DAC Ngon - Bổ - Rẻ TDA1541A x 2
Discussion in 'Thiết bị số' started by huyhoanghp96, 27/8/12.
  1. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Nhìn dàn tụ trắng sữa thấy quen quen à ta :mrgreen:
  2. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Cặp LM trên bo OPAMP quay ngược lại thì sẽ không có khói anh nhé :D
  3. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Bo hai mặt mạ xuyên lỗ nên mặt trên mặt dưới cùng 1 pad thì như nhau tức là thông nhau cụ ạ :D
    Do bo chưa vệ sinh, chỗ nào bác nhìn thấy có nhựa thông ở trên là em hàn mặt trên, chỗ nào không có nhựa thông là em hàn bên dưới, thiếc tự chảy nên nhìn pad được kín thiếc :D
  4. khcnhp
    khcnhp Advanced Member
    Hai Phong
    OK.
    Tối qua hàn xong biết là ngược, nhưng muộn rồi nên để tối nay hàn lại :lol:
    Quen lắm ko? dàn đo đỏ còn quen nữa. :lol:
  5. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    em chào các bác, sau khi hoàn thành phần DAC em chuyển qua làm luôn phần buffer tube bỏ qua opam và BJ ( cái này em làm từ từ sau trải nghiệm), phần đầu tiên là em quấn cục nguồn cái đã.
    cục nguồn của em dự kiến có 1 cuộn 150-0-150V trong quá trình quấn tiện đường em cho ra luôn cổng 110-0-110 sau này nắn diot, 6.3v cho phần đốt tim 1 cuộn.
    và đây là hình ảnh đầu tiên cho số vòng quay khoảng 2500 vòng.
    hix chụp hình vô mới biết mình quấn xấu quá :(
  6. hoatieu_2006
    hoatieu_2006 Advanced Member
    Hải Phòng
    Vậy bác cho e xin cái PCB opamp đi. E dang cần quá :mrgreen:
  7. thanhhue
    thanhhue Advanced Member
    Huế
    P2P cho nó hiend đi cụ :lol:
  8. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Cái đấy trong tầm tay nhưng e thích 2 opamp nên thích 2 bo giống nhau. Giải quyết khâu thẩm mỹ thôi :mrgreen:
  9. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    em đang thiếu mấy con trở CS (51R, 100R/10W) cụ nào có nhượng lại cho em với, em xin tiếp nhận dưới mọi hình thức ạ. :D
  10. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Cụ ra hàng linh kiện thiếu j. Con đấy k cần cl cao j đâu. Cứ đủ ohm, w là dc
  11. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Em có 100R/10W, trở sứ, cụ lấy hem?
    To bằng ngón tay, dài khoảng 3cm :?
  12. ilkafrv
    ilkafrv Advanced Member
    Bác huyhoanghp96 cho list linh kiện bo tube đi :D để còn chuẩn bị linh kiện, sắp tết rồi.
  13. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Tiện thể cho mọi người xin thêm sơ đồ nguyên lý nhá. Để dễ hình dung các option. Chứ a nhìn rối quá :D
  14. tuanhung1433
    hôm nay ngồi quay nguồn cho buffer tube ngó qua mạch op-amp thấy có lèo tèo vài con linh kiện sẵn có đủ em ráp vô cho chạy luôn, khác với pcb DAC phải chỉnh sữa một số lỗi do nhà sx thì phần pcb cho op-amp cắm phát ăn ngay :D , em đang chạy con op-amp 5532P của NE
    có tấm hình chụp bằng phone cùi gửi các bác.
  15. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Nhìn bác làm xong, chạy tốt mà "thèm" quá :D . Boad của mình hiện nay chưa đi tới đâu cả, chưa gắn TDA kiểm tra điện áp thì OK lém nhưng khi cắm vào thì nguồn +5 lại chạy đi đâu mất tiêu, còn chỗ chân 16 con 74hc thì chỉ con +3.5v :oops:
    Tháo TDA ra kiểm tra lại thì lại có vol, chỉnh chọt một lần nữa thi đo lại tại đường DC in lên đến 15.5, chân 28 TDA ra +5.02( phòng sụt áp) thì phát hiện ra con TL431 ngay giữa nóng ran :oops: sợ quá không dám cắm TDA vào nữa, tắt điện......thừ ra.....bắt đầu oải rồi đây :idea:
    Bác nào gặp trường hợp như em hoặc biết phán giùm e mấy câu ạ!
  16. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Đợt trước e làm ad1865 đo chỉnh kiểu gì thì con 74hc04 cũng chỉ có 3.5v. Sau e thay con 74hc của siêu thị bằng con xịn thì hết. Thử thay đi bác.
  17. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Xin thông báo với các bác là 2 con TDA1541A S1 của em cũng biết hát chứ không chết. Còn hát hay hơn con TDA thường hay không em cũng chưa biết.
    Sau bao ngày lo lắng thì bây giờ cũng bớt âu lo đi một nửa. Vì nhìn chữ not working, over heating,... mà sợ quá,...
    Thanks bác tuanhung1433 đã test hộ em.
  18. tuanhung1433
    hờ hờ test hộ gì đây :lol: lụm bỏ vô board DAC luôn rồi, theo đánh giá chủ quan thì có S có thể yên tâm với số xèng bỏ ra :D
  19. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    1. Bác đã sử lí 5 chân đầu của CS8414 ?
    2. Bác đã sử lí chân clock out ở giữa ?
    Ô DC IN bên nguồn dương khoảng 10V bác nhé :D
    Chúc bác thành công :D
  20. tungsen1972
    Con 74hc này mình nghĩ là hàng tốt bác ạ, tháo máy ra không biết có chết không nữa :roll:
  21. tungsen1972
    Nhìn bác làm xong, chạy tốt mà "thèm" quá . Boad của mình hiện nay chưa đi tới đâu cả, chưa gắn TDA kiểm tra điện áp thì OK lém nhưng khi cắm vào thì nguồn +5 lại chạy đi đâu mất tiêu, còn chỗ chân 16 con 74hc thì chỉ con +3.5v
    Bác nào gặp trường hợp như em hoặc biết phán giùm e mấy câu ạ![/quote]
    Chúc bác thành công :D[/quote]
    Bác Hoàng!
    1.Đã tháo bỏ chân ghim 05 chân đầu con CS 8414
    2.Bác tuanhung cũng đã hương dẫn sử lý chân con clock ở giữa rồi.
  22. phamhuuson
    Vung Tau
    Em đang chuẩn bị đi mua cục nguồn 15V-0-15V cho OPAMP.
    Các bác cho em hỏi chút là mua cục nguồn bao nhiêu A vậy nhỉ. Nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ dùng thôi ạ.
  23. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    0.5 A là ok bác ạ :mrgreen:
  24. phamhuuson
    Vung Tau
    Cám ơn bác hoatieu.
  25. Z600
    Z600 Advanced Member
    có bác nào còn dư con CS đã hàn socket rồi không để lại cho em con
