DAC Ngon - Bổ - Rẻ TDA1541A x 2
Discussion in 'Thiết bị số' started by huyhoanghp96, 27/8/12.
  1. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    tiếp tục đo cao áp phát nữa xem ra răng.
    đây là cao áp kênh phải
    đo tiếp kênh trái.
    p/s: Fe M6 có khác :lol: tính có 150V-0-150V giờ đo chênh lên thêm 10 vol, thoải con gà mái k sợ sút áp :D
  2. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    trong hầu hết các đầu CD thì OPA chỉ chạy có + 12 & -12 , cũng có trường hợp chạy 15v nhưng ít
    còn OPA sử dụng trong các tầng pre hoặc các vị trí khác trang amply thì đa số sử dụng nguồn + 15v & -15v hiếm thấy sử dụng 12v
    trên đây là kinh nghiệm va vấp của em , mời các bác tham khảo
  3. tuanhung1433
    hức em thấy mấy con opamp này dể kiếm nên các bác cứ chơi đại 15 -15 , loại xịn thì em k dám :D
    p/s: hình như em còn 2 hay 3 con 4558 bác nào cần em tặng.
  4. hoatieu_2006
    hoatieu_2006 Advanced Member
    Hải Phòng
    Theo e thì đã làm DAC ngon thế này thì k nên ráp 4558. Còn nếu chỉ lắp chơi thì nhượng lại cho e cái PCB opam em đang cần. Hjhj
  5. phamhuuson
    phamhuuson Advanced Member
    Vung Tau
    Chán các bác ạ.
    Em đã cắm OPAMP đâu mà, các bác cứ tư vấn loại nào hay thì em chơi cho ra tiếng là được.
    Vấn đề của em là chưa chỉnh được áp chân 4 và 8 lên -15V và +15V. Chỉnh tối đa lên được có 10V5 các bác ạ.
    Nguồn vào của em 16V-0-16V, đã đo đạc rất cẩn thận.
    Cứ để áp 10V5 vậy em kết nối hết lại chạy thử thì im re, nó cũng chẳng ù mới tức. Mai gửi đi bệnh viện.
    Bác tuanhung1433 mai cho em mượn cái mạch OPAMP của bác về nghe thử nhé. :D
    Mà có bác nào xong phần tube dùng ECC88 thì hướng dẫn em luôn đi :?:
    Thanks các bác.
  6. quangnt
    quangnt Advanced Member
    tay nghề cụ chuẩn quá hem, lõi fe bao nhiêu vậy cụ, mà cụ tính toán dây rợ thế nào up luôn cho anh em theo đỡ phải lọ mọ tính :D
  7. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Cụ...... :lol:
  8. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    uầy, cao áp khi có tải chắc sẽ sụt về tầm 155V, đốt tim có tải sụt về tầm 6.5V, nếu cụ dùng bóng chân vàng, anode với lưới cũng vàng :lol: , ra chợ kiếm vài con trở 0.22 với 0.47ohm, về mắc tùm lum cho đốt tim 6.3V cho chuẩn.
    Còn bóng Nga thì, cứ vậy quất đại :lol:
    p/s: Fe Mờ-6 thiệt hả? :shock:
    Quẳng cho em ít ... quấn choke đê.
  9. thanhhue
    thanhhue Advanced Member
    Huế
    Chẳng phải bác hỏi con 4558DM đây là gì?
    do Đơt này em ko lấy mạch IV và cũng chưa có shematic nên ko biết phần opamp chạy thế nào nhưng bác có thể test nhanh thế này giúp em.
    1. bác tháo opamp ra ngoài
    2. chỉ để lại các linh kiện phần từ diode - tụ - lm317 -> cắm điện do áp tại 2 đầu tụ sau nắn -> chỉnh biến trở xem có thay đổi gì không? nếu có thì mạch ổn áp ok- không kiểm tra lại LM317,337 biến trở 10 vòng
    3. Nếu ổn áp đã ok thì bác cắm opamp vào đo lại xem có sụt áp ko, nếu có thì khả năng opamp tèo là khá cao
    :D
  10. Z600
    Z600 Advanced Member
    nhiều khả năng chết con trimmer roài
    hôm qua cũng tay to vặn con trimmer tèo 1 con
  11. Z600
    sao lại cắm chíp vào đo lại nhỡ đâu điên japs lung tung thì tèo con TDA mất sao bác
    điện áp ra của LM317 em set 9V rồi mà nóa vẫn nóng kinh kinh khủng luôn. hôm qua bị bỏng rộp luôn tay :(
  12. tuanhung1433
    hức mạch DAC em làm xong 3 cái khi chưa cắm TDA chỉnh đủ vol sau khi cắm TDA vào sụt mất 1 vol em phải để nguyên chíp và chỉnh tiếp cho đủ yêu cầu , em toàn làm thế k biết có sai không nhưng 3 board em đang chạy ầm ầm.
  13. thanhhue
    Huế
    Ổn áp loại này nó thế bác ạh, khi ko tải thì đúng áp sau khi có tải -> có dòng -> áp sụt trên trở công suất nên nó sụt áp. sau khi gắn chíp vào thì phải chỉnh lên cho đủ áp tương ứng.
    @Z600: Quy trình chỉnh áp như sau.
    đầu tiên bác tháo chíp ra hết, kẹp đồng hồ tại các vị trí chân 15, 26, 27 hoặc 28 chỉnh biến trở sao cho áp ra sao cho áp đúng bằng -15v, -5v và 5v. Tiếp theo bác cắm chip vào đo lại xem sụt áp bao nhiêu đồng thời chỉnh biến trở để áp tăng lên, trong lúc chỉnh áp sẽ lên từ từ đồng thời dùng tay thăm nhiệt tất cả các IC TL431 và TDA1541, CS8412/8414 nếu ổn thì chỉnh tiếp cho đạt áp yêu cầu. nếu không thì bác phải kiểm tra lại các con TL431 có chạm chập, đứt ko.
    sau khi đạt áp thì để chắc chắn bác đo lại áp rơi trên 2 đầu điện trở công suất rồi áp dụng định luật omh để xem dòng hoạt động của từng mức điện áp. Nếu quá 100ma bác phải xem lại mạch.
  14. huyhoanghp96
    huyhoanghp96 Advanced Member
    HBG198 = beer + ghẹ
    Bác đo sơ bộ nhanh tại các chân IC nếu ổn rồi thì cắm IC vào cân chỉnh lại, dòng ổn áp TL431 nếu chạy không tải coi như chính nó là tải => dòng rất lớn quá TL431 và trở gánh, em nhớ em đã nói điều này ở đâu đó, cho nên nếu đo nhanh thấy ổn rồi thì cắm chip vào đo kiểm lại thôi bác, mọi thứ sẽ ổn :D
  15. Z600
    lại còn vụ này nữa cơ à
    may mà bác nói sớm không thì em đang định cân chỉnh ngon ngon rồi cắm đó cho nó chạy không tải 1 vài ngày xem áp có bị trôi không thì mới cắm chíp :lol: :lol:
  16. Z600
    thank bác
    bác cho em hỏi luôn em mới kiếm dc mấy con diot trông ngon ngon có chữ M bên trên chắc là của motorola em tra la thì nó là loại này không biết dùng có ngon hơn mấy con mua chợ trời không nhỉ. mấy con diot TO xin hôm trước em cắm ngược đi hết rồi :wink:
    1N4934 - 1N4934 100V 1A Fast Recovery Diode diot phục hồi nhanh là gi nhỉ
  17. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    ngon hơn chợ Trời hàng mới bác ạ :D
  18. tuanhung1433
    đã tìm ra nguyên nhân mạch opamp của bác phamhuuson, cặp trở 240 Omh bác quất luôn 220K nên vặn banh con VR áp cũng chỉ được có 10V, thay lại cặp trở 240 Omh mạch opamp hát ầm ầm :D
  19. ManhTuong
    ManhTuong Advanced Member
    Biên Hoà-ÐN
    Có bác nào đang làm DA 1541 x 2 mà chưa kiếm được tụ 0.1uf nếu ở gần suối tiên thì ghé A.Liêm nghiên cứu mấy bo mạch này nhé :
    Thấy tụ cũng là loại chất lượng ERO 1826 bao gồm 0.1 , 0.47 , 1uf
  20. ilkafrv
    ilkafrv Advanced Member
    Bác thích thì mình tặng bác board OPAMP vì cũng không dùng thật. Mình còn đang định cắt ra lấy phần nguồn nghịch :shock:
  21. tuanhung1433
    hức dạo nì bác L chắc ae mua nhiều nên giá cao lém em nâng lên hạ xuống đành về mua mới xài cho lành
  22. huyhoanghp96
    HBG198 = beer + ghẹ
    Sáng nhặt lá chiều đá ống bơ :mrgreen:
    Em lại dẫm phải Mìn :lol:
    May quá em lại có đồ chơi ..... :D
  23. tuanhung1433
    hàng fake rồi, gửi cho a xài đê :lol:
  24. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Chú hơi bị biết nhặt đấy :lol: ma răng à. Có cả con SAA7220 nữa kìa
  25. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    FẾT em mứi nhặt :cry:
    Manavox a :mrgreen:
