DarTZeel niềm đam mê mới!!!
Discussion in 'Bán dẫn' started by trinh_anhtu, 20/3/14.
  1. bknight
    bknight Advanced Member
    Theo em nghĩ thì là do cụ dùng thiếc không tốt hoặc mỏ hàn không đủ độ nóng ạ
  2. quangnt
    quangnt Advanced Member
    cụ cứ bóng bàn mái thoải chứ giờ đô thị hóa rầm rầm lấy đâu ra đất mà trồng củ ráy :lol:
    em thích từ "cờ lông" và phân tích của cụ Tú:
  3. obscurus
    obscurus Advanced Member
    @quangnt: Bác không thích thì thôi, mát mẻ nhau làm j. Bóng bàn với củ ráy mình không hiểu, bác cứ nhận lại.
    Tiện đây, Cụ Tú lấy datasheet để phân tích, mình cũng xin lạm bàn luôn:
    HFE thay đổi theo nhiệt độ, điều này đúng nhưng đồ thị bác Tú đưa ra là đồ thị hfe-Ic không phản ánh được sự thay đổi này.
    Bác ấy nói cặp MJL1302/MJL3281 cân nhất cũng đúng vì cặp này cân từ lúc sản xuất ra. Từ đồ thị có thể thấy hfe khá cân với các mức Ic ngay từ điểm bắt đầu -> Như vậy MJL1302/MJL3281 là dễ match hfe nhất. Nhưng không có nghĩa các cặp các không match pair hfe được.
    Nhưng một vấn đề mình không hiểu là không cân hfe sao lại ảnh hưởng đến DC Offset. Vì theo mình biết, vì phần OUTPUT STAGE là cung cấp dòng của amply, phần áp và DC offset (nếu có) đã được nhân lên từ các phần trước rồi. Vậy nên việc match cặp input rất quan trọng với DC Offset. Theo mình, việc không cân của cặp sò out có lẽ chỉ ảnh hưởng đến độ méo của tín hiệu ra ??? (do Vbe không cân nhau). Và với 1 cặp sò out việc tầm quan trọng của match hfe là rất nhỏ. Nều dùng nhiều cặp sò thì mới f match Vbe của NPN riêng, PNP riêng.
  4. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    @QuangNT: Nếu ship qua dịch vụ trung gian thì thôi cụ ạ. Ngoài dịch vụ của Quang Hào và Luân_DIYshop thì em ít có thiện cảm với các dịch vụ vận chuyển vì ĐƯỢC chăn một lần rồi nên tởn.
  5. BadboyHIA
    BadboyHIA Advanced Member
    Badboy: kinh cụ. Cặp vi sai đầu vào có yeu cầu chính xác là cao nhất và cần độ ồn nọi thấp nhất cho cả P/N nếu nó ok phần DC offset tần cuôi sẽ sai lệch nhỏ nhất và điều chỉnh đơn giản hơn nhiều. Tuy nhiên . do mức độ liên quan chặt chẽ của cac phần tử k/đại chủ đông trong mạch nên vẫn cần Maching pre cẩn thận càng cân càng tốt. Note : Cặp sò lông cân cho phép mở không méo biên độ ở công suất lớn. Nếu không vặn volum lớn quá thì mức ảnh hưởng là không nhiêu.... Tsmj là như vậybrs
  6. phuongdk
    phuongdk Advanced Member
    Hòn ngọc Viễn Đông
    Chào các bác, cuối tuần em tranh thủ hàn xong hết mấy linh kiện trên bo, vật vã với mấy con tụ hóa, cuối cùng cũng đã xong :D
    Mời các bác xem qua có gì ko ổn các bác chỉ đạo cho em nhé!
    Thanks
  7. kirato
    kirato Advanced Member
    Tầu THỐNG NHẤT
    mấy con trở 5w của bác hãi quá, sao bác không cho đứng chỉ thiên sẽ đẹp hơn nhiều.
  8. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Nếu đường mạch ăn mặt trên cụ hàn luôn mặt trên nhé. Không gắn sò trước mà gắn bo lên tản nhiệt xong bẻ cong chân sò cắm vào bo, vặn ốc vít chắc chắn rồi mới hàn chân. Cho thêm tí thiếc hàn nóng cho chảy xuống mặt dưới bo. Cụ chú ý bo có 2 dây nối mass, và thay đổi 4 con trở trang 17 nữa. Dùng tải khi đóng điện. Ko dùng opamp.
  9. kirato
    Tầu THỐNG NHẤT
    khi đóng điện có gắn bo BVL không bác? relay 12v thì R24 là bao nhiêu R thế bác?
  10. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Uỵch, cụ cũng tính làm à :D
  11. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Ko cần bảo vệ loa ạ. Dùng tải giả là trở hoặc loa nhỏ đồng nát là được, chỉnh DC offset theo cách em đã hướng dẫn xong là cho kêu thôi. Tính trở cho relay thì đo trở thuần cuộn dây của nó, rồi tính theo bác Ôm kiểu cầu phân áp là ra con trở thôi mà.
  12. Hại Điện
    Xấu wé....chưa thấy lão nào làm xấu như lão nì :D
  13. kirato
    Tầu THỐNG NHẤT
    hì hì buồn qué, hỏng có giề chơi, lại ngứa tay ấy mừ :lol:
  14. goldenriver99
    goldenriver99 Advanced Member
    Chủ Nhật rỗi rãi em cũng mần được đến đây, chưa gắn soft start, đóng điện thử nguồn đi mất cái cầu trì 3A, thay bằng loại 5A, điện nguồn nháy nhẹ 1 cái, chắc phải qua soft start.
    Chả biết có lắp nhầm con nào không, chiều tối về đấu nối đóng điện bừa phát xem có sò nướng nhấm rượu không :D
  15. phuongdk
    Hòn ngọc Viễn Đông
    Nhìn đã quá bác ơi, sắp về đích rồi, nguồn xuyến bác mua hay đặt quấn ở đâu vậy?
  16. bknight
  17. Hại Điện
    Hình như của Motorola chứ không phải ONSemi cụ ơi
  18. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em cập nhật:
    1. Hại Điện 2 bộ (Đã khói)
    2. kennhim 02PCB (Đã khói)
    3. huy_navy 1 PCB ( Đã khói)
    4. dnh 1PCB (Đã củi)
    5. nguyenphucvu 1PCB
    6. vipyeu2 1PCB7. xh_hut 2PCB (Đã củi)
    8. trinh_anhtu 3PCB
    9. Haisophan 02 bộ PCB ( đã khói)
    10. longva 1pcb (Đã khói)
    11.konica18 1pcb
    12.bknight 01 (Đã khói)
    13. goldenriver 01 bộ (đã thổi)
    14. phuchnd 1PCB + 1 bộ transitor + tụ kẹo (nếu được)
    Nếu được anh Tú cho em theo 1 bộ transistor + tụ kẹo (không cần tụ hóa) ạ. Anh báo giúp em để thổi khói nhé anh.
    Thank anh.
    15, kiennat : 02 bộ pcb (Đã chuyển chưa đến)
    Cụ phuchnd bấm vào chỗ vàng như hình để xem tin nhắn nhé.
  19. kiennat
    kiennat Advanced Member
    Bác Tú có thể xem xét tìm nguồn hàng MJL1302A+MJL3281A anh em cùng nhau mua không ạ.em thấy nhiều bác cũng muốn tìm con này mà có vẻ hơi khó.em cũng tìm mà không có.
  20. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Em có nhắn lại cho anh rồi ạ, anh xem giúp em nhé.
    Thank anh.
  21. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em có hàn giúp bo cho mấy cụ thì thấy có 3 loại sò thế này. Theo em chỉ có 1 loại là xịn thôi.
  22. nguyenkienvt90
    nguyenkienvt90 Advanced Member
    Vĩnh Phúc.!
    Bác liên hệ ngay với bác Quangnt bác ấy đang có nguồn ship đó bác nhiều bác ship chung thì càng rẻ đới ạ. :D
  23. Haisophan
    Haisophan Advanced Member
    Em cũng tham gia cùng bác Nguyênkieenvt90 đây ạ.
    Em thấy hình như bác Quangnt đang có chương trình mua chung Sò công suất Ship từ Ebay thì phải, em nghĩ Bác nào máu thì nên tham gia chung luôn đi ạ vì cặp Sò này cũng hơi khó kiếm đó. Nếu đường Thùy linh của Bác Quangnt đúng là hàng chuẩn thì giá hơi Chát nhưng cặp Sò này Hãng họ đã Matched rất kỹ, khó có cặp nào của On- Semi đc match kỹ như vậy. Cố lên các Bác ơi!
    Em nói mạo muội các Bác thứ lỗi cho nhé. Đa tạ.
  24. goldenriver99
    Không biết mua đồ ON xịn ở đâu, em đặt tạm đôi này về nghe thử, nhưng đất của bác chủ cho hơi bị chật, chắc phải câu dây.
    Bác chủ cho hỏi đôi này lắp có tương thích không.
  25. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Em nghĩ là được ạ, tản nhiệt sẽ mát hơn đôi như sơ đồ nhiều.
