DAC Ngon - Bổ - Rẻ TDA1541A x 2
Discussion in 'Thiết bị số' started by huyhoanghp96, 27/8/12.
  1. giotthanhcong
    giotthanhcong Advanced Member
    TP.HCM
    Em đã thay con 74HC4040AP vào. Hiện tượng đèn báo tín hiệu Digital vẫn sáng liên tục. Như vậy con 74HC cũ không có lỗi gì .... các bác bắt bệnh giùm em với :D (nghe thì không nhận ra khác biệt gì, chỉ nhìn thấy đèn sáng hoài thôi ...)
    Các bác cho em hỏi thêm là ký tự cuối của con 74HC4040 nói lên điều gì vì em thấy có loại là ...N, ....AP ,....P, .... B1, ....
    Em cắm thử con 74HC4040AP vào nghe thấy ồn và khó chịu hơn con MM74HC4040N ... hay là em bị tấu rồi ... vậy thì bắt bệnh cho em luôn ..... :lol:
  2. BadboyHIA
    BadboyHIA Advanced Member
    Badboy:
    Bác tra Datasheet của mấy con HC74040xxx. Thực tế chúng có khác nhau chút đỉnh (TTL hoặc CMOS) loại CMOS có ký thự đầu là CD74040xxx. Các chữ cái (Đuôi) thường chỉ tham số nâng cao hoặc các Verison có cải tiến một vài tham số so với bản gốc (ở đây ta sử dụng cho Audio) nên tôi cũng không rõ là có gì hơn không só với bản gốc 74040 "cái này phải thử trong máy thật và trải nghiệm mới biết... vì đôi khi biết xuất sừ linh kiện lại cho cảm giác là hay hoặc không "rất đáng kể... mắc dù chả khác cái quái gì..." Để cảm giác bay bổng phiêu diêu .. phọt ảnh thể hiện trên 4R mà không phải lo bị chê là Quê..để khẳng định là minh đương chơi đồ "Heo èm... :oops: ..Hết thuốc :mrgreen: " bác nên đặt hàng Digiqeo hoặc Mouseo mua con HC74040N chính hãng Philip có gạch trắng ở đầu (chân số 1 và 16). Chúc bác vui :lol:
  3. giotthanhcong
    TP.HCM
    Cám ơn bác nhiều
    Bác yên tâm em chơi cho chính mình vui nên lỳ lắm chẳng sợ QUÊ đâu.... món này tùy gu à... thực tế cái DAC của em cũng bị nhiều cao thủ chế lắm .... nhưng em vẫn update vì nó hợp với em :D
    Vậy em sẽ tìm con HC74040N Philip để trải nghiệm .... :D
    Em lại đang đặt mua con SN74HC4040N và con MC74HC4040N, không biết ký tự đầu là SN và MC thì có hợp với board của mình đang xài không bác ....
  4. thaibao23
    thaibao23 Advanced Member
    Bác nào còn bộ PCB này không dùng thì nhượng lại em nhé, thanks
  5. Z600
    Z600 Advanced Member
    Các cụ cho em hỏi mấy con TL để hoạt động ổn định và lâu dài thì nhiệt độ của em nó là bao nhiê uthif ổn nhỉ
    Em vừa cân chỉnh xong cái này mà em check nhiệt độ thấy em nó có vẻ hơi nóng ko biết chạy lâu dài có sao ko
    Có 1 vài điển hơi nóng hơn bình thường. em lấy đồng hồ đo nhiệt độ ra đo thì dc như thế này. đây là đ otrong điều kiện để PCB bên ngoài chưa đóng hộp
    - LM 317: 60 độ
    - TL431 ở chân -15V: 60 độ
    - TL các chân còn lại: 35-45 độ
    - Điện trở 100 ohm của chân -5V: 70 độ con này nóng nhất đây
    Em chỉ lo con TL431 ở chân - 15v sao nó nóng thế nhỉ. em đã chỉnh áp nó xuống 14.85v rồi mà em nó vẫn nóng thế. để đủ 15v thì nóng đến 70 độ luôn
  6. TOANHP
    TOANHP Advanced Member
    Em thiếu mấy thứ sau có bác nào dư thì nhượng lại cho em với: tụ polystyren 63v: 2200p 4con ,2700p 2con 560p 2con 100p 2con: loại chân axial (có chân 2 đầu) thân màu trắng.em thiếu mấy món này buffer cho tda1541
  7. TOANHP
  8. BadboyHIA
    Badboy: Sau khi hạ quyết tâm phải có được Broad Buffe chạy JFET để đổi món cho DA TDA 1541. Tôi đã patch lỗi cho PCB và thực hiện các công đoạn chuẩn bị để lắp;
    1. Kiểm tra lại mức chính xác của Sờ che mắt (đã Pacth Vr1 và Mod lại một vài chỗ cho ưng ý) Ok;
    2. Tìm linh kiện: K170 & J74 (chưa match pre đã quá khó và đắt) Thua : không thể mua và cố mua chưa chắc đã HỊN - PA thay thế là K330 & J155 (chưa match) : đã mua được;
    3. Phải match..được JFET: tự vẽ sơ đồ... lắp mạch P2P - tets kiểm tra tính năng tác dụng và OK;
    4. Ngồi match cho mớ JFET: mất thời gian - đau đầu - chỉ gần đúng (match K vs K = 04 K JFET; match K & J = 02 cặp "rất khoai...không thể tìm được 02 cặp match nếu lấy cỡ Ids 0.0xx) phải lấy gần đúng và được hai cặp K vs J sinh đôi;
    5. Lắp mạch và tets... Vẫn chưa ổn :lol:
    6. Cân chỉnh: Món này khó à nha.. :mrgreen: . chưa có bác làm để lấy kinh nghiệm... tự làm chuột...Tối nay xông điẹn nghe thử... mai rề veo cho các bác tham khảo... Hợ ... hợ.. hợ
    Gió to quá.... :lol: E ... té.
    Note: Có cái hình các bác ngó Lơ.. à u=quên .. nghó chơi (Mối lắp một vế .. cho đỡ nát mạch vì phải patch..lỗi sau khi đã layout,,,,
  9. TOANHP
    em có 2 cặp k170/j74 tháo trong cd Marantz chắc là dc match.cũng đang âm mưu làm cái buffer fet cho tda xem khac opam ad797 ntnao
  10. hoatieu_2006
    hoatieu_2006 Advanced Member
    Hải Phòng
    Em đang cần 1 con SAA7220P/B, có bác nào có để lại cho e với ạ. Em cám ơn!
  11. Z600
    các bác cho em hỏi chút
    v[í PCB này đã nắp hoàn chỉnh rồi
    gi[f em muốn có thêm 1 input n]ã là USB to I2S kết nối thẳng đuòng I2S vào thì có phải làm thêm chuyển mạch không nhỉ hay là phải tháo con CS8414 ra không
  12. tuananh_1985hp
    tuananh_1985hp Approved Member
    Chữa cho hỏng giỏi hơn là chữa cho nó lành
    Vâng Huy hoàng cho anh xin 1 chỗ lót lá chuối và chờ.
  13. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Bác chờ gì thế? anh em đều có DAC chơi cả r.
  14. TOANHP
    cac bac co dac choi het roi.em van con thiếu tụ nguôn 3300mf chân axial đây.ngặt nỗi cai pcb nó ko co option cho tụ cắm đứng mà lại thích tụ nằm NGỬA ra nên sợ mất mĩ quan nên chưa gắn.tiện đây có bác nào dư dùng loại tụ đó bán lai cho e voi.tụ cũ ve chai cũng dc
  15. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Ặc e vừa đáp đi mấy con nằm ngửa vàng vàng tại chẳng lắp vào đâu dc.
  16. thaibao23
    Bác nào còn 74HC4040 nhượng lại cho em nhé. Thanks
  17. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Em có 1 con tháo máy của hãng (H) :D
  18. August-2014
    August-2014 Approved Member
    Cho em hỏi chế độ NOS là gì vậy bác, tại sao ở chế độ NOS clock lại là 11.2896 vậy bác
  19. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Em hiểu nôm na là NOS là chế độ giải mã không băm xung lấy mẫu nên không cần xung clock và ic chộn.
  20. TOANHP
    tình hình là dac tda1541 của em đã hót líu lo. tiếng rất dày và ấm. em dùng toàn ad797 va lme49710HA.đang muốn thử tube 6H30 mà ko biết quấn cuộn cảm 160H.
  21. highwayman
    highwayman Advanced Member
    Nam Định
    cho vài kiểu ảnh đi bác, em cũng đang hàn nhưng chưa hót :D
  22. August-2014
    Cụ thể "xung clock" với "ic Chộn" gì bác ơi ?
    Bác nào dư dùng bo DAC 1541 thì nhượng lại cho em ạ. Nếu em dùng đầu vào i2s từ USB thì bỏ phần nào trên DAC
  23. cuoico
    cuoico Advanced Member
    Bác cần mấy con , em chỉ có toàn TDA 1541 thường thôi
  24. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Nếu bác dùng i2s thì bỏ đi nhiều đấy:
    1. cs8414
    2. 47hc4040
    3. TCXO
    4.......
    bác chỉ cần ngồn cho TDA, TDA, búp phơ thế là líu lo :lol:
  25. August-2014
    thank bác nhưng em thích tự hàn ạ :D
