Con variac không phải ai cũng có đâu cụ nát ah :mrgreen: @ Kennhim bá thử nối tiếp hai vế áp VCC, VEE với bóng đèn tóc cỡ 200W xem sao. Cùng lắm thì P2P lấy 1 cái mạch Triac chỉnh áp xem sao.
Em cẩn thận làm theo các bước hướng dẫn của bác Tú (hàn 2 mặt, lắp sò vào tản nhiệt rồi mới hàn, xông điện VAS trước, v.v) nhưng vẫn cháy nổ. Do em cũng mới DIY nên mới hỏi có bác nào ờ Hà Nội nhiệt tình giúp em để em bê cả bộ qua kiểm tra luôn chứ lần mò một mình ở nhà sợ không giải quyết được gì.
Mừng cho bác, em nó đã hót lại. em hỏi chút là của bác chỉ bị cháy con trở 27OHM, còn Sò nhỏ Sò to không làm sao cả đúng không bác? mà bác đã xác định đc nguyên nhân gây ra cháy nổ chưa ah? hôm Chủ nhật vừa rồi em đóng điện, con trở 27 OHM bên vế Nguồn Dương Vcc cháy thành một ngọn nến luôn, em vẫn đang để đấy, đến Thứ 7 này em đc nghỉ mới làm tiếp đc. Em vẫn chưa có thời gian kiểm tra xem Sò sống chết ra sao. bác có thể chia sẻ chút kinh nghiệm không ah? Cảm ơn bác nhiều.
Bác giống em đợt trước, cũng cháy con trở 27R và 20R (cháy 2 lần), 2 son sò nhỏ và 4 con sò to không bị khét nhưng 3 chân thông nhau. Sau phải thay con 27R thành 33R 0,5w mới hết.
Hic em ít tuổi cụ ơi, em có bị cháy 2 con trở đấy, 2 con 20ohm và 2 con 27ohm luôn, nhưng của em cháy cả 2 con sò nhỏ và 2 con sò to luôn. Em mua linh kiện về thay đúng trị số đó. Nháy điện như các cụ đã chỉ, nhìn kim đồng hồ vọt lên tầm nào, rồi vặn mù mấy vòng biện trở theo hướng bất kì, rồi nháy điện nếu thấy DC offset tăng thì lại vặn mù theo hướng ngược lại mấy vòng, tới khi DCoffset nhỏ hơn 1V thì cụ cứ đóng điện mà chỉnh. Cụ chú ý là khi chỉnh thì đừng đưa tín hiệu vào nhé, tải giả của em là con trở 5.6ohm/5W Em gặp vấn đề nữa là em câu mát tín hiệu vào chân tụ nên cháy, cụ hàn mát tín hiệu vào bảng mạch nhé
Em cảm ơn bác goldenriver99 nhiều, hnay em vật con DZT Cháy nổ của em ra kiểm tra thì thiệt hại là 1 cặp Sò to Toshiba, 1 con trở 27 OHM còn trở 20R không bị làm sao cả. Một lần nữa em chân thành cảm ơn bác goldenriver99 nha, nhờ bác chỉ điểm hnay em lại làm lại lần nữa và đã kêu đc rồi, em đang nghe bằng một Loa còi để đề phòng cháy nổ mà thấy cũng ổn ổn, các bác chưa xong thì hãy khẩn trương nhé, với tai trâu của em thì em bằng lòng với em nó rồi. Có thể em đang vui nên nói có chút hơi quá nhưng các bác cứ mạnh dạn thử đi không sợ cháy nổ đâu( nếu có thể thì thử với Sò làm nháp trước cho đỡ tiếc nếu có sự cố). Em cảm ơn bác Chủ ! em cảm ơn bác Hại Điện và các bác đi trước đã hướng dẫn cho người đi sau. Theo ít kinh nghiệm em áp dụng ở lần này thì em làm mấy chỗ sau : 1. giảm trị số Trở R11, R12 đang là 7.5K để giảm Gain của mạch ( theo bác Tú là = R11/R9) : em chọn đại 4,7K cho dễ kiếm trở. 2. Lấy trở 27R thay vào chỗ trở 20R. 3. Vị trí Trở 27R thay bằng 33R hoặc 47R hoặc có thế lớn hơn đấy - loại CS >1W ( em chưa thử và em không biết giá trị nào là phù hợp, các bác có thể thay đổi rồi ta cùng chia sẻ). 4a. Em thòng thêm một mạch lọc Jober gì đó em kg nhớ chính xác tên - ở đầu ra Loa có tần số Fc cỡ 50Khz trở lên ( sau này nếu ổn có thể bỏ mạch lọc này). 4b. Trước khi đấu Loa em dùng tải giả khoảng 7R / 20W đo đạc vài lần thấy ổn thì em đấu Loa vào( lúc chạy rà thử) em cho đấu nối tiếp con tụ (cỡ 470uF/100V trở lên) với Loa để bảo vệ thêm ngăn DC ra loa - sau này sẽ bỏ đi( cảm ơn bác Diyampli nhiều - đã mách nước cho em). 4c. Em nghĩ cần phải nối đất tín hiệu vào Vỏ hoặc Tấm nhôm tản nhiệt - đại loại là tăng cường sự tiếp đất và ngăn nhiễu, em thông thường lúc cắm điện hay để lung tung mỗi chỗ một khúc mà không có vỏ bảo vệ gì cả liệu nó có góp phần làm xảy ra mất an toàn hơn không hả các bác ơi? lần này rút kinh nghiệm em nối cho đoạn dây vào tản nhiệt. Cảm ơn các bác đã đọc bài.
Thanks bác Haisophan đã nhiệt tình chia sẻ, bác cho em hỏi rõ thêm hai ý ở dưới nhé Trở chỗ này dùng loại 1/4 W được không bác? Tụ này mỗi kênh mình chỉ cần nối tiếp vào 1 trong 2 dây loa hay phải gắn vào cả 2 dây loa?
Chào bác, em làm như sau ah. 1. Em nghĩ nguyên gốc Trở 7.5K là loại >= 0.5W rồi, khi giảm giá trị của Trở xuống cần có CS >= so với cũ (>0.5W). 2. Tụ em đấu nối tiếp vào 1 bên dây loa cho mỗi kênh ah( bác chú ý chiều của Tụ hóa nha ---> Out -> Dương tụ -> âm tụ -> dây Loa (+) -> dây loa (-) -> dây GND).
Em đi đồng nát được cục biến áp này, để dùng cho DZ . Đen cái là có mỗi cuộn ra 90V, Sơ cấp lại ở lớp ngoài Xin cao kiến các cụ để cải tạo nó thành 40-0-40 cho DZ
Cho em kéo thớt lên 1 cái. Đã mua nhôm, cắt, phay tản nhiệt định may áo AARON Let's Rock. Buồn buồn đem ướm thử lại thấy nó vừa với DZ mới chết :shock:. Nhôm mặt trước 20mm, mặt sau 10mm, đáy 5mm, mặt nắp trên dùng kính or mica. Tản nhiệt 310x135x50, lưng dày 9mm. Tổng nhôm không đã khoảng hơn 13kg. Loay hoay 1 hồi không biết dùng cho cái nào đây. Tản nhiệt còn nhiều mà kích thước không hợp. Em đang vẽ board bảo vệ, theo kiểu cắt nguồn cấp cho board công suất chứ không cắt ngõ ra loa (giống bảo vệ của GM), dùng FET. Định gắn thêm volume số nhưng xem ra không đủ đất nên thôi. Thanks.
mua dây về quấn tiếp bên ngoài chứ có gì đâu, biết quấn bao nhiêu vòng thì găm điên quấn vài vòng đo thử rồi tính. chúc thành công.
Vì cục này nắn ra 48-60V Dc dòng ra 30A em không hiểu họ nắn kiểu gì, ổn áp kiểu gì nên hỏi ý kiến các cụ. Quấn tiếp dây thì em sợ lỗ bé quá rồi ko luồn qua được
Hi bác, Nhìn cục biến thế xấu xấu với lại cách cho dây ra như này em nghi hàng chợ của VN quấn rồi. Thêm cái thông số cỡ này mà ra được 2kW(30A) thì em tin chắc chắn hàng dõm. Theo e thì bác không nên dùng cục này, tốt nhất bỏ đi để sau này đỡ hối tiếp. Như em hỏi anh Quang về biến áp Thủy Hoàng, ảnh bảo tốt lắm, lõi cũng tốt nên em xài tạm. Đang có 1 cặp BA xuyến của Đức chỉ có cuộn 250V (biến áp xoay để chỉnh áp ra tự ngẫu), em định quấn thêm thứ cấp theo yêu cầu nhưng hơi lớn (lõi + thứ cấp hơn 4kg), có vẻ hợp với GM hơn, còn DZ thì em vẫn đang đi tìm, có lõi tốt nhưng lười quấn sơ cấp quá. Thanks.
