Con điện trở màu đỏ tươi này là loại gì, của hãng nào thế các bác?! Trông đẹp quá, úp vào mạch em nhìn chắc ngoong. Mạch màu xanh dương nên hợp tông với màu vàng & đỏ lắm. Dale RN, CMF, CCF trông hơi mờ nhạt.
Hic, tình hình cháy nổ kiểu này ớn quá, bác Linh_audiotech có kinh nghiệm mấy vụ này chia sẻ với tụi em đi :-(
lần sau các bác có chuyển khoản,thì gọi là thuốc tăng lực,thuốc bổ.. o dùng từ đả chuyển khói+đả thấy khói nghe!
Cho đến hiện nay có 2 trường hợp cháy nổ khi đóng điện (Trừ bác bknight gắn ngược nguồn +-). Gồm cụ hpham và cụ goldenriver99 (Của cụ hpham cũng cháy 2 con trở 27R tương tự như của bác goldenriver99 . Đây là bo của bác hpham gửi cho em fix lỗi, chạy ngon lành DC ra 0V. Em sẽ quay lại các bước từ khi nhận bo cụ hpham cho đến khi fix xong để các cụ tiện theo dõi. (Cụ hpham đã hàn nối 2 dây mass bên dưới bo nên ko thấy 2 dây mass nguồn)
Vâng, cảm ơn các cụ. Đúng là loại này có màu đỏ đẹp thật! Gía khá mềm, nhưng chất lượng thế nào ạ?! Trở Vishay nghe khá là trong, nhỏ gọn mà công suất lớn.
Tình trạng khi nhận bo cụ hpham gửi: - 1 bo đã đóng điện, 1 bo chưa. - Bo đóng điện 2 con trở 27R có dấu hiệu cháy đen. - Cả 2 bo mạch cong vênh (Chắc do hàn sò trước rồi mới vít ốc nên bo cong). - Có 3 con tran nhỏ và 1 con tran to chân bị gãy. - Nhiều chân linh kiện chỉ hàn 1 mặt dưới (Dù mạch nối vào chân ở mặt trên).
Dự đoán con bệnh: - Bo mạch cong vênh có thể gây đứt hoặc hở mạch. - Do phải nắn cong bẻ gập chân sò để vít vào tản nhiệt gây gãy chân. - Chưa hàn các điểm mặt trên mà bo có đường mạch mặt trên nối vào. ................................ Sử lý: - Tháo bo ra khỏi tản nhiệt. - Tháo toàn bộ sò ra khỏi bo. - Kiểm tra và hàn lại tất cả các mối hàn. - Dùng dây hút thiếc hút hết thiếc ra khỏi lỗ chân sò. - Gắn bo vào tản nhiệt khi chưa lắp sò. - Thay thế các miếng cách điện của sò nhỏ (1 số miếng cụ hpham tự cắt từ miếng loại to). - Chỉ gắn những con sò như hình sau (Để kiểm tra phần Vas). - Cấp điện cho bo, đo Vdc ở vị trí em khoanh tròn (Dây đen đồng hồ nối mass). Khi xông điện chỗ em khoanh vàng phải có sấp xỉ 0Vdc. Chỉnh cho chính xác 0V được bằng trim chỉnh trên bo. (Khi chỉnh được 0V thì phần Vas chạy tốt).
Tiếp tục: - Đo lại tất cả các sò to và nhỏ, thay thế con chết. - Gắn đầy đủ linh kiện (Em nhắc lại, vít sò vào tản nhiệt trước rồi mới hàn. Khi hàn cho thêm thiếc để thiếc chảy xuống mặt dưới bo. Chảy xuống nhiều quá thì úp bo ngược lại rồi hàn nó sẽ tự chảy ngược lại). Cụ nào dùng mỏ hàn xung và thiếc hàn nhiệt cao thì rất dễ bị bong hỏng lỗ chân linh kiện gây hở mạch. - Làm xong các bước trên em đóng điện cả 2 bo chạy ngay.
Trở lại bo mạch của cụ goldenriver99: - Tháo bo ra khỏi tản nhiệt. Tháo sò công suất và những con sò nhỏ như hình sau. Chỉ để lại 4 con như hình. - Hàn lại tất ở mặt trên các mối hàn mặt trên có mạch ăn vào. Hàn tất cả càng tốt. (Đặc biệt chú ý hàn 2 mặt tất cả những mối hàn quanh sò công suất, khi hàn bao giờ em cũng đảm bảo cho thiếc bám cả 2 mặt bo ). - Thay thế trở 27R bị cháy. - Đo nguội sò nhỏ và sò công suất, hỏng thì bỏ. (Đo những con đã tháo ra). Nếu cụ chưa biết cách đo sò em sẽ hướng dẫn cách đo. - Gắn bo có 4 sò nhỏ trở lại tản nhiệt. Cấp nguồn rồi đo vôn 1 chiều vị trí em đánh dấu vàng. Nó phải gần 0V rồi chỉnh trim cho đúng 0V. Cụ hàn 1 dây vào chỗ em khoanh vàng rồi nối vào dây + của đồng hồ. Khi đóng điện nháy nguồn rồi nhổ ra ngay, quan sát đồng hồ nếu nó nhỏ dưới 1 vài vôn thì OK, cao vài chục vôn là có vấn đề. Khi đóng điện bo đã gắn công suất cũng vậy, gắn sẵn đồng hồ vào đường ra loa và mass nhá nguồn điện quan sát đồng hồ xem nếu cao vài chục vôn thì có vấn đề rồi. Mà cũng chỉ đóng điện từng bo một thôi, lỡ có khói thì chỉ bị 1 bo.
Suy nghĩ về nguyên nhân: Theo em những lỗi dẫn đến cháy nổ đều do chất lượng mối hàn và cách hàn mà ra. Loại trừ nguyên nhân cắm sai linh kiện, nối sai nguồn, thiếu 1 trong 2 dây nối mass của bo. Các cụ chú ý hàn 2 mặt bo cho em nhất là chân có mạch mặt trên ăn vào buộc phải hàn cả mặt trên, khi hàn mấy con sò phải đảm bảo thiếc bám được vào 2 bên mặt bo. Lỗ mạ chân linh kiện bo của mình không tốt, khi hàn nóng rất dễ bong đứt. Chân sò lớn nên co dãn do nhiệt nhiều kể cả co dãn khi hàn nóng, khi nguội chân linh kiện co lại rất dễ hở mạch, chỉ hàn 1 mặt thì chuyện hở mạch là sớm muộn. Cùng với thiếc mạ lỗ rất mỏng, chân sò công suất và sò nhỏ có dòng điện lớn khi hàn thiếc bám 1 bên dòng điện phải chạy qua lớp mạ thiếc cực mỏng này. Vít sò vào tản nhiệt chắc chắn rồi mới hàn chân sau các cụ nhé. Cần phản ứng nhanh các cụ alo em, em có bận ko nghe máy thì sms em sẽ gọi lại.
Nghịch đồ bán dẫn tránh sao được cụ, nhất là đa phần anh em đều nghiệp dư. Trường hợp sơ đồ mạch hoặc bo mạch có vấn đề dẫn đến cháy nổ thì trách nhiệm thuộc về em. Còn các cụ cố gắng làm cho chính xác từng bước, em va chạm thì thấy nguyên nhân do hàn là khá nhiều. Phổ biến là hàn lem thiếc chạm chập, hàn nhiệt cao quá hoặc thiếc nhiệt chảy cao gây bong hỏng đường mạch. Bất kể hãng nào bo 2 mặt họ đều hàn 2 mặt hết, không thể tin vào lớp thiếc mỏng được mạ trong lỗ chân linh kiện được. Không hàn vào nó thì không sao, nó chỉ bị oxi hoá rồi đứt khi dùng lâu. Chứ đã chọc vào hàn xì rồi là dễ hở đứt, chỉ cần lớp thiếc mỏng mạ đó chảy co lại với nhau là hở mạch rồi. Đôi khi 1 ly sẽ đi 1 dặm..............
Bán dẫn hay đèn cũng vậy thôi, nếu dễ dãi trong việc chọn linh kiện, cẩu thả trong việc hàn...thì khói lửa là không tránh khỏi, thậm chí chủ nhân còn bị điện nó...cắn luôn í chứ. Bên đèn, cao áp cỡ 845 nó cắn cũng vui lắm Nếu DIY là đam mê, sản phẩm DIY là đứa con tinh thần thì các cụ nên cẩn thận, nên chăm chút từng chi tiết nhỏ. Có thế mới xứng đáng với công sức bỏ ra.
Trường hợp cụ nào thấy khó thì quẳng bo qua em. Em cũng bận làm hơi lâu tí nhưng cũng tranh thủ giúp các cụ được.
Em đã dùng 2SC3281/2SA1302 cùng 2SC5200/A1943 đều rất tốt. Cứ tự tin làm chắc từng bước là OK thôi, mấy cụ gần nhà em chỉ biết hàn sơ sơ thôi làm cũng chạy ngay ko lỗi lầm gì.
amp nào bị cháy nổ cứ quăng cho cụ Tú,cụ ấy nắn gân,sửa tay...còn đả thông giúp 2 mạch nhâm đốc nửa,trong rủi có may,híc híc sau này mấy em đó lại hay mới chít chứ :lol:
Bác nói chuẩn, em chỉ hàn 2 mặt mấy con sò, kiểm ra lại mặt trên, nhiều mối hàn thiếc không chui lên mặt trên (chân linh kiện chỉ như cắm vào lỗ không vậy) Đo đạc lại các kinh kiện, của em chết thêm cả 2 con 20 R (chắc nó bị lây con 27R), chết cả 2 cặp sò công suất, 1 con 15033 gần con 3821 (cả trên 2 bo), còn các con khác vẫn ok. Em sẽ làm lại từng bước như bác đã hướng dẫn, hy vọng mọi việc ok. Thanks bác.
Khi cụ kiểm tra Vas lúc gắn 4 sò nhỏ, nhân tiện đo Vdc trên 2 đầu 2 con đi ốt ổn áp 5V1. Hai con này phải là 5V1, nếu cao hơn thì cũng tiêu sò. Chết trở 20R cụ tháo Q9/Q90/Q10/Q100 đo sống chết thật chính xác.
Em đặt được mấy ngày rồi cụ ơi, họ hẹn 12 ngày sẽ có. 12 ngày nhưng chắc sẽ lâu hơn Toàn lâu hơn chưa nhanh hơn bao giờ.
