Dac PMD100 + PCM63P xuất bằng OP27
Discussion in 'Thiết bị số' started by Pencil_Tube, 14/8/09.
  1. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Re: DAC Contest 2009, ngày hội giao lưu của những DIYers
    À,em kể thiếu trường hợp dùng opam để cộng 2 tín hiệu ngược pha nhau.
    Em không coi thường OPT hay bất cứ linh kiện nào hết bác ui,cái nào nó cũng có thông số,ưu nhược nhất định nên khi nào cần dùng thì phải dùng,không cần thì thôi chứ không nên chổ nào cũng phang vào.
    Em thấy cái OPT chất lượng tốt là khó làm trong điều kiện DIY hoặc sản xuất nhỏ lẻ,lý do là không có được nguồn cung cấp fe có thông số tốt.
    Truyện hàng hiệu bán giá khủng cũng có nhiều lý do lắm,như vụ Gút mân với bai ô nê vừa rồi là 1 ví dụ...
    Em thấy thêm vào cái biến áp để liên lạc mà chỉ mình em có thì em có thể hô hào về giá dể như trở bàn tay vì các nơi khác lấy đâu ra cái OPT như em,nói vậy để thấy giá trị thật của sản phẩm audio là rất khó xác định :roll:
  2. cucu
    cucu Approved Member
    Nhất trí với bác và em cũng chỉ quan niệm mình DIY là để khám phá theo kiểu tự làm tự "sướng" vì đã lắp được cái DAC kêu ra tiếng người (mà chưa chắc đã hay) thay vì những lần lắp xong bị "phọt" khói (do nhiều nguyên nhân). Chuyện thi DAC em thấy nó hay ở chỗ những người có đam mê DAC hội tụ. Còn cái cảnh ở nhà nghe thì ổn nhưng vác sang máy khác thì dở em cũng đã gặp nhiều anh bị như thế (phối ghép mà)và cả kiểu nghe cũng khác nhau. Em thấy nhiều cuộc thi người ta đến để nói chuyện làm những cái đang làm dở chứ nghe những cái đã làm mang ra thi thì thoang thảng. Em nói có gì bác bỏ quá cho
  3. Ultraline
    Thì em cũng khoái kiểu có gì mần đó này,chủ yếu là đam mê và xem nó như cái thú tiêu khiển lành mạnh ấy mà.
    À,bác cho em hỏi PCM 63 của bác có bị sin bậc thang ở tần số vài khz không? Nếu bác chưa thử thì bác tìm 1 cái đĩa dùng phát sóng sin rồi phát thử,em cũng lăn tăn không biết có phải PCM63 là bị hiện tượng này không?
    Bác có thể liên hệ bác dinhthuy để xin xỏ cái CD phát ra sin này,hoặc nhở bác nào có máy phát sin ghi vào đĩa CD giúp.
  4. cucu
    em sẽ cố gắng thử
  5. Pencil_Tube
    Pencil_Tube Advanced Member
    Gò Vấp - Tân Bình
    Nó dùng PMD100 filter 8 lần nên sẽ ít bậc thang thấy rõ ạ ... mí lại qua cục biến áp nữa thì làm gì còn bâc thang :lol:
    Cụ Siêu-Thẳng-Tưng hỏi mà ko chịu si nghĩ gì hết á
    @Cụ Siêu-Thẳng: em thấy dạo này cụ tẩu quá xá ... bệnh xá của bác Thích lại có thêm 1 con nghiện nặng :shock:
  6. Ultraline
    Không....đúng.
    Mạch LC có tác dụng lọc bỏ AC,mạch chỉ có L (sơ cấp,thứ cấp) thì nó là cái...biến áp.
    Biến áp thì bên đây có gì bên kia sẽ có đó,chỉ khác nhau về áp,dòng do số vòng dây và cở dây khác nhau.
    Tăng tần số lên tám lần thì cái bậc thang nó có tần số tăng lên tám lần(nó nhặt hơn nên khó thấy chứ không phải là nó nhỏ đi ạ.
    Em cũng tẩu thiệt nhưng chổ này thì chưa tẩu. :lol:
  7. Planets
    Planets Advanced Member
    Biến áp thường bị giới hạn giải thông nên cũng có tác dụng như mạch lọc lpf cụ ạ.
    Nhân tiện gửi các cụ cái application note của AD. Chip DAC có đường balance out không nhất thiết là để phục vụ cho amp có balance out đâu cụ ơi.
    "The use of a center-tapped transformer as the output interface for a balanced current-output DAC offers several benefits. First, transformer coupling offers dc isolation between the DAC output and the final load. It can also aid in the rejection of common-mode signals present at the DAC output. Furthermore, transformer coupling can mitigate the even harmonics that result from an imbalance between the DAC outputs. Finally, all transformers have a limited bandwidth, which can be used to advantage for suppressing the Nyquist images that typically appear in a DAC output spectrum."
  8. Planets
    Tác dụng quan trọng nhất khi sử dung chip DAC có balance output hoặc 2 chip DAC chạy đảo pha là giảm thiểu common mode noise. Nếu không dùng kỹ thuật này những con chip DAC đời mới không thể đạt thông số kỹ thuật trên datasheet. Nếu chỉ lấy 1 đầu ra để làm single end output thì sẽ mất luôn lợi điểm này.
    Điểm tối quan trọng đối với mạch i/v cho balance dac là nó phải có độ cân bằng cao, linh kiện sai số thật thấp như vậy common mode noise của bản thân chip DAC sẽ được loại bỏ ở mức tối đa.
