Khối tản nhiệt này nặng 7kg, cắt đôi còn 3kg/kênh. Nhôm xịn nên sờ vào tản nhiệt còn nóng hơn nhiệt độ trên lưng sò.
Cao thủ này đóng điện ko cầu chì bảo vệ, ko bảo vệ loa, ko khởi động mềm. Em hãi quá. :mrgreen: :mrgreen:
Các bác giúp em với. Biến áp em ra AC 41.5V-0-41.5V, qua cầu điốt ra DC 38.5V-38.5V, gắn tụ lọc 20,000mF thì lại nhảy lên DC 58.5V-58.5V như vậy có làm sao không? Sau đó em đấu điện vào tầng VAS (chỉ lắp 4 con sò nhỏ) để chỉnh 0V thì đứt cầu chì, bác nào biết chỉ em với. Cám ơn các bác trước.
Gắn tụ vào lên 58.5V là bình thường cụ ạ, còn vụ cháy cầu chì thì phải nhờ các cao thủ vào giúp đỡ, cụ vẽ sơ đồ đấu dây lên đây được không
Sau khoảng 1 tuần chạy thử em gặp 2 vấn đề : - DC offset vẫn trôi nổi không đứng im tại 1 giá trị. - Khi em tắt điện đo vào 2 cọc loa thì thấy điện áp vọt lên khoảng 6V rồi vọt xuống luôn, không nghe tiếng bụp ở loa. Em đang tính làm 1 con role để khi tắt ampli đi thì tách tụ lọc nguồn ra khỏi bảng mạch, không biết có bị sao không ạ
Hi bác, Em không chắc nên hỏi lại, khi đo DC out bác đã nối tắt input vào SG chưa? Việc khi tắt điện điện áp ngõ ra tăng lên em thấy cũng bình thường, lạ là sao không nghe "bụp" thôi . Thanks
Chassic em định cuối tuần gia công, chắc phải cả tháng mới xong (ông nội hay làm anode nhôm cho em tự nhiên giờ giở chứng, không chịu làm lẻ, chắc phải tự làm thôi. Nếu đúng kích thước hãng thì không đủ chiều sâu cho tụ, kiểu này tiêu roài, phải làm sâu hơn thôi. Mặt trước em chưa biết gia công thế nào cho đẹp, để không vậy thì đơn điệu quá Thanks.
Signal Ground đó bác. Nối tắt là nối tắt giữa 2 dây input đó bác, không cần bỏ tụ đầu vào. Lúc này bác kiểm tra xem có ù xì gì không luôn. Thanks.
Em chập tụ vào xuống đất, xoáy vặn thấy cũng ổn DC offset xuống gần 0, đóng điện, tự nhiên thấy cháy đỏ lòm, ra đi 1 kênh. Kênh còn lại em để như trước, không chập tụ vào xuống đất nữa, đấu lại dây như sau( dây đỏ, chập đất tín hiệu vào điểm chung) vừa cắm điện, thấy cháy đỏ lòm, ra đi nốt kênh thứ 2 Haizzz, em cứ tưởng em may mắn, đóng điện ăn cả 2 kênh
Tối qua em kịp xem hình, giờ thì mất tiêu hình rồi. Em không chắc hình này bác đã có gắn tụ input chưa (tụ lớn chứ không phải con tụ 3.3uF nhỏ xíu chân 5mm). Nếu không bác nối thế thì ngõ vào thả nổi, rất dễ tự kích do nhiễu, và không thể nào chỉnh DC offset chính xác được. Phải hàn đủ tụ, hoặc không gắn tụ thì nối SG vào sau con tụ 3.3uF input. Thanks.
Em có nối tụ vào rồi bác ạ, con tụ mundort 3.3uF, thấy DC offset lên rất cao thế là em xoáy vặn nó về gần 0, cấp điện cho hát thì cháy Còn kênh sau là do em nối đất tín hiệu vào thẳng điểm chung của tụ mà không nối vào bẳng mạch, em cứ tưởng chúng nó chập sẵn rồi chứ nhỉ
Trước khi đóng điện bác lấy 2 con trở 100R 1/2w nối vào nguồn + và - của pcb công suất Nếu có sự cố 2 em này sẽ hy sinh và bốc khói . Nếu 2 em trở này bình thường thì mới tiến hành đo đạc còn bốc khói lửa thì phải xem lại mạch. Em dùng cách này để đóng điện cho mạch công suất chưa thấy tèo em lk nào dù là nhỏ nhất. Cân chỉnh ok xong bỏ 2 em trở ra nối nguồn trực tiếp và đo kiểm và cân chỉnh lại lần nữa sau đó gắn loa vào cho hót đc rồi. Chú ý không áp dụng cho amp class A
bác nói rõ hơn hoặc có hình minh họa cho trường hợp 2 con trở 100R giúp em dễ hình dung, em đang chờ 1 vài linh kiện và tản nhiệt, thanks bác
Cách này là cách cụ Leach hay dùng đó mà. Thay vì đi thẳng dây hoặc qua cầu chì từ VCC+, VEE- thì ta nối qua R=100R/ 0.25w. Khi đóng điện có sự cố phần VAS hoặc phần công suất thì trở 100R cháy ngay ko gây sự cố nghiêm trọng (cho nên anh em hay gọi là trở cầu chì ). Cách khác là nối qua bóng đèn dây tóc (bombillo) 100w cũng cho kết quả tương tự, khi bóng sáng lóe lên rồi tắt dần thì mạch ổn, còn càng ngày càng sáng rực thì mạch có vấn đề. Em hết :mrgreen:
Chào các bác. Em xin nhờ có bác nào ở Hà Nội đã chạy ngon Tzeel thì giúp em một tay với. Em mới xông điện một bo thôi mà khói lửa nghi ngút rồi nên bo còn lại kê dám thử tiếp. Hy vọng các bác giúp em nó cất tiếng hát đón chào anh Mùi tưng bừng ah.
Bác có làm đung các bước như cụ Tú Hướng dân không ạ.theo em khi đóng điện Bác nên dùng variac tăng áp ac lên từ từ.kiểm tra kĩ xem có con nào nóng kg hãy nâng đu áp ac
