang lấy đường I2S out trực tiếp từ DAC nên gain hơi thấp, trong vài ngày tới em cố gang hoàn thiện phần IN bang coaxial và optical cho đủ bộ và out bằng buffer
    hẹn gặp lại các bác ở phần Buffer tube.
