DAC Ngon - Bổ - Rẻ TDA1541A x 2
Discussion in 'Thiết bị số' started by huyhoanghp96, 27/8/12.
  1. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    1. Anh lắp 1k khi chạy 2x TDA1541
    2. Ok anh, có thể thay bằng 220ohm cũng ok.
  2. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Sao lại lắp 1K khi chạy 2 x TDA1541 vậy? Lắp 1.8k khi chạy 2 con TDA 1541 ko được à Huy Hoàng?
  3. phamhuuson
    Vung Tau
    Cái mạch OPAMP đó cần nguồn bao nhiêu A vậy các bác? Dây đồng cỡ bao nhiêu?
    Em có cục biến áp xuyến 60VA ra 22V-0-22V đang định quấn thêm các đầu ra 15-0-15V và 18-0-18V nhưng chưa biết quấn thêm bằng dây đồng cỡ bao nhiêu và như thế nào. Mình cứ quấn cho ra đủ 15-0-15v và 18-0-18V phải không các bác hay phải quấn dư ra để còn sụt áp khi có tải?
  4. quangnt
    quangnt Advanced Member
    bác xem cuộn 22v đấy dây cỡ bao nhiêu thì quấn các cuộn kia cũng tương đương, mạch OPAMP đó chỉ ăn như mèo thôi :D
  5. phamhuuson
    Vung Tau
    Thanks bác Quang. Vậy chắc mạch TDA cũng ăn như mèo. Chắc là quấn dây 0.45 không vấn đề gì bác nhỉ? Dây của nó hình như là 0.65.
    Còn vụ sụt áp khi có tải thì sao bác Quang? Hay cứ quấn ra đúng vôn khi không tải là được?
  6. quangnt
    cả 2 mạch đều có ổn áp nên bác cứ quấn chênh lệch 1v cũng vẫn ok, còn cỡ dây liên quan đến dòng mà nó chịu được, ổn bác ạ, thân
  7. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Lắp được thưa bác, nhưng sau khi test em thấy giá trị 1k hợp hơn, 1k8 ok khi dùng 1 con TDA1541A :D
  8. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Mạch buffer ăn như mèo khoảng max +-20mA, mạch DAC ăn ...như người, khoảng +- 200mA bác nhé :wink:
  9. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Bác Hoàng cho mình xin cái mạch của boad đèn với!
    Phải làm cả 4 bóng hay chỉ cần lựa chọn một trong hai loại bác Hoàng? Mình thấy khó nhất là hai cục choke load :roll:
    Thank bác!
  10. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Lựa chọn giữa 6C45P hoặc ECC88 thưa bác , choke load của 6c45p, em sẽ đưa lên sớm :D
  11. ilkafrv
    ilkafrv Advanced Member
    @huyhoanghp96: trên bo DAC có chỗ L=5.6uH, chỗ này dùng giá trị khác đc không ạ? Khoảng bao nhiêu là phù hợp?
  12. UTC_Western
    UTC_Western Advanced Member
    Các bác cho em hỏi:
    Tụ 2n2 =trên bo OPAM em tìm không có em thay bằng 0.022uf được không
    Thank các bác
  13. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Được bác, cuộn cảm bất kì, nhưng nhỏ thôi bác nhé :D
  14. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    To quá dải tần không đều, có thể sài các giá trị quanh nó ví dụ 1nF hay 3.3nF ... không nên to quá anh ạ :D
  15. Z600
    Z600 Advanced Member
    làm sao để biết các loại op amp tốt nhỉ
    em lục trong mấy mạch công nghiệp ra dc mấy loại op amp mà không biết dùng có tốt không
    LM741CN
    MC1458P1 hình như cái này là dual
  16. tungsen1972
    Mình nhặt được kết nối đường vào cho đường cáp quang này không biết có sai cho boad DA này được không các bác? Nó có 4 chân và tháo ra nó như thế này.
  17. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    nếu đúng TORX thì được đó bác, từ trái qua phải chân 1,3 GND, 2 VCC, 4 SPDIF
  18. tuanhung1433
  19. tungsen1972
    Chắc nó là cổng nhận vì tháo trong amp cũ, không có thấy ghi chữ TORX chỉ thấy ghi R-2550. Mình thấy có 4 chân( trên boad DA thì chỉ có 3 chân) nên không biết gắn chân cẳng như thế nào? Để dò xem trên boad có 3 chân xem chân nào GND đấu thử.
    Thank bác!
  20. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Hừ.
    Lão quấn xấu tệ! :lol:
    Khuyến mãi tấm hình quấn biến áp cho lão ngắm ... thèm nè. :lol:
  21. Z600
    tình hình là hôm qua vừa nhờ dc ông bạn qua STAV mua dc ít lám7,337 với con trimmer rồi (hicc lúc nhận nhìn hơi thất vọng chút) giờ lại có cái ăn chơi rồi
    cái khu trimmer em nhỏ ra nhổ vào nhièu giờ choét hết ra rồi. mạch bị lột hết len rồi. chắc giờ em câu dây thôi. bác nào có ảnh khu trimmer đó cho em xin với
    Sơ đồ mạch bác chủ post ở trang 1 khu đó lại không thấy con trimmer đâu
  22. phamhuuson
    Vung Tau
    Các bác không có máy khò nếu muốn không bị nát mạch thì cho nát linh kiện cũng được mà. Mấy con linh kiện mình cắt chân đi rồi rút từng cái chân đứt của nó ra thì không bị lát mạch được.
    Siêu thị thì toàn bán đồ mới. Mà đồ điện tử mới thì ở đâu sản xuất thì các bác cũng biết rồi.
  23. tuanhung1433
    hờ hờ quấn xấu xấu miễn sao đủ vòng không thiếu cửa sổ, quấn xong bọc giấy mày xanh, đỏ vào thì tắt đèn nhà ngói như nha tranh, tối về cho quả hình té ngửa bi giờ :lol:
    quấn đẹp như lão đóng Fe chợ vào phí hết cả lõi, xấu xấu đóng Fe M6 vào thì miễn bàn nhá
  24. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Gứm.
    Lão chơi sang thía, chơi hẳn M6 cho cục nguồn cơ à? :twisted:
    Chơi thía gấu mẹ cho ăn cơm độn khoai lang bi giờ :lol:
  25. Nguyễn Hải Nam
    Quảng Ninh
    các cụ cho em hỏi với : con trở 51R thay bằng 56R được không ạ? :D
    @rock0emhx: con trở 100r em kiếm được rồi cụ ạ, trở sứ tàu xịn luôn.
    thanks
