DAC USB PCM2704
Discussion in 'Thiết bị số' started by doancancel, 24/6/12.
  1. manhtuan2006
    manhtuan2006 Approved Member
    Connic kia là hạ áp 5v xuống 3.3v. Có thể dùng lm317 hoặc ic ổn áp nào cũng đc. Tcxo là thạch anh 12mhz
  2. VuGiang
    VuGiang Advanced Member
    Thanks bác! Con hạ áp 5v xuống 3.3v buộc phải có mới sử dụng đc cho điện thoại đúng ko bác ?
  3. manhtuan2006
    Thực ra bên trong ic đã có phần hạ áp 5v xuống 3v3. Nhưng thông tin data lại có sự ko rõ ràng. Nên ta cứ qua ổn áp cho chắc cú. (Ảnh 1. Là sơ đồ khối có hạ áp 5v xuống 3.3v, ảnh 2 datashet ghi áp vào 3.3v) Capture%2B_2019-04-24-18-37-16.jpeg Capture%2B_2019-04-24-18-38-37~2.jpeg
  4. VuGiang
    utpygmhl9a84le78azg6_1387816420.jpg Bác manhtuan2006 có rành về các đường set kí hiệu trên con chip PCM2902 ko bác ? Như VBUS, HIDO, SEL, VCCCI, AGNDC, VCOM v.v... e rõ hết tất cả các kí hiệu trên đó, bác có tài liệu nào hướng dẫn đọc các kí hiệu trên đó ko ?
  5. manhtuan2006
    Bác tra datashêt có hết đó ạ. Ranhe e sẽ đặt mạch bộ này
  6. VuGiang
    Cảm ơn bác nhiều. Bác có vẻ rành về vụ này nhỷ ? E vừa mới xóa thêm cái hình. Ko biết đã tối giản nhất chưa, mạch chỉ cần in và out + otg usb... bác xem coi e có xóa thiếu hay sai cái gì nữa ko ? Con IC nguồn nếu xóa luôn thì ta sẽ mắc con gì vào đó là đơn giản nhất và mắc từ vị trí nào có phải là từ chân số 5 của usb nối tiếp đến đường VBUS của ic 2902 ?
  7. VuGiang
    Tình hình là e mới lụm đc 1 cái bo có chip PCM2902E trong một cái mixer của behringer. Hiện tại bo chỉ có ngõ usb và phần dây cắm gồm 1 sợi đỏ và 8 sợi đen. Có thể xác định và chế các đường line in/out tại phần dây cắm này ko các bác nhỷ ? View attachment 478247 View attachment 478248
  8. manhtuan2006
    Như này là tối giản lắm rồi bác. Phần spdif in out có thể bỏ qua. Nhưng phần thạch anh dao động và mấy con tụ hàng chân bên phải ko đc bỏ nhé. Ic nguồn dùng lm317 hoặc lm1117-3v3. Đó là ic đơn giản nhất dùng tạm ạ. Muốn hight end thì phải tốn tiền hơn nhiều nữa. tapatalk_1556499846519.jpeg
  9. manhtuan2006
    Xác định được bác nhé. Bác dành chút thời gian mò và vẽ sơ đồ xem mỗi sợi dây kia chạy vào chân mấy ic. E sẽ chỉ cụ thể cho bác
  10. VuGiang
    Có thể dùng đồng hồ đo đc ko bác ? E đo thử sợi màu đỏ có vẻ như là ăn với đường mass thì phải. E tính cắt cụt phần jack nhựa đi hàn 1 jack cái 3.5 cắm nhạc vào test từng dây xem sao ?
  11. VuGiang
    Tình hình là thấy mọi người bảo mua cái UCA222 của Behringer giá chỉ có 200k mà sao e tìm khắp google toàn giá tầm 1 củ trở lên nhỷ ?
  12. VuGiang
    Bác manhtuan2006 đâu rồi nhỷ ? Bác có zalo hay số điện thoại gì ko ? E xin với :D
  13. manhtuan2006
    Zalo em số 0934638828 bác nhé.
  14. manhtuan2006
    Mod lên nguồn linner nữa là ổn bác ạ.
  15. VuGiang
    Sau một thời gian đợi mua các thứ ở ebay về hì hụt làm thì vẫn chưa đc các bác ạ :( E xin phép lượt bỏ và vẻ lại sơ đồ sử dụng ic nguồn LM317. Ko biết e sửa lại như này đã chính xác chưa ? Có bị dư chỗ nào và thiếu chỗ nào ko ? Ở chân số 11 và chân số 4 có đi qua 2 con tụ 10uf, 100nf và 1uf đi lên chân số 3 của ic nối qua trở 2R2 chân vbus ở jack usb nữa... e lượt bỏ đi hết ko biết có cần thiết không ? Mong đc giúp đỡ thêm :((
    So với bản gốc của bác manhtuan2006
  16. VuGiang
    Cắm vào máy tính thì hiển thị khung như này, ko rõ là làm sao :((((
  17. manhtuan2006
    Như vậy là ic lỗi. Hoặc thạch anh dao động chưa đúng nên ko đồng bộ được giao tiếp với pc. Bác lắp thạch anh 12mhz và 2 con tụ 22p vào 2 chân thạch anh nối xuống mass như sơ đồ nhé. (Q1, c1,c2)
  18. manhtuan2006
    Thiếu chân 11 nối mass. Tụ chân 14 nên có
  19. VuGiang
    E còn một thắc mắc nữa là có rất nhiều đường GND. Có phải GND chính là Mass mình nối chung hết vào chân số 4 giữa USB(OTG) và DGNDU của chip hả bác ?
    P/s: cũng có thể chip e mua ở taobao là chip nhái ???
  20. manhtuan2006
    Trên sơ đồ. Chỗ nào ghi GND. Bác nối vào nhau. Nó chính là mass nguồn. Cũng là mass usb luôn
  21. qhminhhuy
    qhminhhuy Advanced Member
    Chuyển qua chạy pin tiếng nghe khác quá nhiều :D
  22. VuGiang
    Có chỗ bán mạch con PCM2902 nhưng mà ko có ngõ line in. Ko biết PCM2902 có thể câu thêm vào đường line in trên mạch này đc ko bác nhỷ ?
  23. manhtuan2006
    Chắc chắn câu được bác ạ. Cứ ship đi bác
  24. VuGiang
    Hi vọng là đc, cứ câu bình thường vào 2 chân 12, 13 của chip thôi phải ko bác ? Cái này khó vãi linh hồn, e đã nhờ rất nhiều cao nhân rồi, tự hàn bay hết 2-3 con chip rồi. Hic :((((
  25. VuGiang
    Tình hình là e làm thành công đc con PCM2904 tuy nhiên con này chỉ nhận đc ở PC, còn ở điện thoại thì báo thiếu điện :((((
