DarTZeel niềm đam mê mới!!!
Discussion in 'Bán dẫn' started by trinh_anhtu, 20/3/14.
  1. Kennhim
    Kennhim Approved Member
    Vâng, cám ơn bác đã giải thích. Em không rõ nó có ảnh hưởng gì không nên cứ hỏi cho chắc.
    Theo hướng dẫn của bác về phần nguồn thì từ biến áp nối qua cầu diot 50A vào đám tụ rồi câu thẳng vào bo. Em hiểu như thế có đúng không ạ?
  2. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Cầu chì cụ gắn trên nguồn 220V nhé.
  3. hpham
    hpham Advanced Member
    nếu ko dùng bv loa vậy nếu có sư cố thì trông đợi vào cầu chì phải ko cụ? nếu cầu chì ko phải loại fast thì có khi loa cũng tiêu. vậy nếu có bv loa thì nguy hiểm cho ampli, ko co bv loa thì nguy hiểm cho loa.
  4. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Em nghĩ nếu thế thì chắc phải làm một mạch bảo vệ hoặc mod cái bảo vệ hiện có:
    - Khi đóng điện, tiếp điểm relay thường đóng của relay đấu với tải giả. Do đó khi khởi động thì an toàn cho amp.
    - Sau thời gian delay ổn định, relay đóng sang tiếp điểm thường hở là đường ra loa. Nếu có sự cố rò DC thì mạch bảo vệ hoạt động.
    Như vậy lúc nào amp cũng có tải vài loa được bảo vệ, có rủi ro chút chỗ chuyển mạch thôi. Chứ em là em cũng hãi cháy loa lắm (giá trị gấp nhiều lần amp :lol: :lol: )
    Thanks.
  5. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Có lẽ em sẽ phát triển cái bảo vệ thật đơn giản mà hiệu quả cho ampli này, không cần phần đóng chậm vì bật ampli không bị bụp. . Chỉ cần bảo vệ khi dò DC ra loa là được, sẽ không phải dùng tải giả.
    Các cụ làm chạy đi đã, em kiếm cặp sò dỏm gắn vào test đóng nguồn khi không có loa rồi sẽ báo cáo sau.
  6. konica18
    konica18 Advanced Member
    lo xa quá,đứa con mình từ từ biết ý thôi, diy o thể so đồ hãng,tập trung nghiên cứu cho chạy,nghe hay là mệt lắm rồi,hãng nó thiết kế cho đa dạng khách hàng nó phải làm như vậy dân diy mà sợ gì,amp chạy tốt rồi khó hư loa lắm,khi nào nghe tiếng nhỏ,rột rẹt để lâu nó mới phá loa. loa củ,phân tần rỉ,chạm, cong nó phá amp những triệu chứng đó rất dể phát hiện.đang thử cháy loa là mình làm trật (dùng loa củ test cháy bỏ) cụ tú đả làm chuẩn,bác cứ yên tâm xử dụng,10 ngày sau ổn định thì dùng loa tốt.thân
  7. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Em đồng ý với phương án này của cụ. Giá trị loa gấp nhiều lần amp, amp mình tự làm nên có gì sửa nó cũng không mất đi tính nguyên bản. Chứ loa mà xây xướt nhẹ cũng xót lắm rồi, nói chi nó...bụp :mrgreen:
  8. kirato
    kirato Advanced Member
    Tầu THỐNG NHẤT
    cụ tú làm BV đê, cái này em bị chết sò là chết loa nên ae cần có BV là đúng.chết sò còn thay chớ chết loa chỉ có mang đi tiệm thui.
  9. Hại Điện
    Em hỏi thêm tí: Trong các amp bị cháy nổ, có amp nào xài sò ONSemi từ đầu đến cuối không ? Sò rã máy cũng là một trong các yếu tố rủi ro ?
  10. phuchnd
    Hi bác Tú.
    Em nhận được board + tụ rồi ạ, board vàng chóe :D
    Trên mạch có con trim 5k mắc 2 đầu với trở 22k lên VCC và VEE, em thay bằng trim 10k được không bác (em đang có mấy con trim hịn), có cần thay đổi trở 22k không.
    Thank bác.
  11. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Theo em là được ko cần thay đổi gì, nhưng trước khi gắn vào bác dùng đồng hồ đo ôm 2 chân giữa và ngoài rồi vặn sao cho ôm chừng 5k. Để đảm bảo chim nằm đúng giữa :mrgreen: như vậy dc offset sẽ ra thấp tránh hỏng bo.
  12. Hại Điện
    Tối đi nhậu về thấy bộ bo Gấu để ngay ngắn trên bàn thi công :D Thế là chiến ngay....bo đẹp và em hàn cũng đẹp :lol:
    Nhưng dòm qua dòm lại sao không thấy vị trí lắp con Zener 3,6V nhỉ ? trong file linh kiện có mà ? Cặp Zener 15V hàn luôn hay chờ chỉnh OPA mới hàn ?
    Ah, cặp silvermica 47p lắp 33p được không nhỉ ? Mua thiếu 47p trong khi 33p xịn thì còn dư khá nhiều.
  13. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Hàn 2 con 15v luôn, không cần dùng opam ạ. Con 3.6v là em phòng khi các cụ ko tìm ra trở 39R thôi. Tụ 33p dùng được, ko có tụ này cũng ko tự kích.
    Hàn như trên bo chỉ có 2 con ổn áp 30v song song tụ hoá dưới gầm.
  14. Hại Điện
    Cảm ơn cụ Tú.
    Cái đỏ đỏ là bỏ con Opam khi test máy hay bỏ luôn không dùng nữa ? Nhờ cụ nhờ cụ giải thích thêm với ạ, em chưa tỏ tường lắm. tks
  15. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Bỏ luôn thôi ạ, từ đầu em nói là em thêm vào mạch DC Offset chủ động. Cụ dùng thử chỉ việc cắm Opamp và hàn chỗ TO OUT vào đường ra loa là được. DC offset cực ổn định. Thằng chủ hãng nó meo em nó nói là triết lý của nó là không hồi tiếp âm toàn cục, chỗ em thêm vào là dạng hồi tiếp âm toàn cục rồi. Tùy vào từng hãng mà con DC offset này dùng hay không, như Gôn mund và Mắc lê văn sơn thì nó dùng rất nhiều.
  16. konica18
    Em đả nhận được bo đẹp,cụ Tú tốt với em quá,vàng khè 18K,nhiều chổ 20 luôn.rảnh cụ up cho em biết linh kiện tương đối khủng cho hợp vóc hình em nó (em sài tới đời cháu ngoại luôn) :lol:
    cám ơn cụ!
  17. hoakd
    hoakd Advanced Member
    Cụ nào có dư 15032 & 15033 cho dự DarTZeel ko ? tôi đang cần 01 bộ, khói lửa ntn xin cho biết luôn ah, Hòa tel 0904208420, xin cảm ơn
  18. duyminh1984a
    duyminh1984a Advanced Member
    ở đây nè cụ .
    viewtopic.php?t=82316&f=35
  19. konica18
    híc,híc hổm rày êm ái,hôm nay có từ "khói lửa" xuất hiện rồi :lol:
  20. xh_hut
    xh_hut Approved Member
    Không biết bên chuyển phát thế nào mà em vẫn chưa nhận được mạch in cụ Tú ơi. Nhìn các cụ nhận được mạch mà sốt ... quá :(
  21. bknight
    bknight Advanced Member
    Cụ PM cụ hpham là có liền!
  22. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Vận đơn của cụ: EI451488464VN. EMS bưu chính cụ nhé.
    Chỗ này http://ems.com.vn/TrackTrace.aspx
  23. goldenriver99
    goldenriver99 Advanced Member
    Bác chủ cho hỏi:
    Sau khi đo VAS ok, em gắn tất cả các sò nhỏ, nhưng chưa gắn sò công suất như hình
    Cắm điện thì có cháy nổ không, nếu không thì cần ktra điện áp ở nững vị trí nào, trị số khoảng bao nhiêu để khi gắn sò công suất không bị bùm
    Thanks
  24. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Cụ gắn sò thật cẩn thận rồi đóng thôi. Kiểm tra Vas thì chỉ gắn 4 con sò nhỏ thôi, cụ đã gắn mấy con kia thì gắn luôn sò công suất.
  25. hoakd
    Cảm ơn cụ
