Tình hình là gắn phát chạy ngay nên chưa có tình hình gì mới. Cụ kím linh kiện gắn dần, mai e pots hình cụ thể.
Hoàn toàn được cụ ạ, các cụ có thể dùng cả 0.47uF nó chỉ là tụ bypass. Sau đó có thể nối song song với tụ nguồn chính ở mỗi nhánh 1 con nữa.
Các cụ chú ý tí linh kiện theo hình sau, còn thì gắn như trên bo.Có 2 con ổn áp 30V dưới gầm song song với tụ hoá và gắn vào chân tụ hoá, các cụ nhớ gắn đúng chiều. Chân có gạch đen của diode nối vào chân dương của tụ hoá.
Khi gắn tất cả các con sò nhỏ vào tản nhiệt đều phải dùng miếng lót sò và ốc có long đền nhựa cách điện lưng kim loại của sò với tản nhiệt. Sò công suất thì chỉ cần miếng lót cách điện.
Các bác có thể dùng tụ vào khác loại zin là wima 3.3uF. Nối như sau. Khi thay tụ này chất âm thay đổi rất rõ, wima trầm tốt nhưng hơi khô. Muốn chất âm thì nhắm vào chỗ này thôi.
Nguồn gắn như sau, dây phần này nên dùng dây to chút. Diode nắn điện dùng diode cầu 25A trở lên là được.
Nối ra cọc loa khi không dùng bảo vệ loa.................. Em thì không dùng bảo vệ mà chỉ dùng cầu chì nguồn.
Khi đóng điện bắt buộc các cụ phải có tải loa, có thể dùng trở tải giả hoặc loa nhỏ ít giá trị. Chú ý không gắn con OPAMP OPA134 vào. Trở tải khi bật điện cũng là khuyến cáo bắt buộc của hãng này, không bật điện khi ampli không có tải. Cắm điện rồi tắt nhanh, nếu thấy loa có tiếng bụp rất lớn không bình thường là có gì đó không ổn cần kiểm tra. Nếu bụp rất nhỏ thì đã ổn. Kẹp đồng hồ thang DC vào ngõ ra song song với tải loa, thang đo 50V DC. Đóng điện nếu 0V thì bật xuống thang thấp 10V chỉnh con biến trở trên bo sao cho điện áp cỡ 0V DC. Gắn tín hiệu nghe thử, chỉ cần cái volume là được. Nếu bất thường, cháy nổ hay loa bụp rất mạnh các bác pots hình em sẽ giúp. Chú ý nếu đúng thì tiếng bụp khi bật và tắt nguồn rất nhỏ.
Khi hoàn thành đóng nắp sẽ có mục chỉnh chính xác DC Offset em sẽ nói sau, trước mắt đến đây các cụ cứ cất con OPAMP đã. Trên bo có chỗ ghi TO OUT cũng kệ nó, sau cùng mới đến nó. Nó cũng là 1 tuỳ chọn thêm vào thôi. Chúc các cụ thành công, rất dễ tránh hàn nhầm là được.
Em có kinh nghiệm nên dùng loại vít thép, em mua tiệm bán đồ amp gần bãi giữ xe Nguyễn Kim-Chợ Nhật Tảo. Khoan 2,5mm xong vát một chút cho trơn lỗ, vặn vít vào nó tự tạo ren. Ren bước lớn nên chắc hơn taro nhiều ạ. Thanks.
bác nào làm xong, chỉnh chọt kêu hay rồi nhờ 1 bác văn hay chữ tốt (giống mấy bác ở tạp chí ghe nhìn vn đấy) view 1 bài cho tê tái, bảo đảm đời cụ tú lên hương từ dạo ấy.
Hì!!! Của Tây mà cụ, theo luật "DIY" cuốc tế mình làm mình chơi cũng chẳng ai cấm. Nhưng "Tự hào" thì ít thôi. Chủ yếu vui Chờ có cụ nào xong phát biểu cảm tưởng chút, em nói không khách quan.
