DAC Ngon - Bổ - Rẻ TDA1541A x 2
Discussion in 'Thiết bị số' started by huyhoanghp96, 27/8/12.
  1. tungsen1972
    tungsen1972 Advanced Member
    Chưa đạt :mrgreen: vì dây nhợ còn loằng ngoằn lém :D
  2. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    em lanh chanh chút
    trên board huyhoang thiết kế có 2 lưa chọn 1 là ECC88 hai là 6C45 nếu bác có loại nào trong 2 loại trên thì lựa chọn linh kiện phù hợp cho loại đó trên board chia riêng ra 2 phần rất rỏ :D
  3. G - Music
    G - Music Advanced Member
    e tìm mãi trên bo tivi mà chả thấy con này .
  4. hoatieu_2006
    hoatieu_2006 Advanced Member
    Hải Phòng
    Lấy 2 con 50 ohm 5w nối tiếp nhau cũng dc mà.
    Theo du kien cua e. Mai e sẽ nhốt DAC của e vào chuồng gà :lol:
  5. ilkafrv
    ilkafrv Advanced Member
    f lấy 2 con 200 5W mắc // chứ. :roll:
  6. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Tác dụng như nhau cụ ạ. Cụ cứ xem lại định luật ôm mà xem
  7. thanhhue
    thanhhue Advanced Member
    Huế
    khác nhau chứ cụ, nối tiếp tăng ôm nhưng công suất chịu đựng trên 2 trở đều như nhau và = 5w, còn song song thì giảm trị số nhưng tăng công suất :D
  8. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Cụ nói thế là đúng rồi hai con 50 ôm 5w thì 2con x 5 w = 10 w, 100 ohm. :mrgreen:
  9. tuanhung1433
    báo cáo cả nhà là thứ 7 tuần sau em có đăng ký tham dự buổi giao lưu nghe nhạc qua máy tính do bác apham tổ chức, do công việc cuối năm bận quá k kịp khoác áo cho em nó đành để vậy mang đi cho đậm chất DIY
    hiện tại em đang vướng phải vấn đề là lắp bóng theo đúng mạch ECC88 tiếng bị vỡ tè le hột me so với lắp bóng 6h1
    áp đo tại chân bóng sụt khá nhiều khi lắp ECC88 so với 6h1 mà data sheet thì em k có lần trên mạch rối quá bác nào rành cho vài đường chỉ giáo cho kịp ngày ứng thí :mrgreen:
  10. thanhhue
    Huế
    vậy cụ cứ lấy 1 con 10 ohm/1w và 1 con 82 ohm/10w (đúng ra là 90ohm/9w nhưng giá trị đó ko có) vẫn đúng 92 ohm/11w (dư 1w nhé) xem có khói ko :mrgreen: em đồ rằng sẽ có khói nghi ngút kèm theo 1 chút pháo tép
  11. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Cụ sắp có .... xây nhà ...:mrgreen:
  12. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Chả hiểu cụ Hoatiêu học định luật này ở đâu nhỉ cụ ThanhHue :cry:
    :lol:
  13. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Hai cụ địn quây e đánh hội đồng à? :lol:
    Nói thế này các cụ xem có đúng không nha!
    Trong đoạn mạch nối tiếp ta có:
    I = Ir1 = Ir2 = Irn
    U = Ur1 + Ur2 + Urn
    Định luật Ôm cho ta R = U/I mà P = UI => P = UR => P = Pr1 + Pr2 + Prn
    Trong đoạn mạch mà e với các cụ đang bàn có R = 100 ôm và có U cần cố định ở 10v chẳng hạn => I = 10/100 = 0.1A => P = 10v * 1A = 10W
    Như e giả thiết 2 con R = 50 ôm nối tiếp ta sẽ có UR1 = 0.1 x 50 = 5W, UR2 tương tự = 5W như vậy nếu mắc nối tiếp thì chỉ cần mỗi con 5W.
    Như bác Huệ nói: con 10 ôm và 90 ôm nối tiếp ta có UR1 = 10 x 0.1 = 1v => PR1 = 1 x 10 = 1W
    UR2 = 90 x 0.1 = 9W như vậy chỉ cần chọn R1 = 1W và R2 = 9W là không lo cháy nổ. Các cụ cứ tùy ý thử nghiệm
    Thực ra bản thân mỗi con trở là: n con điện trở giá trị 1 x 10 mũ trừ vô cùng (ôm) có cùng công suất nối tiếp với nhau mà :mrgreen:
  14. thanhhue
    Huế
    Công thức cụ tính là tổng công suất tiêu thụ của 2 con trở chứ không phải là công suất chịu đựng của 2 con trở, 2 cái này khác nhau hoàn toàn.
  15. vandoan123456789
    vandoan123456789 Advanced Member
    -->chuẩn ko phai r chỉnh , nói chung nếu có thắc mác nên xem lai cong thưc tính điện trở hoc PTTH .song song trở giảm tăng cs,noi tiep trở tăng cong suat theo tổng trở mạch( tất nhiên con nào cong suất nhỏ hơn sẽ cháy nếu dòng qua mạch lớn hơn..)
  16. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Quả này cụ xây đủ nhà 2 tầng luôn :lol:
    Hay cụ muốn thực nghiệm :lol:
  17. quangnt
    quangnt Advanced Member
    đỏ: P = (U*U)/R
    P tiêu thụ # P chịu đựng
    VD:quả bóng bay có thể thổi to bằng cái thùng gánh nước nhưng không thể đút cái thùng gánh nước vào quả bóng bay được :lol:
  18. Z600
    Z600 Advanced Member
    thế rốt cục là nắp con này có chuẩn không nhỉ các cụ
    con 10W này là P tiêu thụ hay P chịu đựng zạy bác
  19. thanhhue
    Huế
    Con trở của bác chịu được 10W nếu bác dùng cao hơn 10w thì nó cháy, còn thấp hơn thì ko vấn đề và nó tiêu thụ bao nhiêu W thì phải tính P=U x I, Mạch DAC này bác dùng bình thường.
  20. tungsen1972
    Ngay tại cổng vào bác Hùng gắn con trở IV vào chưa thế, em nó từ 10-82 om.
    Mình đoán bừa thế :)
    Thân!
  21. Z600
    theo mấy bác khoai tây đúc kết thì với TDA1541 thì chọn 30-40ohm là đẹp nhất tiếng ổn nhất
  22. UTC_Western
    UTC_Western Advanced Member
    Các bác cho em hỏi ở Hn chỗ nào bán tda1541 ạ. Em chỉ biết sieuthiav nhưng hết hàng em thì thiếu mất một con
    Thank các bác
  23. Z600
    Các cụ cho em hỏi con TL431 nó chết thì nó ntn nhỉ
    con TL431 ở chân -15V của TDA nóng kinh khủng luôn. em nắp trở 47ohm ở trước mà nó vẫn rất nóng đầu ra dc -14.8V. đầu vào 18V
  24. tuanhung1433
    bác đã cắm TDA vào chưa ? nếu chưa cắm thì rất nóng để lâu dễ ra đi, bác cắm TDA vào là hết nóng.
    rãnh rãnh em chém chút :D
  25. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    ậy, em giựt mình chợt nhớ ra 1 chuyện, ko biết trong mớ chíp sò với tụ tị cụ gói chặt như gói giò gửi em vừa rồi, có con nào là con TL431 ko nhể?
    Vì hồi trước em quên, hổng có nhờ cụ lấy giúp con nầy. :(
