DAC USB PCM2704
Discussion in 'Thiết bị số' started by doancancel, 24/6/12.
  1. dothaihung
    dothaihung Approved Member
    Có em, em cũng đang có 1 vài ý tưởng, nếu bác máu thì hợp tác.
    Ý tưởng của em:
    EM nhận thấy, các DAC mà e nghịch vẫn chỉ dừng lại là ráp các con linh kiện vào với nhau dựa theo datasheet, có chăng là thêm thắt đầu tư sâu vào phần nguồn, các mạch analog phía sau DAC
    Phần DAC vẫn chỉ dừng ở việc sử dụng đúng datasheet, chưa thấy có phần nào đề cập xử lí tín hiệu số cấp cho DAC hoặc có thì lại là dùng 1 chip có sẵn kiểu như lọc số, upsampling...
    Hiện đang có FPGA của xilin... bác nếu máu có thể thử nghiệm với em nhé :D
  2. hlchip
    hlchip Advanced Member
    Phu Nhuan Dist. - Lang Thang
    Em có nè Bác, lấy của Bác ấy 1Board & Chip dán sẵn luôn nhưng bận quá nên ko làm
  3. DIY-EVRT
    DIY-EVRT Advanced Member
    Thanks các Doan Cancel, rất vui được gặp bác, rất mong bác giúp đở trong lĩnh vực DIY
  4. hieuvu
    hieuvu Advanced Member
    hi con này nghe cũng ổn mà
    thích DIY món này luôn thì đơi đợt bo tiếp theo di
    hihihi[/quote]
    Đợt bo tới chừng nào em ơi. Usb DAC ra Spdif, rồi DAC rời AD8615. Anh cũng muốn thử qua dòng DAC 1 bit lém. :)
  5. caoan
    caoan Advanced Member
    Thấy các bác theo dự án này im quá nhỉ ko biết kết quả thế nào vậy a?
  6. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    Em vẫn để dự án treo :mrgreen:
  7. caoan
    Chơi cái gì mà treo con này vậy bác? :mrgreen:
  8. langtu2004
    langtu2004 Approved Member
    con DAC USB PCM2704 dùng với laptop như thế nào zậy bác...
    cắm usb vào laptop phải cần driver để laptop xuất nhạc wa công usb chứ bác!
  9. doancancel
    doancancel Advanced Member
    Không cần driver bác ạ, bác cắm vào là tự nhận ngay :D
  10. tda7293
    tda7293 Advanced Member
    Hi Chao cac bac co bac nao du DAC USB de cho em 1 bo voi em can rat gap cam on bac nao hao tam giup e voi ah
  11. tda7293
    Bac doancancel oi giup dum e 1 bot DAC USB voi
  12. ngocchuot
    ngocchuot Advanced Member
    Thái Nguyên
    Bác nào giao lưu pcb lấy ic dac không ạ? Em đang có mấy con pcm2705 và 2707 mà không có mạch :9
  13. Class D
    Class D Approved Member
    Bác nào đã dùng IC này với hệ điều hành khác thì cho em xin review nhỉ.
    Android, IOs, Linux...?
  14. ngocchuot
    Thái Nguyên
    chất âm hơn sound card onbroad 1 chút nếu dùng nguồn máy tính
  15. VuGiang
    VuGiang Advanced Member
    Các bác cho e hỏi thăm e có cái bo mạch dùng chip PCM2704 chỉ có đường line out và usb in cắm máy tính. Vậy có cách nào độ thêm 1 đường line in hoặc microphone input stereo vào mạch đc ko các bác ?
    P/s: sorry vì đạo mộ :D
  16. manhtuan2006
    manhtuan2006 Approved Member
    Nếu muốn line in. Bác chế mạch pcm2902 chất lượng tốt hơn nhiều.
  17. manhtuan2006
  18. VuGiang
    E tính mua PCM2904 cũng đc chứ hả bác ? Theo bác thì e cần mua thêm những gì nữa để chế ra đc mạch tương tự như thế này ?
    E muốn chế nó trên một tấm vĩ PCB có lỗ, nếu ko dùng tụ trở dán thì ta dùng tụ trở hóa nào có hóa trị tương đương bác nhỷ ? E có cái bo mua đc của bên Tàu mà nó xóa chip hết, ko biết chip đó là gì. Nó gồm có một biến trở volume, 1 ngõ in và 1 out, đặc biết là 1 ngõ usb(otg) có thể nhận tín hiệu đc cả từ máy tính lẫn điện thoại, có thể thu và phát nhạc đc cả trên điện thoại.
  19. manhtuan2006
    Đơn giản nhất thì bác mua con này. Nó dùng ic 2092. Về độ nguồn linner. Thay tụ liên lạc là ngon lắm rồi. Có rảnh thì thay opam luôn. Capture%2B_2019-04-22-06-48-43.jpeg
  20. manhtuan2006
  21. VuGiang
  22. manhtuan2006
    Đơn giản nhất là chỉ có input và output. Bác câu dây như này nhé. Capture%2B_2019-04-22-14-37-57~2.jpeg
  23. VuGiang
    Mấy con tụ trở có cần phải chơi dán y vậy ko bác ? Hay chỉ cần mua tụ hóa bình thường có tương đương thông số là ok hả bác ? Thấy có cả con opamp 8 chân bên cạnh nữa, ko biết mua ở đâu có nhỷ ?
  24. manhtuan2006
    Tụ trở bác lắp đúng trị số là ok. Dán hau cămz đều được. Có 2 con tụ input nên chọn loại tốt. Nếu muốn chất lượng cao thì làm kỹ phần nguồn và độ TCXO sịn là ok. Như mạch em gửi có con bên cạnh là ic nguồn bác ạ. Có thể bỏ qua. Dùng con gì ổn áp cũng đc.
  25. VuGiang
    E cũng chỉ mới biết cầm mỏ hàn cách đây 1 năm và biết đc vài con tụ, con trở đồ thôi bác ạ. TCXO, hay ic này kia vẫn chưa rành lắm. Ý bác là bỏ qua con IC nguồn 8 chân đó thay bằng con TCXO hay sao bác nhỷ ?
