vụ này xong cụ nghiên cứu diy loa cho anh em nhờ nhắm mấy thằng 9 chữ số đó, vốn bõ ra 7 chữ thôi,thế giới ảo mà
Loa thì em mù tịt cụ ợ, loa có mấy cụ Kenken giỏi lắm. ampli bán dẫn cờ lông em có 3 chú rồi. TL2500, Gryphon, darTZeel. Chắc rất xa không phải làm em nào nữa. Xong vụ này em tính làm cái rề hoàn chỉnh (Em cũng có 3 cái nhưng còn câu kéo chưa hoàn chỉnh) và DAC nữa. Cuối cùng là bộ nâu phít bách từ đầu đến chân. Bộ này thì em tự vẽ sơ đồ không cờ lông háng. Sơ đồ cũng hoàn thành 80% và test được 50% rồi. Nhưng nó là tương lai, phải dành thời gian nghe cho vui cuộc đời .
Wow những 50 con cơ à :shock: , em lại đang cần 4 con như thế hichic Còn cái đám trở 20R, 35R, 510R, 750R, 7K5 em tìm nhật tảo chưa thấy, DIYshop thì không có sẳn! Bác nào gom hàng còn dư giúp em mỗi thứ ..4 em :mrgreen:
các bác ơi em thấy có điều này hơi khó hiểu đó là khi đóng điện con này thì phải có tải( loa) mà ta lại có mạch bảo vệ loa, mạch này thì sau khi đóng điện thì mấy giây sau mới đóng rơle. vậy thì chả phải là trong mấy giây đó không có tải loa là gì. hay là ta phải bỏ mạch bảo vệ loa đi. mong các cao thủ cho ý kiến. thân
Thế mà em không nghĩ ra. Có lẽ nó khuyến cáo vậy để khi có tải thì mạch xà beng của nó không kích hoạt làm đứt cầu chì nguồn. Chứ tầng công suất theo em chẳng hề hấn gì, để em chuột bạch đóng cắt điện không tải xem có vấn đề gì không. Tạm thời các cụ làm bo chính đã, 2 bo nhỏ làm sau nếu cần.
Hôm kia lượn chợ thấy bán biến áp HPS gì đó, fe EI làm khá to ghi 40-0-40 10A (Chắc ko đủ 10A, nhưng dùng 1 biến áp 1 kênh cũng đủ rồi). Em sợ nhất là dùng dây nhôm, nhưng ông chủ tiệm có cho xem 1 cái bị cháy bảo hành thì dây đồng thật. Giá là 490K/ 1 cái.
Đâu có căng đâu cụ. Vấn đề là $ thôi. Nếu cuốn cục xuyến có 4 cuộn 42V này ở Thủy Hoàng không biết giá bao nhiêu các cụ nhể. Lõi xuyến của mình. Tự nhiên ngại dệt quá hix hix
bác Tú ơi biến áp cho con này dòng cuộn sơ bao nhiêu A là đủ cho một kênh ạ. em đang định dùng một biến áp 700 VA cho cả hai kênh với 4 cuộn 40V riêng biệt
Biến áp như vậy là được rồi cụ ạ. Cứ tính công suất 300W/1 cái, dùng chung 2 kênh 1cái thì 600W trở lên là ổn.
hì hì em đang lượn lờ mấy sân bóng ở brazil gom vé vụn về vn bán ve chai củng được mớ xẻng,cụ tú sắm giùm cho em nó bộ áo,khắc lase chử ký luôn đi cụ dài ngoằn giống LUXMAN luôn.thân.
Đúng thứ cụ cần rồi, hãy hốt đi, hốt đi....đừng ngại ngùng Giá Ms 9 là OK gồi, hỏi giá làm gì thường em mua 20k một ký
