DAC Ngon - Bổ - Rẻ TDA1541A x 2
Discussion in 'Thiết bị số' started by huyhoanghp96, 27/8/12.
  1. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    người ta bảo bỏ đi nhiều thứ nếu dùng I2S chứ có phải để lại cho bác đâu
  2. August-2014
    August-2014 Approved Member
    bác hoatieu inbox em rồi bác ạ, em không trích lại bài của bác hoatieu các bác tưởng em có bo sao, em vẫn cần bo các bác nhé
  3. dothanhsonxd
    Ha Noi
    Oài, vậy hai bác cứ mật thư với nhau, mang lên đây làm gì
  4. highwayman
    highwayman Advanced Member
    Nam Định
    các bác cho em hỏi với ạ
    - trên board có đèn led bị ngược chân là đèn power em thấy có 3 đèn vậy là đèn nào bị ngược ( đèn chỗ DC In hay đèn chỗ tín hiệu )
    - con trở 10omh thay bằng 100omh 10w giá trị này đúng cho cả khi dùng 2 con TDA hay 1 con
  5. Z600
    Z600 Advanced Member
    ngược ở chân -17V
    2 con TDa thì thay 100ohm, 1 TDA thì thay 200ohm, bác nhớ kiếm con nào công suất cao nhất có thể nhé. em đã dùng thử 2 con 10W gép song song mà nóng kinh luôn
  6. highwayman
    Nam Định
    cám ơn bác, khoe các bác tý sản phẩm đang thi công của em, đợi cs8414 thay một số trở công suất phần nguồn và quấn cục nguồn nữa ( cái này ngại nhất :( ) là đóng điện được rồi
  7. Z600
    ko biết bác đã thử đóng điện chưa
    sem ngó qua thấy 6 con trở hạn áp của bác quá nhỏ em sợ nó ko trụ dc đâu. em dùng con trở sứ loại 5W mà vẫn còn thấy nóng nữa là
    PS con 390ohm ở đường +5v cấp cho con CS8414 nên để tầm 330ohm thôi vì mạch này thiết kế co CS8412 thì phải. con của em để 390ohm khi chạy con CS8414 đo dc chỉ còn 4.6V
  8. highwayman
    Nam Định
    em chưa đóng điện vì chưa có cục nguồn bác ạ, cám ơn những chia sẻ của bác
  9. hoatieu_2006
    hoatieu_2006 Advanced Member
    Hải Phòng
    Kết nhất 2 quả tụ thâm.
    Hàng trở thâm của bác hình như sai số 20% thì phải. Nếu đúng thì nên kiếm loại 1 %
  10. highwayman
    Nam Định
    toàn hàng đồng nát mà bác có gì dùng đấy, trở đấy sai số 5% bác ạ để khi nào ra HP xem có kiếm được trở xịn không :D
  11. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Cặp tụ xuất trên bo opam của bác nên thay. Vì con đấy mà xuất âm cho Dac này thì hơi phí công chơi :D
    Còn bộ biến trở của bác nên dùng biến trở chính xác tàu 5k/con. Vì sao thì khi các đóng điện sẽ thấy e nói có ích
  12. highwayman
    Nam Định
    chơi tụ xuất gì ngon được bác rưng mà phải ngon-bổ-rẻ nha cho đúng tiêu chí toppic :mrgreen:
  13. Z600
    giờ mới để ý con trimmer kia của bác không dùng dc đâu
    trước em cũng nắp con đó rồi không thể chỉnh dc đâu nó nhẩy lung tung lên là chết luôn IC đó
    vì con này khi chỉnh con đó là cả R1, R2 thay đổi cùng lúc nên điện áp cũng nhẩy điên cuồng theo luôn
  14. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Cái này hơi khó vì tụ đắt tiền sẽ hay hơn tụ rẻ tiền :mrgreen:
  15. quangnt
    quangnt Advanced Member
    chắc gì !!!!!!!
    đối với phần IV này thì tụ xuất lại phụ thuộc vào con "chất" con opam để điều trị giá trị tụ xuất cho hợp lý, không phân cực chửa hẳn đã hay hơn phân cực; với phần buffer đèn thì khác chút :?
  16. hoatieu_2006
    Hải Phòng
    Em cũng đồng ý với anh, vì nói gì đi nữa cũng hết sức tương đối!
  17. highwayman
    Nam Định
    cụ quangnt dạo này qui ẩn ở đâu vậy, nếu dùng opamp 5532 thì tụ xuất dùng giá trị tụ xuất bao nhiêu ạ
  18. TOANHP
    TOANHP Advanced Member
    dùng opam 5532 choi tụ xuất 47mf đi bác. lm con enla silimic ll của Vndiyshop là được
  19. BadboyHIA
    BadboyHIA Advanced Member
    Badboy
    Nếu PCB I/V bác dùng con NE 5532 thì không cần tụ xuất có dung lượng quá lớn, bác xài con 15mF - 22mF loại không phân cực (100V) là Ok rùi. Nếu nghe chưa ổn lắm thì cắm thêm 02 con trở I/V cỡ 68 Omh đến 82 Omh là hết việc.
    Chúc bác có DAC TDA 1541 tầm cỡ Hi End
  20. highwayman
    Nam Định
    báo cáo các bác em đã đóng điện nhưng gặp phải vấn đề sau mong các bác chỉ giáo
    - con tl431 gần trở 5.1k rất nóng, các con 431 khác bình thường nhưng chưa để lâu vì thấy có con nóng phải rút điện ngay
    - điện áp -15v đã chỉnh được nhưng đèn led không sáng, đã thử đảo chân đèn nhưng không được
    - điện áp chân 7 cs8414 được có 4v cái này bác Z600 đã cảnh báo trước em sẽ thay con 390omh bằng con trở khác nhỏ hơn
  21. thanhhue
    thanhhue Advanced Member
    Huế
    Bác đã kiểm tra và fix lỗi chạm mass (hình như chân 1 đến 5 lâu rồi cũng quên mất) của CS8412/8414 chưa?, nếu có dùng thạch anh thì bên chỗ con thạch anh cũng bị dính mass đấy.
    @Cụ BadboyHIA: Sao mạch opamp có trở IV ở đây nhỉ? em chưa hiểu ý cụ.
  22. BadboyHIA
    Badboy
    Nó là 02 con R rẽ dòng mạch đầu vào của Opam. Về mạch thì 02 con R đố có chức năng gần với R I/V của đèn Tube. Nếu chất tiếng của TDA 1541 hơi gắt ...bạn lắp thêm 02 con R đó tiếng sẽ hay và sống động hơn (tín hiệu đầu ra sẽ thấp đi một chút).
    Chúc vui
    Note: Nếu lắp thêm 02 con R cho mạch I/V (đầu vào Opam) - chọn trị số r trong khoảng từ 68 Omh - 82 Omh tùy theo tai nghe (thấy hay là Okie).
  23. TOANHP
    Em đang sở hữu 1 tube 6H30-DR. muốn buffer cho 1541a xem ra sao. nhưng có mỗi bóng nên ko lm dc mạch SSPR. có shematic cho nửa bóng 6H30 nhưng ngặt nỗi em ko có choke 160H và cũng ko thể tự làm choke dc.có bác nào có mạch nửa bóng 6H30 post cho em xem cái.
  24. highwayman
    Nam Định
    năm hết tết đến rồi mà em còn đang cặm cụi hàn đây các bác, hôm nay em đã cắm TDA1541, CS8414 nhưng con tl431 gần trỏ 5.1k rất nóng các bác ạ, em chỉ cắm điện cân chỉnh áp các pin xong là phải rút ra ngay, điện áp như sau TDA1541: pin28=4.75v , pin26=-4.86v, pin15=14.9v ; pin7cs8414=4.8v
    Con tl431 bị nóng em đánh dấu như hình ( dùng tạm hình cũ ạ) các bác xem bắt bệnh giúp em với ạ
  25. Z600
    bác kiểm tra lại xem con trở bác hàn vào có đúng là 5.1k không vậy. hình như là không có loại trở 5.1k
    vừa rồi em cũng bị trường hợp đúng như bác đó loay hoay mãi cuối cùng đo lại con trở 5.1k dc có 4.9k
    mà bác vẫn chưa thay con trimmer 1 vòng kia đi à. bác nên thay con trimmer đó iồi chỉnh điện áp tăng từ từ -14v lên thật chậm để ý đến khi nào vặn trimmer mà áp đo ở chân 15 con TDA không thấy tăng thì dừng lại, chắc tại bác dùng con trimmer 1 vòng kia nên không tinh chỉnh dc điên áp nên con TL kia nóng
