DAC USB PCM2704
Discussion in 'Thiết bị số' started by doancancel, 24/6/12.
  1. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    Re: Cùng nhau DIY D/A
    Lập danh sách đi các bác xem số lượng anh em đu đén đâu rùi
  2. khangnetwork
    khangnetwork Advanced Member
    C:\Windows\System32
    Các cụ làm em nóng trong người rồi đới. Em xung phong lập danh sách.
    1. Tigoncafe - full của các thể loại full :D
  3. dhaivn
    dhaivn Advanced Member
    2. dhaivn - 1 bộ full
    e xung phong vị trí thứ 2
  4. tranguyennguyen
    Cho em đu theo mới:
    3. tranguyennguyen - 1 bộ full
  5. doancancel
    doancancel Advanced Member
  6. kirato
    kirato Advanced Member
    Tầu THỐNG NHẤT
    4. doancancel -1 bộ full
    5. kirato 1 bộ full nửa :D
  7. dothanhsonxd
    Ha Noi
    6. dothanhsonxd - em cũng 1 bộ phun
  8. ngvquoc
    ngvquoc Advanced Member
    CHo em tham gia với
    6. ngvquoc 1 bộ full các thể loại
  9. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Khakha chổ nào cũng góp vui hen...Anh chưa phát pháo mà đăng ký giề... :D
  10. ngvquoc
    Chỗ nào có anh là em tham gia. Giờ đăng ký giữ chỗ anh ơi. Giống đăng ký cho con đi học lớp 1 vậy mà :D :D :D :D
  11. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    7. Hachu ( PBC và tất cả linh kiện bán dẫn, trở tụ em đi kiếm )
    Em hỏi thăm tí, cái món này em chưa trạm bao giờ, không hiểu mô tê ra sao nhờ các bác chỉ điểm cho:
    trong ba loại đầu vào có loại đầu vao quang, coaxial, USB thì đầu nào hay hơn? hay nói cách khác là ưu nhược điểm của ba đầu vào này là gì?
  12. kirato
    Tầu THỐNG NHẤT
    usb là đầu vào còn optical, coaxial là đầu ra, bác thích cổng nào thì do mình thích thui.
  13. HaChu
    Vậy đây chỉ là bộ chuyển đổi giao tiếp thôi à cụ ơi?
  14. dothanhsonxd
    Ha Noi
    8. dothanhsonxd: 2 bộ
    Hic, em lại phải đăng ký lại
  15. tuninh
    tuninh Advanced Member
    Các bác cho em hỏi tý số là em định tận dụng con tablet để làm nguồn phát Flac cho tiện nhưng tablet chỉ có HDMI chứ không có Spdif , bác nào có cách mạch DAC nào có thể nhận được HDMI không ah, hoặc chỉ cần module từ HDMI to Spdif cũng được.
    Nhân tiện làm DAC em hỏi luôn ở đây hơi lạc đề tí
  16. doancancel
    hê hê vụ dac cho em tablet của bác để em xem lại ,bác chơi bài toán khó anh em hơi lăn tăn tí hihi :lol:
  17. tuninh
    Em thấy hội khoai tây nó làm rất đơn giản
    Chỉ là module nhỏ chuyển từ hdmi sang I2S có I2S rồi thì hầu hết DAC hỗ trợ nhưng em không tìm thấy nhiều tài liệu tham khảo về chỗ này.
    hiện em đang mổ 1 em converter HDMI to AV ra định móc thử spdif từ con chipset ra mà gặp phải con chip không có datasheeet mới đau đầu "EP9851"
  18. doancancel
    Tình hình là đẫ triển khai em DAC USB PCM 2704 vào USB xuất cổng digital và cổng optico + headphone
    kụ nào đu theo dự án này
    tham khảo :
    Thiệt hại củi cho bo USB 200k
    Củi cho chíp PCM 2704 185k
    tổng thiệt haị cho bo mạch và chíp là 385k
    chưa bao gồm linh kiện điện trở :D
  19. khangnetwork
    C:\Windows\System32
    Em vẫn viên gạch to vào full các thể loại full.
    Em lang thang thấy mấy kit cua tụi Nhật:
    Write the firmware on the path (ARM Cortex-M3) (write-only device is not required) → System → mini USB PC microcomputer terminal
    [With] the main device
    · USB microcomputer manufactured by Cypress CY7C68013A
    · FPGA Spartan6 XC6LX4TQG144 made ​​by Xilinx
    AK4118A Audio Receiver for S / PDIF made ​​by Asahi Kasei decode
    [Product Features]
    Highest sampling rate is 192kHz, 24bit resolution corresponds to
    • Supports two way audio input and S / PDIF USB2.0 high-speed
    • The USB microcontroller CY7C68013A (Cypress), the FPGA is XC6LX4TQG144 (Spartan-6, Xilinx), to S / PDIF audio interface is adopted (Asahi Kasei) AK4118A
    [Contents]
    Substrate and USB-I / F
    Instruction Manual
    Circuit diagrams
    -The entire wiring diagram
    [Specifications]
    USB audio input port: USB-B connector
    Digital audio input port: S / PDIF (PH2P connector)
    · PC control port: USB mini-B connector
    Output interfaces: I2S LVDS 4-wire
    · Supported formats: 16/24bit resolution sampling rate 44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz
    · OS support: WindowsXP, Vista, 7/MacOSX10.6.1 ~ / iPad IOS4.2 ~
    The initial writing is ※ firmware is compatible USB Audio Class1 (96kHz).
    Giá cũng không hề rẻ khoảng 2,4tr vnđ
  20. ngvquoc
    Khi nào chốt danh sách chuyển khói đây bác ơi
  21. doancancel
    số lượng 10 bo em sẽ triển khai bác ạ
    bác cứ yên tâm ạ
  22. tuninh
    Bác doancancel nhân tiện đặt món này bác layou luôn hộ em cái PCB phía dưới theo schematich này, bác kẹp zip vào đầu cái PCB DAC kia rồi đặt luôn thể hộ em được không,
    Em sẽ chịu trách nhiêm về số PCB này và em đặt thêm 2 cái PCB của bác , chỉ cần cái phía dưới thôi bác nhé (HDMI to I2S ) cái ngược lại thì không cần
    nếu được em cảm ơn bác
  23. doancancel
    món này cũng hay bác nhỉ
  24. kirato
    Tầu THỐNG NHẤT
    món của bác tuninh hay đấy, em kết lắm, bác doancanel tiến hành ngay nhá :D
  25. dhaivn
    Bác cho số tài khoản để anh em thổi khói.
