DarTZeel niềm đam mê mới!!!
Discussion in 'Bán dẫn' started by trinh_anhtu, 20/3/14.
  1. bknight
    bknight Advanced Member
    Cảm ơn cụ! chắc em phải tìm tụ khác vì con này nó to qua em không nhét vào board đc. không biết mấy con tụ này chất lượng âm thanh thế nào nhỉ, em tháo ở trong máy photocopy ra :D
  2. chimchich
    chimchich Advanced Member
    Lâu lâu bác cứ thay đổi điện trở chít em.đả hàn cả vào boad bây giờ tháo ra.boad mà bong là em mắc đền bác đấy nhé
  3. konica18
    konica18 Advanced Member
    bác ráng chịu khổ chút đi,cụ tú phán 8/10 với GM chịu cực cũng o sau :lol:
  4. bknight
    Các cụ ơi em dùng toàn điện trở của dale có vấn đề gì không ợ?
  5. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    DIY thì kiểu gì mà chả cắm rút tí, khoái hơn đồ háng là chỗ đó :wink: Cụ cho thêm thiếc vào chân linh kiện, chờ thiếc nóng già để đủ chảy cả 2 bên bo rồi dùng tu vít nhỏ nạy nhẹ là lên ngay (Không dùng nhiệt độ hàn quá nóng sẽ hỏng lỗ via bo mạch).
  6. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em nghĩ là được cụ ạ.
  7. conrongco
    conrongco Advanced Member
    post sơ đồ lên e copy cái ! :roll: :wink:
  8. konica18
    cụ tú à! cái tl2500 em làm nguồn 8 cục được o vậy cụ,55-0-55 3A 4 cục mổi bên,2 năm trước cụ bảo hảng nó làm 14 cuc lận.
  9. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Phải là 0-55, 0-55 cụ ạ. Tức là loại ra riêng 2 cuộn 55V, không phải loại có điểm giữa. 4 cục 1 bên thì quá tốt rồi, chỉ cần 2 cục 1 bên loại mỗi cục ra 2 cuộn 55V là dùng được.
  10. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Chả ngại gì mà em ko pót, ngoại trừ vấn đề nó là đồ hãng mắc tiền. Mình ăn cắp cũng kín kín kiểu "DIY" một tí. Hớ hênh qua người ta cười chết :p
    Em đã ghép qua vài pre rồi, nhưng chỉ dùng cái volume không cần pre em nghe lại thấy hợp tai. Các cụ thử nhé, nếu vừa ý đỡ được khối củi.
  11. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em đang lọ mọ ghép phần công suất kim cương 1 cặp sò của Dartzeel với phần Vas của GM xem sao, hoàn thành biến áp xong em sẽ ghép nó với đèn. Hy vọng âm thanh sẽ như dự đoán.
  12. konica18
    cám ơn cụ để em đi săn tiếp hi..hi,2 cục thì cao quá,em khoái lùn giống em,bỏ 4 cục vô cái hộp vuông đẹp như bánh trung thu ấy mừ. à! 0-55 và 0-50,rồi 0-45 trị số nào cho phần công suất chuẩn nhất vậy cụ ( o tính vas )?em hay quên hoài vụ này.thân
  13. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    0-55, 0-55 nhé cụ. Thêm 15-0-15 dây nhỏ cho pre nữa. Thứ 2 ampli của cụ đi nhé, nặng quá hai mấy ký. Đang tìm thùng để đóng.
  14. phuongdk
    phuongdk Advanced Member
    Hòn ngọc Viễn Đông
    Các cụ ơi,
    Em đặt mua linh kiện mà còn thiếu như sau:
    + Sò công suất:
    MJL1302 em đặt được nhưng con MJL3281 thì lại không có, liệu em có thể thay bằng con nào khác được ko?
    + Tụ:
    Wima mấy con trị số: 1uF, 3.3uF, 0.47uF, 100pF em tìm mãi nhưng không có chỗ nào có hàng :(
    Các cụ xem có chỗ nào có hàng, hoặc có thể thay bằng loại khác mà vẫn đạt yêu cầu không, giúp em với, hic
  15. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Sò này phải đi theo cặp mới được cụ ạ. Cụ dùng cặp C5200/A1943 đi, em nghe có khi ko phân biệt được với cặp kia. Cụ có thể tìm hàng tháo máy cặp thuận ngược trong ampli bãi khá nhiều. Tụ Wima thì cụ có thể dùng loại khác cũng được. Con 100p lọc cao tần đầu vào có thể dùng 47p hay 150p cũng không sao. Hai con 3.3uF Wima, 1 con chỉ lọc DC cho bias nên dùng con nichicon mouse màu xanh không phân cực (Trị số ko cần phải đúng 3.3uF có thể dùng lớn hơn). Còn con Wima 3.3uF liên lạc đầu vào, tìm tụ càng ngon càng hay (Trị số 1.5uF trở lên, em làm chỗ rộng rãi để gắn tụ này rồi).
    Con 0.47 nó trong phần DC OFFSET em thêm vào, qua quá trình chạy thấy cũng ko cần thiết gắn con OPAMP DC OFFSET này thì con 0.47 ko cần gắn.
  16. konica18
    rồi câu này là định lý 55-0-0-55 ghi vào cẩm nang ngay :lol:
  17. conrongco
    ơ post luôn ah ! thấy mấy cái Jump để làm gì thế !!!
  18. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Bác đừng nói thế, ko phải vì bác nói em mới pót sơ đồ. Vì cũng ko phải của em, nhưng với 1 tay DIY bình thường kể cả trên tất cả mọi trang về DIY thế giới cũng ko dễ gì có nó, kể từ nghe lẫn ngắm. Em ghét nhất kiểu này đấy.
  19. conrongco
    thank tinh thần Diy của bác ! e chỉ chém cho thêm nhộn nhịp thôi ! nếu làm bác ko vui cho e in lỗi các bác ! :roll:
  20. konica18
    cụ tẩm bổ em nó quá thành ra lên ký dử,em rất khoái,ôm vừa tay,nó mà 2.5kg em giận đấy :evil: em chuẩn bị kết hoa rước em tiểu thiếp về,con vợ lớn hứa hôn mấy năm rồi mà nó o chịu lớn,rước con nhỏ này về mần nó trước lấy kinh nghiệm...ha.. ha :lol:
    (em nó mập tiền đưa dâu hơi nặng hôm nào phản bái em bù cho)
  21. bknight
    Cụ tú ơi, 2 em trở 8,2k - 0,6 watts em thay bằng 0.5 w có đc không ah?
  22. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    2 con trở này ko quan trọng, cụ dùng chợ Giời. Nó hạ điện áp qua diot ổn áp rồi. 0.5W cũng được.
  23. bknight
    Cảm ơn cụ! em mua của dale luôn rồi. Ngặt nỗi mấy con trở 2 watts với 3 watts em lại không kiếm được. Cụ Quang Hào ở Hà Nội phải không hả cụ?
  24. levis
    levis Approved Member
    Nghe các bác nói mà e thèm quá.cũng muốn làm 1 em mà không biết có làm được khổng.chi biết cầm mỏ hàn thôi,ơi bác tú oi.
  25. bknight
    Chiều em lượn chợ trời nhặt được mấy con trở này có dùng được không cụ tú ơi? 2,3watts đấy ạ. Cả con 22.000uf em mua giá 100K có ok không? con tụ 2uf kia có làm được tụ đầu vào không hả cụ?
