Xin phép bác chủ và các bác cho phép em Post 1 lần vào Topic này ạ. Em đánh liều xin "Can" các bác xin tạm dừng ở đây ạ. Em có đọc 1 số Topic thấy Trình độ của bác NguyenLabs cao siêu quá,thực sự rất cao siêu làm em ngưỡng bộ bác quá. Bác NguyenLabs đã nghiên cứu rất nhiều loại Amply bán dẫn các loại, có các loại Tranz đầu Vào - đầu Ra, xin bác NguyenLabs làm ơn làm phước bớt chút thời gian giúp đỡ cho em với ạ. Em có đọc loáng thoáng trong Diễn đàn mình có nói đến hướng đi mới của Gỗ Mun dùng BJT đầu vào, BJT đầu ra, áp cao, nguồn dòng tùm lum tùm la ..v..v.. mà em lùng bùng hết cả cái đầu của em không hiểu gì cả. Kính mong bác NguyenLabs mở Topic mới và trình bày về những điều này cho em được mở rộng tầm mắt và hiểu biết đặng có thể DIY được một Amply Đỉnh cao xong rồi em nghỉ để nghe nhạc thôi ạ. Bác NguyenLabs làm được như vậy thì em đội ơn lắm lắm và cũng là lưu danh tên tuổi của bác NguyenLabs sánh với các bác đi trước khởi xướng về Gỗ Mun như bác Untra ....." Like"( U.L). Hy vọng rằng em không phải đọc câu giải thích là bác NguyenLabs đã thử nghiệm được hết các loại linh kiện với phiên bản X.... của bác và hoàn toàn hài lòng để mà nghe nhạc không phải bận tâm Diy gì gì nữa. Em mong mỏi cháy bỏng điều này mong bác NguyenLabs thành toàn giúp cho em ạ. Nếu cần hỗ trợ về linh kiện và kinh phí em sẽ cùng đóng góp với bác NguyenLabs. Hạn thời là 1 năm không biết có đủ cho bác NguyenLabs hoàn thành công trình to lớn đồ sộ này không ạ? Có gì cần chia sẻ và khó khăn bác NguyenLabs cứ nêu lên, em nghĩ nhiều người cùng chung sức chung lòng thì sẽ trao đổi và giải quyết được thôi ạ. Xin cảm ơn bác NguyenLabs !
Các bác cho em hỏi chút, em dùng 2 con IRFP250 để đóng cắt nguồn V+ và V- cho mạch công suất, con bên V- thì hơi ấm ấm, nhưng con bên V+ thì nóng bỏng tay. Con IRF này chịu dòng tới 33A, không lẽ mạch công suất của em ăn dòng nhiều thế ạ. Có bác nào đo thử xem mạch công suất ăn dòng bao nhiêu chưa ạ?
Bác cho em cái sơ đồ bác dùng gì để kích mấy con IRF250. Nóng có thể do kích chưa đảm bảo dẫn, vẫn còn trong vùng tuyến tính. THanks.
Không quan trọng bác ạ. Nguồn công suất lớn toàn dùng con N thôi, kích mỗi con bằng nguồn rời (không điều xung nên không dùng mấy con boostrap được). Bên thớt GM4 còn dùng opto tự tạo áp kích nhưng theo em không nên dùng vì không ổn định, nếu FET rò thì dù dòng rò nhỏ cũng có vấn đề. Em có share, một số bác làm và em cũng làm nhưng bị bụp loa nên không dùng kiểu này nữa. Cái mạch bảo vệ cho DZ dùng 2 relay (đóng loa rồi mới cắt tải giả, khi alarm đóng tải giả rồi mới cắt loa) em show bên thớt copy DZ em làm chạy ngon lành rồi, phải thay đổi chút ít so với giá trị trên mạch. Thanks.
Nếu chỉ làm mạch đóng mở nguồn mà phải dùng hai nguồn 12 V thì quá không hiệu quả và để an toàn cho mosfet thì phải lắp diode ổn áp để chống đánh hỏng cực g. Nếu dùng mosfet đối xứng sẽ đơn giản hơn nhiều
Vâng, em quên mất không trích nguồn, em làm theo mạch của bác phuchnd và thêm 1 tí vi điều khiển vào, Ugs em đo là 10.89V, em nghĩ 10V nó đã dẫn hoàn toàn rồi ạ, em đang không yên tâm lắm vì nó nóng quá
Có gì mà không hiệu quả ạ. Em mua cái biến thế tháo từ VFD cũ ra, có 8 cuộn 10VAC sẵn, nắn ra 12VDC, cấp cho 2 bên vẫn còn dư ạ. Giá chưa đến 100k. Nguồn này ra đã chuẩn để kích mosfet nên không cần bảo vệ cực G, nếu cần kích IGBT thì phải nắn bội áp. Mà đó là lý thuyết thôi ợ, FET ghi cực G+-20V nhưng em kích đến 24V nó vẫn sống nhăn . Dùng mosfet đối xứng không hề đơn giản bác ạ, chắc bác định lấy nguồn chính để kích nó luôn, khó đảm bảo tốc độ đóng ngắt vì dòng kích không đủ, còn đủ thì tổn hao nhiệt lớn. Em là điện công nghiệp + công suất hơn 10năm rồi ạ, nên vụ này bác không phải lo . Thanks.
Bác đo UGS trong lúc chạy hay đo từ nguồn cấp ạ. Có thể con FET đó bị rò rồi, bác thay con khác thử xem sao. Em làm MCU cũng gần 15năm nay rồi, nhưng về cá nhân em không ủng hộ dùng MCU vào phần điều khiển. Để làm chuyện đó thì em cần phải thiết kế thêm phần bảo vệ cho mạch khi MCU chạy loạn (kể cả reset bằng WDT cũng không ổn), thế nó càng phức tạp. Nên em cứ để đơn giản nhất, linh kiện tin cậy nhất là ổn. Thanks.
em đo trong lúc chạy bác ạ, mà cả 2 kênh đều nóng, em không nghĩ là lại hỏng cả 2 con mà đúng đường V+, chắc em thử thay xem thế nào vì em nghe bác tringanhtu nói nó chỉ có 500mA, nếu nhỏ thế thì không thể nóng được
em làm MCU vì muốn kiểm tra thêm điều kiện điện áp sau con MOSFET, vì không nhòn thấy tiếp điểm nên em sợ nó có thể sẽ chết 1 vế, như vậy thì hơi nguy hiểm ạ
À, bác có tản nhiệt không ạ. Dòng khi chạy thì tùy tải + nguồn vào. Còn 500mA là dòng tĩnh thôi ạ. Chạy max công suất phải lên tầm 5A. Không tản nhiệt thì nóng lắm. Thermal resistan junction-ambient ~30 độ C/W, RDS On ~ <0.1Ohm (có thể hơn tùy con), chạy trung bình 3A thì nó tăng chừng 30 độ, RDS On lại tăng theo nhiệt độ nên ở 3A thực tế tại vỏ nó sẽ khoảng hơn 120 độ C (chưa kể trong chassic nhiệt độ môi trường cao hơn), nóng là phải ạ. Thanks.
Không bao giờ có chuyện đó đâu bác. Khi đang chạy em đo VGS thường xuyên, sửa biến tần cả trăm HP em vật ra đo nóng đo nguội hoài :lol: . Kể cả khi cấp nguồn nhưng chưa có lệnh chạm vào G cũng không sao ạ, vì có con Rgs = 2k2 rồi, không bị tích điện GS đâu cụ. Mạch này không cần tốc độ đóng cắt cao nên em để Rgs lớn thế, mấy mạch không làm push pull or totempole mà kích đơn cực em để Rgs ~ 470Ohm thôi, nên sờ thoải mái ạ. Thanks.
120 độ ấy ạ, thế chắc em phải chuyển cách làm khác rồi, em có dùng tản nhiệt bé tí, chắc chỗ đấy em thay bằng con role sẽ ổn hơn
Lý thuyết là thế nhưng thực tế em toàn thấy cao hơn ạ. Biểu đồ nó cũng không rõ ràng về đơn vị. Em trích xuất cái biểu đồ điện áp VGS và RDS on theo nhiệt độ junction, nhiệt độ cao RDS càng tăng, R tăng thì dẫn đến nhiệt độ càng tăng, nên thực tế nhiệt độ sẽ tăng theo hàm mũ ~2 chứ không theo tuyến tính. Em làm và bán driver DC servo từ 2006, tiêu thụ tổng cọng chắc được chừng vài nghìn con IRFP250/260/264, nhà còn vài trăm con nên em mới thiết kế cái mạch này dùng IRFP ạ. Thanks.
Không thay bằng Relay bác ạ, cần cái tản nhiệt chừng >16 cm2 là OK rồi ạ (4x4cm, nhôm dày min 3mm, còn loại có cánh thì bé hơn). Hôm trước em gắn cả IRFP và Diode lên tản nhiệt chính luôn nên không cảm giác gì hết. Thanks.
Cụ nghiên cứu mạch thằng Goldmund xem, nó dùng fet đóng ngắt nguồn. Tản nhiệt cũng bé tí thôi. Cần thì em quẳng Service manual Goldmund cho.
